A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 154670 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #520 : 30 Авг 2013 [14:20:28] »
Так какая разница с какой стороны подавать на ГЗ холодный воздух, мало того, при прохождении воздуха от фронтального среза трубы к ГЗ он ещё заодно и теплый приграничный слой с ГЗ стягивает.
Как знаю, на улице, воздух нагретый от ГЗ будет сразу подниматься вверх, а холодный опускаться вниз и так до тех пор пока температура ГЗ не приблизиться к температуре воздуха в трубе. Ведь основной задачей зимой является как можно быстрее охладить ГЗ, правильно? А разница с какой стороны подавать воздух на ГЗ, полагаю заключается в способе монтирования кулера - в одном случае достаточно сделать поддон с кулером и привинтить его с тылу, а с другой стороны если подавать воздух на фронтальную часть зеркала, то монтировать кулер надо будет непосредственно в стену трубы возле ГЗ.
Часто комбинируют, ставят на тыльную сторону и сверлят в боку для сдувания приграничного слоя. Но могу сказать, что при небольшой апертуре тяги 120мм вентилятора хватает, чтобы теплый воздух от ГЗ ушел вниз вместе с холодным, остывает хорошо, сам пользую  при наблюдениях не выключаю.
http://astrovrn.ru
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #521 : 30 Авг 2013 [15:51:01] »
...Глупые китайцы прикрутили вентилятор изнутри и теперь перед мной стоит задача по его удалению от туда т.к. я в данный момент занимаюсь улучшением системы охлаждения г.з....
Глупые китайцы не только вентилятор не с той стороны прикрутили, но и разгрузочную систему зеркала не правильно собрали! :D
Разгрузочные треугольники должны смотреть одними из своих углов в центр зеркала так, чтобы их вершины образовали равносторонний треугольник. Остальные их шесть вершинобразуют шестиугольник.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #522 : 30 Авг 2013 [16:04:41] »
Правильно. Лицевую поверхность ГЗ обдувают не с целью побыстрее охладить зеркало, а чтобы сдуть с него слой воздуха, который оно нагревает своим телом. Именно этот тонкий слой воздуха в основном и портит изображение. Если зеркало массивное, то может получиться так, что оно в течении ночи и не успеет догнать охлаждающийся воздух. Разницы в несколько градусов вполне достаточно для образования этого слоя. В то же время эти несколько градусов не повлияют на форму поверхности зеркала, особенно если оно ситалловое. Вот и сдувают с его поверхности приграничный слой, а вентилятор снизу выбрасывает этот воздух наружу. Силу потока сдувающего приграничный слой надо подбирать такой, чтобы её хватало только для этой цели. Слишком сильный поток, в котором могут оказаться твёрдые частицы пыли может испортить поверхность зеркала.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #523 : 30 Авг 2013 [18:15:50] »
Конечно это возможно...Ну а как же тот "толстый" слой воздуха, на который мы в принципе повлиять не можем и который называется атмосферой. Стоит ли бороться с Мышью, когда в квартире Слон? Все говорят об этом мифическом "тонком слое", но я ни разу не видел конкретных физических оценок его влияния на качество изображения, по сравнению со "Слоном"  :-*
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #524 : 30 Авг 2013 [18:30:28] »
Они давно получены прямым экспериментом - интерферометрированием со сдувом погран. слоя и без оного.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #525 : 30 Авг 2013 [18:34:02] »
Фидель , при все уважении к вашим опытам по интерферометрии, не поверю, пока не будут представлены конкретные результаты измерений, именно в этом аспекте.
Оффлайн Fidel
« Ответ #526 : 30 Авг 2013 [18:45:58] »
Задачи убеждать нет. При случае соберём установочку. Кстати, присланные Вами точки ещё ждут своей очереди, хоть надобность уже и отпала  :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #527 : 30 Авг 2013 [18:59:00] »
Дело не в убеждении. Просто, исходя из простейших физических принципов, понятно, что этот слой не может иметь "приличной" оптической плотности , что бы повлиять на что либо (он же воздух и тонкий (пограничный) слой)...либо он должен быть достаточно протяженным по оси, а это уже не "тонкий слой"   :-[
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #528 : 30 Авг 2013 [19:21:17] »
Оказывается, принципы не Ваши... Я в физике не нахожу таких принципов. Наблюдали когда-нибудь в телескоп на большом увеличении в открытое окно? Толщина турбулентного слоя больше? Но и масштаб искажений тоже. Тот самый пограничный слой у зеркала легко повышает искажение волнового фронта, например, с λ/4 до λ/3, что ведет к заметному ухудшению ЧКХ.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2013 [19:40:26] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Fidel
« Ответ #529 : 30 Авг 2013 [19:26:05] »
Когда направляешь вентилятор сбоку на ГЗ интерферограмма сразу становится значительно чётче. Пока это всё  :P
Оффлайн ysdanko
« Ответ #530 : 30 Авг 2013 [19:32:58] »
Оказывается, принципы не Ваши... Я в физике не нахожу таких принципов. Наблюдали когда-нибудь в телескоп на большом увеличении в открытое окно? Толщина турбулентного слоя больше? Но и масштаб искажений тоже. Тот самый пограничный слой у зеркала легко повышает искажение волнового фронта , например, с л/4 до л/3, что ведет к заметному ухудшению ЧКХ.
