A A A A Автор Тема: Очень большая немецкая монтировка  (Прочитано 21377 раз)
Оффлайн Вячеслав Одинцов
    • Сообщения от Вячеслав Одинцов
Re: Очень большая немецкая монтировка
« Ответ #20 : 10 Апр 2008 [10:21:47] »
Назовите буквами греческого алфавита по порядку - на долго хватит и интуитивно понятно что к чему ;D
+1 а главное красиво-то как! альфа, бета, гамма :)
С уважением, Вячеслав.
DeepSky 80/480, QHY5, Nikon D200, Nikkor 58/1.4, Sigma 150/2.8 APO
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #21 : 10 Апр 2008 [22:54:24] »
 А мне все же не нравится. Слишком длинная консоль получается, и расстояние между подшипниками не мешало бы увеличить.
 А вот если бы установили червячную шестерню на южном  конце оси, то смогли бы получить  ряд положительных моментов.
 А именно, за счет приличной массы шестерни, удалось бы сместит центр приложения сил к северному подшипнику и  укоротить консольный участок оси. Это бы привело к существенному уменьшению максимального прогиба оси и уменьшило бы нагрузку на подшипник...
  В прочем паровоз уже ушел…
 Остается только пожелать успехов в этом не простом деле.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #22 : 10 Апр 2008 [23:00:49] »
Ты оси колес у жд вагонов видел ? Так вот , корпуса монтировки в два раза больше по диаметру ...
Какие там к-черту прогибы  ;D ;D ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #23 : 10 Апр 2008 [23:14:41] »
 Сергей! Я имею в виду оптимальную компоновку конструкции, к которой надо бы стремиться. Оси можно сделать еще толше. Не в этом же задача. И это не наш путь. ;D
 Ты же знаешь, что прогибы консоли имеют кубическую зависимость от ее длины и чем она короче, тем во всех смыслах будет лучше для конструкции. Если есть возможность укоротить или избавиться от нее, то это надо делать. Ну да ладно. Не хочется напрягать обстановку… Еще раз желаю успехов.
« Ответ #24 : 10 Апр 2008 [23:30:36] »
Для стационара  вес и габариты не столь критичны , поэтому можно  особо не боротся за оптимизацию конструкции ...
Напрягать обстановку  действительно не стоит , запас по прогибам десятикратный , если не больше  ;D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #25 : 11 Апр 2008 [01:17:11] »
Посмеялсо.
« Ответ #26 : 11 Апр 2008 [09:21:59] »
Посмеялсо.
Я тоже посмеялсо  ;D
Шестерня на южном дает в результате болтанку на оси за счет крутящего момента .
Вал на скручивание работает гораздо хуже, чем на прогиб в двух подшипниках .
А еще прикололо сократить консоль и одновременно разнести подшипники  :)
Весна , мужики , весна .... вот и лезут всякие мысли в голову ...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #27 : 11 Апр 2008 [17:30:18] »
Я тоже посмеялсо  ;D
Ага, и я «посмеялсо» то же.
Откуда же болтанка если мужики вылизывают все до микрона.?
Где же всять такие моменты кручения, если там вагонная ось, а момент может возникнуть только за счет трения в подшипниках?
Оказывается консольный вал и вал на двух опорах это близнецы-братья!!!
А еще прикололо: «сократить консоль и одновременно разнести подшипники».
 Было написано: «Слишком длинная консоль получается, и расстояние между подшипниками не мешало бы увеличить» Улавливаете разницу? Или весна действует…
 ;D.........................
 А серьезно. Вы забываете про то, что изгибающий момент определяется массой порядка 100кг висящей на консольном конце вала, а момент кручения при установившейся постоянной скорости вращения, только трением в подшипниках оси.
 При существующей геометрии вала и нагрузках. Изгибающий момент огромен, а момент кручения может быть на много порядков меньше. Поэтому определяющим становится не борьба с кручением, а с консолью.
 Компоновка не рациональна. Можно было сделать лучше, если бы перестали масштабировать первого Немца.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #28 : 11 Апр 2008 [17:48:31] »
Начну темку о монтировке грузоподъемностью 200- 300 кг
                Сережа ! Нет погоды , так хоть здесь настроение поднялось . Спасибо !
                 И почему в Питере никто ничего не строит и даже не мечтает ?                              Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #29 : 11 Апр 2008 [19:01:37] »
Юрий, Ваши поучающие посты во всех телескопостроительских темах в сочетании с полным отсутствием реального опыта начинают слишком резко бросаться в глаза и надоедать. Я абсолютно четко утверждаю во-первых, что данная компоновка является святым идеалом, а во-вторых, что данная конструкция не является масштабированием чего-либо. Скромнее нужно быть, показать-то в железе или стекле Вам нечего, к чему тогда такие излишние амбиции?!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #30 : 11 Апр 2008 [19:22:51] »
Смотрите ваш ответ №25.
« Ответ #31 : 11 Апр 2008 [19:46:52] »
Я как в призказке про лыжи , ничего не понимаю  ;D
Какие консоли , какие моменты ?  Все сделано по класике , класичне некуда ...
Или может ему разрез показать  ???
Нет лучше он пусть покажет как правильно , так прикольней и разминка для мозгов в период весеннего обострения авитаминоза ;D
« Ответ #32 : 11 Апр 2008 [19:53:49] »
Нет лучше он пусть покажет как правильно , так прикольней .....
Во-во. Я специально посмотрел торчащую консолину, получилось 24мм при диаметре оси 100мм.
Пусть Учитель нарисует правильно. :)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #33 : 15 Апр 2008 [09:33:50] »
Шестерни - диаметр 300 мм , модуль 1,25 , количество зубъев 240
Какой толстый средник шестерни!!! 8) Не увеличивает ли это излишне вес системы?
« Ответ #34 : 16 Апр 2008 [00:28:14] »
За вес особо боротся нет смысла , скорее наоборот -лишний вес не помешает, инерция больше -вибрации меньше  .
Монтировка стационарная , не переносная  :)
« Ответ #35 : 16 Апр 2008 [09:17:44] »
Не, ну понятно, что не переносная...  :) Но я свою вилку в обсерваторию, хотя и по частям, но один затащить смогу (лучше конечно вдвоем  ;D ), а эту - только краном!  8) :o
А с другой стороны 150 или 160 кг - разница не принципиальна...  :)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #36 : 18 Апр 2008 [20:43:53] »
Чисто любопытства ради: предусмотрено ли размыкание осей или намертво их к червячным парам? И если да, то по какой схеме это сделано?
« Ответ #37 : 18 Апр 2008 [21:31:44] »
Предусмотрено, на фрикционах .
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #38 : 18 Апр 2008 [22:07:43] »
Какая периодика планируется?  :)
« Ответ #39 : 18 Апр 2008 [22:32:01] »
+- 2" , а может и лучше если будет поставлена  такая задача ...
