A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 151759 раз)
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1900 : 21 Фев 2021 [16:34:43] »
Толк бес сомнения есть - быстрее термостабилизация зеркала. Дешевле сделать самому из подручных средств и кулера
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
Оффлайн VAKH
    • Сообщения от VAKH
« Ответ #1901 : 21 Фев 2021 [17:00:44] »
Согласен. Примеров изготовления масса. Просто хотел узнать отзывы обладателя.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #1902 : 21 Фев 2021 [17:03:54] »
Имху, кулер там маловат и слабоват. В самоделке можно поставить какой угодно. Я выкладывал здесь свой вариант в ноябре 2018 года, работает нормально, но кулер можно было бы попроизводительнее...
« Последнее редактирование: 21 Фев 2021 [17:09:29] от SERGEY398 »
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
« Ответ #1903 : 22 Фев 2021 [12:04:46] »
По мне проще поставить один над центром зеркала. Конструкция несколько раз здесь описывалась. Работает хорошо.
Нужно подумать. Над зеркалом что то конструировать изначально не очень хочется, но то что сдувает лучше остальных способов в таком случае - это понятно.
Если все же разместить вентилятор над зеркалом на растяжках, то добавится еще 4-ре луча у звезд, кроме новой эстетики я думаю это не сильно повлияет на общую картинку или я не прав?
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1904 : 22 Фев 2021 [18:40:45] »
Asterion Cooler NT-8 ?
Есть ли толк?
  Самому можно сделать.
Я прямо из пластмассовой крышки ГЗ сделал, которая в оправе болталась. Вентилятор в куче компьютерного хлама отыскал. Кнопка за 20 рублей.
Потом это все обросло кнопками, датчиками, лампочками, допотверстиями))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн VAKH
    • Сообщения от VAKH
« Ответ #1905 : 22 Фев 2021 [20:03:35] »
Сегодня весь день перечитывал тему. Спасибо👍
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 62
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #1906 : 23 Фев 2021 [19:06:49] »
Есть ли толк?
Можно узнать что за датчики у Вас?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ)
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Aleks71
« Ответ #1907 : 23 Фев 2021 [19:13:15] »
https://market.yandex.ru/product--termometr-espada-tpm-10/153252966?text=термометр%20жк    Обычный термометр, коих на али пруд пруди. Однако расположение на торце не сильно удобно для оперативного контроля
Оффлайн Полосатый
« Ответ #1908 : 23 Фев 2021 [19:20:24] »
Спасибо.
Сразу назревает тупой вопрос: как датчик закрепить? На скотч к ГЗ? И какя разница должна быть температур, чтобы включать кулер?
Оффлайн VAKH
    • Сообщения от VAKH
« Ответ #1909 : 23 Фев 2021 [19:37:10] »
Спасибо.
Заказал сегодня на али с двумя датчиками. Один хочу на трубу поставить, второй на ГЗ. Тоже думаю чем крепить. Силикон, клей? Тейп мне кажется быстро отвалится.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #1910 : 23 Фев 2021 [19:55:39] »
У @Vavanzer вообще 3 датчика.
Хотелось бы узнать зачем столько и как крепить?
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #1911 : 23 Фев 2021 [20:38:54] »
Сразу назревает тупой вопрос: как датчик закрепить? На скотч к ГЗ? И какая разница должна быть температур, чтобы включать кулер?
Датчик закреплен хорошим скотчем к торцу зеркала. Наилучшая картинка при дельте температур 1 градус и менее. Тут есть ещё одна засада. Из пяти китайских термометров только два показывали одинаково, они и были использованы.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Полосатый
« Ответ #1912 : 23 Фев 2021 [20:45:34] »
Вобщем покупать кучу термометров смысла нет. Наверное проще при каждом наблюдении в теплое время включать кулер.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #1913 : 23 Фев 2021 [20:54:48] »
Я брал пять штук для разных целей. Два выбрал на скоп, а остальные ушли по другим делам, где не нужна была точность до десятых.
 А кулер молотит практически постоянно с середины весны до середины осени, особенно при больших перепадах вечерних и ночных температур. Совсем я его не выключаю, просто убираю обороты до минимума шимкой.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Полосатый
« Ответ #1914 : 23 Фев 2021 [21:43:47] »
Это как, если не секрет?
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #1915 : 23 Фев 2021 [21:55:12] »
Да какой секрет. У китайцев брал два регулятора напряжения на 12 вольт с красной подсветкой. Но это не специально, такие попались. Чем больше обороты, тем ярче горит светодиод. Один регулятор на основной кулер, второй - на боковой внутри трубы на сдув погранслоя.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн VAKH
    • Сообщения от VAKH
« Ответ #1916 : 23 Фев 2021 [21:57:28] »
Да какой секрет.
Я с реверсом нашёл, как думаете стоит ли?
Aleks71
« Ответ #1917 : 23 Фев 2021 [21:59:42] »
Вот зачем задавать кучу вопросов теме( как да что крепить тем паче что в теме все это было разжевано ранее ) , а потом делать вывод" а нахрена это все".
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #1918 : 23 Фев 2021 [22:07:35] »
Да какой секрет.
Думаю нет. У меня основной кулер работает на выдув. Если поменять на вдув, то вся пыль из под ног будет на зеркале.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн VAKH
    • Сообщения от VAKH
« Ответ #1919 : 23 Фев 2021 [22:12:53] »
работает на выдув
Спасибо, общий план понятен. Заказываем детали и строим.
