A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 148804 раз)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 487
    • Сообщения от kup
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #740 : 27 Янв 2014 [05:30:09] »
А зачем задний на вдув? Я уже так пробовал. Это хуже чем на выдув из трубы. И вначале было одно ухо (глухое). Так вот и на выдув ставил и на вдув. лучше всех была схема боковой на вдув + задний  :D на выдув. Добавил боковой напротив, сказать что стало хуже -не скажу, но специфичнее- появился астигматизм. Может лапки перетянул. А то у меня уже было такое, -26 за бортом, может от этого? Блин расстроился, может зря еще одну дырень проделал? С одноухим Чебурашкой такого не было
« Последнее редактирование: 27 Янв 2014 [06:54:45] от kup »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #741 : 27 Янв 2014 [05:37:16] »
боковой на вдув + задний на выдув.
Правильно, боковой 80, задний 120. Прекрасно работает не первый год.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #742 : 27 Янв 2014 [06:54:08] »
Ну так я форум уже сколько раз перечитывал  :o
Тогда подскажите, в чем дело?  Одноухий чебур у меня был. Боковой вентилятор стоял сверху 80мм.  Но его отверстие было в ровень с "плоскостью" параболы. Кто-то говорит,что его нужно немного на 1/4- 1/3 диаметра опускать ниже, т.е чтоб дул в толщу таблетки ГЗ. Второе отверстие, (боковой вент снизу) я сделал уже с "перекрытием", т.е он частично дует на ГЗ и большую часть над отражающей поверхностью. В чем ошибка? поменять местами не проблема ( вдув-выдув). Все они дуют параллельно. Может наклон выбран не верно? И еще у SW10" - 6 лапок. Та что у вехнего вентилятора- я ее выкрутил, чтоб потоку не мешал. Ну дырки просверлены, так что терять нечего... Подскажите, теперь как оптимизировать и насколько уменьшать обороты. Вроде работать то должно?
А и еще, у меня вентиляторы имеют зазоры, т.е они закреплены на стенках не герметично. А вот задний - герметично, на "пенке" -типа пенополиэтилене, вобщем какой-то вспененной полимерной фигне. Она легкая, упругая, герметиченая и гасит вибрации.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2014 [07:06:59] от kup »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #743 : 27 Янв 2014 [07:20:39] »
У меня край вентилятора стоит на 25 мм ниже лицевой плоскости зеркала. Дует и в боковину и сдувает с поверхности.  Никаких дырок я не делал вовсе. Всё вытягивает нижний. Работает система в двух режимах. При охлаждении на полную катушку, во время наблюдений процентов на 40-50.  Я использовал регуляторы со старого компа. Раньше стояли две "крутилки" на 5" панели, на морде системника.  До конца они не останавливают вентиляторы, они продолжают медленно вращаться, даже при наблюдении. По скорости не знаю, вентиляторы поменял на многолопостные фирменные. Они повышенной производительности и на антивибрирующих креплениях. Этого хватает, я больше и не курочаю ничего. Этот разъездной, остальные в обсерватории стоят, там как на улице температура.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #744 : 27 Янв 2014 [07:30:07] »
Главный вопрос, где стоит боковой вентилятор -сверху или снизу вертикальной плоскости?
 И второе, что с лапками? Они потоку не  мешают? Третье - наклон есть или поток параллелен таблетки ГЗ? У меня есть возможность регулировать скорости  - БП 0.5 А с рядом напряжений  1.5-3-4.5-6-7.5-12в . Тока запитки хватает всем. И еще про герметичность не сказали - вентиляторы у вас без щелей закреплены?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #745 : 27 Янв 2014 [07:43:11] »
1. Сбоку от зеркала, с противоположной стороны от фокусёра, это Доб.
2. Не мешают, там крепление моё, оптика самодельная.
3. Параллельно.
4. Без щелей.
Внутри трубы на боковом стоит спираль нагрева. Против росы. Изредка включаю.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #746 : 27 Янв 2014 [07:55:46] »
Понятно, т.е. разницы установки бокового вентилятора значения не имеют. Ну я думал  по идее, что раз в трубе есть конвекция, так или иначе более теплый воздух скапливается в верхней части, логично было бы и гнать его "по вертикали" , так я и сделал дыры. Ну накрайняк могу залатать куском  металла обратно одну из дыр. Вообще мне самому интересно погонять это дело в разных режимах. Погоды было только 2 дня за январь и то с полусерыми тучами. Уж тестировать так в живую на звездах на больших увеличениях- 270-300х,раз замахнулся на планеты. По дипу претензий и раньше не было.
