Цитата: Max_canaryskies от 18 Апр 2008 [22:07:43]Какая периодика планируется? +- 2" , а может и лучше если будет поставлена такая задача ...
Цитата: Diskus от 18 Апр 2008 [22:32:01]Цитата: Max_canaryskies от 18 Апр 2008 [22:07:43]Какая периодика планируется? +- 2" , а может и лучше если будет поставлена такая задача ...Если будет у какого экземпляра проверенная +/-1", то сразу куплю. Т.е. задача такая стоИт.
да и цена
К примеру интересно, какую остаточную ошибку ведения дает с гидированием меньший брат - Парамаунт МЕ ?
На таких монтировках гидирование уже не уместно. Только минимальная периодика + адаптивная оптика.
The peak-to-peak periodic error for the right ascension gear is seven (7) arcseconds or less, before periodic error correction and without ProTrackThe typical Paramount ME periodic error after periodic error correction is applied is one arcsecond peak-to-peak or less.
Тут можно просто прочитать, что пишет в спецификации производитель - ЦитатаThe peak-to-peak periodic error for the right ascension gear is seven (7) arcseconds or less, before periodic error correction and without ProTrackThe typical Paramount ME periodic error after periodic error correction is applied is one arcsecond peak-to-peak or less.
Вполне нормально пишут , с PEC и наша выдаст 1 секунду , без PECа почти нереально .Т.е. реально но очень дорого , нужна особая спецфреза стоимостью как пол монтировки , доводка шевером, длительная притирка , обкатка , в-общем очень квалифицированная ручная работа .Можно конечно поигратся , но проще и дешевле устранить ПО электроникой .
может дело еше и в модуле? т.е. размере зуба?
Уважаемые монтировкостроители.Периодика конечно очень важно,а оценивается как то жесткость монтировки количественно?Может для себя принять какую то методику,например на рычаге длиной 500мм (допустим телескоп длиной 1 метр)прикладывать силу 1 кг в вертикальной и горизонтальной плоскости и мерить индикатором линейное или угловое (лазером)отклонение чтобы можно было сравнить монтировки между собой
