A A A A Автор Тема: И опять про червячную пару - диаметр червяка  (Прочитано 13276 раз)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Совсем ...
Только смазку менять не забывать !
Просто абразивные частицы имеют мерзкое свойство въедаться в материал
колеса, особенно если оно достаточно шероховатое, что не есть гут ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Как я понимаю делительный диаметр червяка 30мм, общий 32мм, угол подъема винтовой линии должен быть 1,79 град
Почему в расчёте участвовал наружный диаметр червяка?
Червя нужно морить , а не заклонять
Нет уж именно заклонять на разность углов подъёма винтовой линии родного и усыновлённого червяка.
поставить гарантированно качественный червяк с биением +- 1 мкм и  после тщательной и неторопливой притирки получить гарантировано +- 2 "
Червяк с отличным в два раза делительным диаметром не является гарантированно качественным по определению. Хоть один пример получения точности 2" в такой порнографической передаче привести можно?
Не слушай теоретиков    слушай Дискуса
А лучше никого не слушай. Просто посмотри в книжки и оглянись вокруг. Много вокруг червячных передач с неправильным зацеплением? Почему? Какова их точность?
Другое дело что и при использовании имеющегося червяка идеально зацепление не получится.
 Во первых делительный диаметр скорей всего не угадан. Тут я поддержу мнение ysdanko:
Ваша шестерня, скорее всего, нарезалась фрезой из ряда этих наружных диаметров ( ГОСТ. Фрезы ряд наружных диаметров
http://www.info.instrumentmr.ru/gost/freza/GOST29116-91.pdf (183 Кb)) Ближайший к вашему, диаметр фрезы равен 63мм
Во вторых неизвестен профиль (Архимедов, конволютный эвольвенный и т.д.)
Но с другой стороны при автогидировании на периодику можно забить.
"Гранату" всегда поставить успею
Вообщето можете и не успееть, ведь притираемость колеса не безгранична ;)
Неужели родной червяк настолько не вписывается в конструкцию, что вы вынуждены лепить такую фигню.
P.S.
Можно попытаться проверить на сколько угадан диаметр. Примотайте червяк к колесу изолентой и любым доступным способом измерьте перекос червяка отностельно средней плоскости колеса.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Да, это я маху дал, угол должен быть 1,91 град.
червяк ZA, т.е. архимедов
Да не то, чтобы совсем не вписывается, поставить можно.
Но смущает степень его "родственности", определенной "на глаз".
И потеря мощности привода, учитывая, что вертеть он суммарно будет килограммов 75
P.S.
попробую... и если он будет непараллелен, то что это значит? диаметр больше или меньше чем нужно?
vasilich
Практически именно так. Но никто не поручится за равномерность шлифовки (тонкой притирки) по периметру колеса. Ошибка (если говорить о прецизионной передаче) обеспечена самим процессом. Ведь в любом техпроцессе важно с самого начала установить его точность (наперед задать возможную погрешность), и лишь затем вгонять его в требуемый допуск изменением технологических параметров. Заранее прошу прощения за академичность изложения, здесь много модного новояза (а по сути искажений нормального технического русского языка). С уважением, Николай.
Оффлайн David
А колесо?
Ну мою монтировку лёгкой тоже не назовёшь, 25кг телескопов+17кг противовес+сама вращающаяся колонна 16кг. И червяк у меня не миниатюрный 32мм. И модуль у меня 0,5 при делительном 216мм( т.е. червяк  быстрее чем у вас должен вращаться). И двигатель у меня дистрофичный. И при навешивании фотика и самодельной камеры грамм 800 весом  перебалансировкой я не занимаюсь. Но ничего, крутится как то. Да без запаса, ибо нефиг телескоп толкать когда он со скоростью 230х едет ;)
Смотря в какую сторону перекос. Но если судить по тому что он у вас сел без люфтов, то скорей всего диаметр несколько больше.
Если терзают смутные сомнения о мощности привода, то посчитайте трение в передаче (в книгах это есть), оцените момент на валу двигателя и сравните одно с другим.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008 [12:56:45] от David »
Да изучал по ссылке червячные пары, попробую свою просчитать в экселе, но на это нужно время, чтобы инфа по расчетам в голове улеглась...  :)
Колесо - наверное тоже архимедово.