 А и еще , от лопасти вентилятора до зеркала большое расстояние? Какое расстояние от ребра зеркала до трубы ? Может это тоже влияет?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #747 : 27 Янв 2014 [08:15:23] »
вентилятор снаружи трубы в корпусе.  От зеркала до трубы 24-25 мм.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #748 : 27 Янв 2014 [08:23:57] »
О.К. Надо будет еще с расстояниями до ГЗ поиграться. У классического SW10 от зеркала до трубы 16 мм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #749 : 27 Янв 2014 [08:25:49] »
Эта труба под 215 сначала делалась, теперь стоит 200 мм.  :)
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #750 : 27 Янв 2014 [08:28:25] »
А вона , чего. У 10" по сравнению с 8" масса стекляхи на процентов 70 больше! У вас может и продув работает шикарно, но масштабирование не всегда дает теже результаты.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #751 : 27 Янв 2014 [08:50:11] »
Стекло 215х30   и 200х30
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #752 : 27 Янв 2014 [10:29:16] »
Может зеркало вдоль линии прокачки както быстее охлаждается, поэтому звезда слегка вытянутая?
Очень даже может быть. Думаю, лучше ставить 2 вентилятора под 120гр друг к другу и оба на вдув/выдув.
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #753 : 27 Янв 2014 [12:19:30] »
Ну уж нет, сколько дырявить- то трубу можно. Хватит уже две дыры. Не один же я чебурашку делал. У Юдина вроде такая фишка была. Попробую порегулировать высоту , понаклонять и обороты разные поставить. Все -таки нет единого мнения, как и что охлаждать и сдувать. Хоть и 10 лет уже этой теме и кто бы что не говорил. У Адлера вообще труба квадратная.
Ну есть здесь тонкости, есть- у кого лапки другие, у кого зазор между трубой больше -меньше, да и диаметр зеркала, да и все оправы разные.... У кого есть кольцевые ободки ,в том числе в оправе, у кого нет. Да бардачина полная. Такое впечатление , что каждый для себя сделал свою схему, об эффективности которой трудно судить. Да, есть улучшение, но в количестве никто этих результатов не мерял, на видео не снимал, количественных промеров не делал, хотя бы с регистрацией диф.картины . Ну да , термодатчики, графики выравнивания температур есть, но не более. На уровне шаманства.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 891
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #754 : 27 Янв 2014 [15:24:37] »
Чебурскоп.    Чебуро-Ньютон,  ЧН   :),  в дополнение  к известным сокращениям.
    ЧМК, ЧМН, ЧШК..
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #755 : 27 Янв 2014 [18:06:52] »
В таком варианте задний вентилятор должен работать на выдув. В схеме Адлера или варианте "чебурашка" задний вентилятор на вдув нужен только для начального быстрого охлаждения большого зеркала при низкой температуре окружающего воздуха, т. е. зимой. Я вообще не ставил задний вентилятор, боковой тоже охлаждает зеркало.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн pictor
« Ответ #756 : 27 Янв 2014 [18:18:37] »
У какого Адлера труба квадратная? ;D  Что Вы читали в этой теме, если все сделали по-своему? Многие на форуме сделали продувку по Адлеру, читайте форум. С их стороны нет замечаний, подобных Вашему. Я эту схему организовал на своем Ньютоне сразу после его покупки несколько лет назад: нет зимой никаких эллипсовидных звезд - отличная дифракционная картина, которая сразу портится после выключения вентилятора..
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #757 : 27 Янв 2014 [18:22:04] »
Схема без дырок, с одним задним вентилятором и небольшим вентилятором в зазоре между стеной трубы и ГЗ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81065.msg2355077.html#msg2355077 в морозные ночи, которые стоят сейчас в средней полосе, доказала мне свою эффективность. Телескоп хранится дома, до места наблюдения едет 40 мин в теплой машине. На месте сразу после развертывания звезды - жирными пушинками. Через полчаса работы вентиляторов уже можно эффективно наблюдать с 14мм окуляром. Через час начинают работать 7-9 мм. Через 1,5 часа работы вентиляторов про проблему термостабилизации я уже забываю полностью и наслаждаюсь россыпью звезд-точек. Если бы я использовал свой телескоп ,как планетный, я бы, возможно, решился сверлить трубу и ставить боковые вентиляторы. Но мой ДОП - дипскайный. Поэтому схему с одним крупным вентилятором на выдув (+, опционально, небольшой в зазор труба-зеркало) я считаю рациональной.
Это так, к вопросу о том, что нет единого мнения... Его действительно нет, но многие схемы уже опробованы на практике и известны диапазоны их эффективности и рациональности. Правда, никто так и не возьмется свести их в одну статью.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #758 : 27 Янв 2014 [18:42:14] »
А ссылки на статьи с обзором всех методов я уже давно приводил в этой теме. Повторюсь: все уже давно проверено и описано.
Вас не затруднит напомнит ссылки? Я внимательно слежу за этой темой, но таких статей на русском еще не встречал...
« Последнее редактирование: 27 Янв 2014 [18:48:36] от nika1218 »
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн pictor
« Ответ #759 : 27 Янв 2014 [18:46:18] »
Вы все правильно сделали и описали. А ссылки на статьи с обзором всех методов я уже давно приводил в этой теме. Повторюсь: все уже давно проверено и описано.
Только замечу, что в моем случае схема Адлера с одним боковым вентилятором при -15 позволяла видеть дифракционную картину на увеличении 1,5D уже через 45 мин после выноса телескопа из дома.
Да, на русском таких статей нет.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2014 [18:51:48] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