Хотел бы я в реале посмотреть  на человека, который различает искажения с "л/4 до л/3".  Зы!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #531 : 30 Авг 2013 [19:48:46] »
А что тут доказывать? В горячий телескоп вообще ничего не видно. А атмосфера дело тонкое. Слои хоть они километровые, но если температура в них одинаковая или изменяется равномерно, на изображение почти не влияют. Проблемы начинаются там, где есть высокие градиенты температур, по границам слоев с разной температурой. На такие границы можно даже специально телескоп навести. Хорошо видно атмосферные дефекты, резко. Но картинку они нам размывают.
Оффлайн pictor
« Ответ #532 : 30 Авг 2013 [19:49:17] »
Волновому искажению λ/4 соответствует число Штреля 0,86, тут все требуют подать им планетник с числом штреля не ниже 0,96. λ/3 - полный незачет.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн ysdanko
« Ответ #533 : 30 Авг 2013 [20:12:44] »
Поэтому охлаждение ГЗ должно быть активным,  нельзя использовать в качестве теплоносителя "забортный воздух". При таком подходе "дельта Т" может бесконечно долго стремится к нулю, и теплового равновесия между ГЗ и окружающей средой нельзя добиться в принципе. Для максимального эффекта, "забортный воздух" необходимо охлаждать, естественно для этого нужен холодильник и электронная система стабилизации температуры зеркала. Все остальные подходы, предполагающие различное расположение вентиляторов, их количество, реверс воздушных потоков, и т.п,  это "не эффективное любительство" ИМХО.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #534 : 30 Авг 2013 [20:24:18] »
Когда мы говорим о разнице между λ/4 и λ/3 мы имеем дело с изменением в 0,08λ (Это λ/12) , поэтому ваше сравнение по Штрелю (в данном случае) не показательно.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2013 [20:30:40] от ysdanko »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #535 : 30 Авг 2013 [20:43:14] »
Выравнивание температуры зеркала и воздуха может быть невыполнимо, если зеркало крупное, а температура воздуха за ночь постоянно меняется. Но сдуть пограничный слой и обеспечить протяжку трубы реально. Если в трубе нет слоев воздуха с разной температурой, портить изображение нечему. Еще, правда, и зеркало должно охлаждаться равномерно, чтобы не терять форму. Или быть ситалловым.
Напротив, если подавать в трубу охлажденный воздух изображение испортится, потому как будет граница между слоями. Это тоже самое, что подуть феном в трубу. Без разницы горячий или холодный воздух подается.
Оффлайн pictor
« Ответ #536 : 30 Авг 2013 [21:12:33] »
Мы говорим о ЧКХ, а Вы о чем?
Речь идет не о разнице температур, которая, будучи значительной, влияет на форму поверхности зеркала, а о приповерхностном ТУРБУЛЕНТНОМ слое, для возникновения которого достаточно разницы температур в доли градуса. Надо просто сдуть этот слой. Все остальное - от лукаваго.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн ysdanko
« Ответ #537 : 30 Авг 2013 [21:39:26] »
Ну, как бы теория говорит о том, что сдувая этот самый слой, вы можете создать еще большую турбулентность. ( не только разностью температур обусловлен эффект)
«Обычно турбулентность наступает при превышении некоторого критического параметра, например числа Рейнольдса или Релея (в частном случае скорости потока при постоянной плотности и диаметре трубы и/или температуры на внешней границе среды)……………..
……………………………………..Турбулентность возникает самопроизвольно, когда соседние области среды следуют рядом или проникают один в другой, при наличии перепада давления или при наличии силы тяжести, или когда области среды обтекают непроницаемые поверхности. Она может возникать при наличии вынуждающей случайной силы. Обычно внешняя случайная сила и сила тяжести действуют одновременно………………………………
……………………………………………………………Мгновенные параметры потока (скорость, температура, давление, концентрация примесей) при этом хаотично колеблются вокруг средних значений………………………….
………………………………………………Турбулентность, например, можно создать:
увеличив число Рейнольдса (увеличить линейную скорость или угловую скорость вращения потока, размер обтекаемого тела, уменьшить первый или второй коэффициент молекулярной вязкости, увеличить плотность среды);
увеличив число Релея (нагреть среду);
увеличив число Прандтля (уменьшить вязкость);
задав очень сложный вид внешней силы (примеры: хаотичная сила, удар). Течение может не иметь фрактальных свойств…………………………….
…………………………………………………………создав сложные граничные или начальные условия, задав функцию формы границ. Например, их можно представить случайной функцией. Например: течение при взрыве сосуда с газом. Можно, например, организовать вдув газа в среду, создать шероховатую поверхность. Использовать разгар сопла. Поставить сетку в течение. Течение может при этом не иметь фрактальных свойств.» (с)
Оффлайн kryptonik
« Ответ #538 : 30 Авг 2013 [23:15:41] »
Дело в том, что турбулентность невидима. На околозвуковых скоростях возможно, но на реальных в трубе телескопа абсолютно невидима.
Поэтому порывы ветра мы не видим, пока он не несет пыль или не качает деревья, а дрожание воздуха над теплыми предметами видим. Вот с таки дрожанием и надо бороться. Теплый воздух имеет меньшую плотность, поэтому видим. Давление его атмосферное. Движущийся в трубе воздух может иметь разные скорости, но давление его будет все то же атмосферное.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #539 : 31 Авг 2013 [08:11:17] »
........Давление его атмосферное. Движущийся в трубе воздух может иметь разные скорости, но давление его будет все то же атмосферное.
Здесь вы не правы. Давление в струе газа зависит от скорости потока и описывается уравнением Бернулли. Чем больше скорость тем меньше давление и наоборот. Ну а изменение давления напрямую влияет на изменение плотности, которая в свою очередь влияет на показатель преломления... Включая вентилятор вы тут же создаете оптические неоднородности внутри трубы телескопа.