А вот то, что встал без люфтов и не перекатывается в зубьях, меня и изначально смутило. Есто отдельно изготовленная пара, так вот там червяк зубом заполняет не всю канавку, а как бы ее центральную часть, т.е. его можно вверх-вниз перекатить вдоль зубов.
А тут все встало довольно плотно, и зубья червяка плотненько расположились во впадинах колеса...
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 684
    • Сообщения от ivanij
  П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. Детали машин (любой после 2000 г. издания) не пробовали брать? Там всё чётко расписано. Только берите лучше учебник для ВУЗа (техникумовский - для колледжей - слабоват).
нет, книги я не смотрел... пока...  ;)
vasilich
Алексей! обратитесь к логике и инженерному мышлению! Поверьте, толк будет. Иначе рискуете сошлифовать слишком много. А результат рассудит.
В выходные выеду на место строительства, посмотрю еще раз на железо на месте...  :)
Подумаю...
С другой стороны Дискус строит знатные монтировки и его инженерному чутью ИМХО тоже можно доверять... ;)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Открою теоретикам , который начитались умных и не совсем книжек , страшную тайну  ;D
В наших  монтировках с колесом 240 мм диаметр фрезы 50мм , диаметр червяка 32 мм , периодика без притирки +- 5"  .
Так получилось , ну нет стандартной фрезы 32 мм , не существует в природе , только по спецзаказу .
Тем не менее такая передача отлично работает , а в случае Алексея периодика будет еще лучше как минимум в 1,5 раза .
Нужно исходить из реальных возможностей и советовать реальные решения проблемы , а не читать лекции по теории машин и механизмов .
Книжку в монтировку не засунешь , а качественный червяк в сборе с корпусом и прецизионными подшипниками - решат человеку проблему .
Если есть другие способы помочь реально в металле , а не болтать попусту  , прошу , предлагайте ...выслушаем .
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Это не страшная тайна :)
Страшную тайну раскопал, анадысь парень на Старлабе - в том самом ПАРАМАУНТЕ вторичный редуктор на ременных передачах, как в китайском электрорубанке..........
stepan
а почему бы сразу 20мм червяк не Делать? а че - и так будет работать.
нахрен такое - видел я такие червячки после нескольких лет работы - мне преДлагали. я не взял. тут их есть несколько.
тогда уж лучше прямозубую взять - там хоть червяк можно потом сместить и работать дАльше.
а книжку лучше в голову засунуть.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008 [16:19:30] от Серега »
Может быть они работали в каких либо сильнонагруженных передачах на больших оборотах?
Потому и износились?
Все же монтировка, это не пропеллер  ;) И прихорошей балансировке сильного износа быть не должно...
Онлайн Олег Чекалин
Сергей, а ты посмотри внимательно на серийные монтировки телескопов, там такие червяки встречаются :)
И работают неплохо.
stepan
внешний вид был весьма показателен.
и как такое можно притирать - ума не приложу.
видел такое только в еку5. остальные не видел в разобраном виде.
Оффлайн Diskus
Серега , не бузи  ;D
Попробуй взять в руки калькулятор и посчитать две вещи :
1- ресурс червячной пары , в оборотах,  или лучше в столетиях  ;D
2- на сколько изменится периодика при применении фрезы 32 мм и 50 мм .
Когда посчитаешь , жизнь станет легче и веселей ...
stepan
та я не бузю.. :)
вспылил.
ну а с заклоном что делать?
я ж говорю - тогДа можно смело и прямозубки использовать. а их навалом везДЕ.
это что ж выходит? выходит скоро попрет монтировкостроение в гору не иначе. потому что проблема основная в шестернях была.. :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Ну кроме Diskusa есть и другие практики ;)
 Мнение практиков по схожему вопросу. ( Определение геометрические размеров червяка под новую пару)
 «Новая технология производства и ремонта червячных передач. // Мельников В. З.»
http://www.pto.ru/rubrs.asp?art_id=3858&page=1&rubr_id=102
stepan
ну это Для нагруженных переДач.
