A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 152522 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #220 : 19 Апр 2012 [16:48:30] »
Нет проблем. Почему не предположить, можно и предположить.
Можно еще предположить, что вся энергия внутри телескопа в тепло не превратится, а в основном пройдет сквозняком, и КПД будет процентов 20 (предположим). Тогда нагрев будет измеряться в сотых градуса.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2012 [17:38:09] от kryptonik »
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 513
    • Сообщения от kup
« Ответ #221 : 20 Фев 2013 [12:40:20] »
Приветствую всех! Люди, обчитал все схожие темы про активное охлаждение телескопов ( Шведуна, ВН, Юдина), но до сих пор ломаю голову.
Посоветуйте в лоб , что мне сделать для 10" Скайвотчеровского Доба для получения наилучшего результата картинки и чтоб не поганить его лишними дырками? До сих пор не понял,кто на вдув работает , кто на выдув, боковые ,тыльные, фронтальные схемы..... Большие вентиляторы , маленькие.... Одна дырка , 10 дырок? Что ставить и где в Ньютоне? Какие размеры вентиляторов достаточны? Какова должна быть скорость в оборотах или в кубах гоняемого воздуха? 10 лет уже прошло , а в этом вопросе болный бардак. Понятно одно - существует 2 этапа.1. Охлаждение ГЗ; 2.Сдувание погранслоя. Самое главное--- при включенных вентиляторах в конечном итоге наблюдают или нет? Или все равно их надо выключать? С первым все понятно- ставишь на [жооппуу] вент побольше и пусть молотит около часа. Со второй частью не ясно. Схема с боковыми дырками действует? И еще, какую мощь должен иметь адаптер- 12V, 0.5 ампер пойдет или будет хиловат на 1 пропеллер?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #222 : 20 Фев 2013 [15:00:07] »
Пока экспериментируем. У меня на 12" SW боковые дырки, выдув парой 92 мм и выдув сзади 120-кой работают хорошо. На 14" пока не пришёл к однозначному выводу, но там сферичка от профилированного зеркала доминирует, видимо надо тщательно охлаждать объём, усиленно обдувая задницу.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #223 : 20 Фев 2013 [15:16:41] »
Т.е по опыту 80 мм пропеллеры маловато будут? А , интересно и все три вентеля на выдув? :o
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #224 : 20 Фев 2013 [15:18:37] »
На зад конечно маловато, 120мм в самый раз, 1500-2000 об/мин. Сам такой пользую и не выключаю при наблюдениях.
http://astrovrn.ru
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #225 : 20 Фев 2013 [15:21:05] »
Он на зеркало дует или  на вытяжку, т.е на отсос?
« Ответ #226 : 20 Фев 2013 [15:21:36] »
Да, 80-ки на 10-12 инструмент - несерьёзно!
У меня все на выдув, чтобы не гадить в трубу ни теплом ни турбуленцией. Возможно где-то и придётся вдувать, но пока однозначного вывода нет...
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #227 : 20 Фев 2013 [15:24:57] »
На выдув конечно, по той причине, которую Алексей Юдин указал выше.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2013 [16:13:21] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #228 : 21 Фев 2013 [12:03:58] »
Вчера решил продвинуться в данном направлении. Пока конечно на штатные дырки  за ГЗ SW 10" поставил 80мм вентилятор Glacial Tech 1700  об/мин на обдув зеркала и запитал 12В , 0.5 А через БП.  Т.к. телескоп стоит круглосуточно на открытом балконе 9 этажа, картинка изначально  была не особо фатальной.  Однако через час работы вентилятора она реально улучшилась - не в разы конечно , но на процентов 30% , а через 2 часа на 50%. Это я так оцениваю по относительному размеру звезд. Отмечу, что никакой трясучки при включенном вентиляторе не наблюдал. В общем улучшение было замечено, надо продолжать эксперимент.
Фотку бы 12" Добика чтоб заценить констукцию? Имеет ли значение расположение вентиляторов относительно зеркала (насколько критично) - по вертикали или горизотали сверлить дыры, ну и угол обдува по отношению к зеркалу ( наклон)
« Последнее редактирование: 21 Фев 2013 [12:39:09] от kup »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #229 : 21 Фев 2013 [12:14:04] »
Сегодня попробую прикупить 120мм вент и поставить на выдув из ГЗ. Вопрос, как- нибудь вент надо экранировать, ну типа мастерить плотную крышку для него ( чтоб из трубы откачивал , а не из всего подзеркального пространства) или так пойдет? :-[
DENK36:
Марку используемого вента подскажите плиз :-X
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #230 : 21 Фев 2013 [12:16:34] »
Сегодня попробую прикупить 120мм вент и поставить на выдув из ГЗ. Вопрос, как- нибудь вент надо экранировать, ну типа мастерить плотную крышку для него ( чтоб из трубы откачивал) или так пойдет?
Да, я, например, сделал кольцо из ДВП под диаметр вентилятора и прикрепил на него сам кулер. А внешний диаметр такой, чтобы плотно садился на задний фланец, там ещё и три отверстия с резьбой м3 есть, можно винтами прихватить.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #231 : 21 Фев 2013 [12:18:03] »
DENK36:
И не скажу сейчас, только вечером, обычный дешевый вентилятор, какой был в магазине на тот момент прихватил и всё.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #233 : 21 Фев 2013 [12:44:59] »
Я сделал так
Спасибо , возьму на заметку.
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #234 : 21 Фев 2013 [13:34:50] »
Типичное потребление компьютерных вентиляторов - 0,2-0,4А. У моего 120-мм - 0,26 А. Так что 0,5А - с запасом.
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #235 : 21 Фев 2013 [13:55:41] »
Отлично, надеюсь мой 0.5 А адаптер потянет 120 мм вентиль без "проседания" :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #236 : 21 Фев 2013 [13:56:56] »
Потянет, да ещё и с запасом.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
« Ответ #237 : 21 Фев 2013 [21:57:17] »
Мой вариант задней крышки. Раньше был на вдув, переделал на выдув. Но один фиг атмосферная колбасня, хотя за полчаса после выноса из дома реально становится лучше
Это какая-то крышка от ведра и туристический коврик на скотче двустороннем. в морозы надо аккуратней конечно, пластик хрупкий становится
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #238 : 21 Фев 2013 [21:58:15] »
Футуристично) мне нравится
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ilmar
« Ответ #239 : 21 Фев 2013 [22:00:00] »
тока я не доделал. соплю выпустил временно, хотел в саму крышку разъем вставить. да вот уже полгода почти торчит :)
диванный гастроном
