A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 149502 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2092
    • Сообщения от kryptonik
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1940 : 24 Фев 2021 [20:36:40] »
Занимайтесь, занимайтесь. Дойти до всего своим умом гораздо интереснее, чем чужие решения применять. Я уже писал, что решил проблему на 100%. Во всяком случае уловить вклад помех трубы в  общем фоне атмосферы невозможно. А ИЗ мне нужна, качество зеркала гарантировано. При съемке звезд можно получить диф картинку.
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #1941 : 24 Фев 2021 [20:47:29] »
Еще понравился метод быстрого охлаждения с помошью распыления спирта на заднюю часть зеркала, с вентилятором. Гораздо быстрее раз в 10 до кондиции доходит.
Все это хорошо :D но до практики далеко ^-^.
 Лежит труба в машине   или в сарайчике ;)  поставил на пол часа ^-^ включил вентилятор,  выключил и смотришь зачем себе все  усложнять.
Алькор +
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 481
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1942 : 24 Фев 2021 [20:55:57] »
Все это хорошо  но до практики далеко .
 Лежит труба в машине   или в сарайчике   поставил на пол часа  включил вентилятор,  выключил и смотришь зачем себе все  усложнять.
Вся практика заключается в сифончике, из которого пару тройку раз брызгаешь изопропанол)) Делов то.
 А на счет полчаса и сарайчика - так и приходится делать. Самый простой метод, вынес, врубил, чай пьешь, ждешь. Ну на малых увеличениях по дипам балуешься.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Aleks71
« Ответ #1943 : 24 Фев 2021 [21:05:20] »
И еще, давно хочу попробовать жидкостное охлаждения зеркала испытать. С вынесеным радиатором увеличеной площади, от компьютерной системы охлаждения.
Идею с Пельтье откинул сразу, тк получается мощный источник тепловых потоков, не желательный. И энергозатратно.
https://www.youtube.com/watch?v=ZuOmVCtyjsY  )
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1944 : 24 Фев 2021 [21:25:07] »
  Я где то видимо пропустил, где вы это описывали. Мож продублируйте!)) Пожаровский метод с поливкой водой я хорошо запомнил. Еще у кого то грамотный сдув припоминаю. А у остальных не знай что. Интересен именно удачный опыт.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1945 : 24 Фев 2021 [21:32:20] »
Ответ 186 посмотрите. Главная фишка там. и дальше.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1946 : 24 Фев 2021 [22:16:02] »
186й в этой теме вообще от другого пользователя. Далее нашел ваш ответ, 194, про центральный вентилятор над ГЗ. Такая у вас схема?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3842.msg1942116.html#msg1942116
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1947 : 24 Фев 2021 [22:25:00] »
Точно. Смотрите 28 марта 2019г.
« Ответ #1948 : 24 Фев 2021 [22:29:06] »
  Что  в  машине, что в  сарайчике, все равно    своя  температура,     вынес  под  небо остуди ^-^   с    ситалом  проще.  На   10   стоят по  бокам  зеркала  для   стува   и  один  для   выдува  снизу   вроде работает,   на   6  один на   выдув.
 А   так  да ^-^   самое  то  на  растяжках над  зеркалом ^-^
Алькор +
Aleks71
« Ответ #1949 : 24 Фев 2021 [22:36:03] »
С тепловизором.  https://www.realsky.ru/forums/topic/3627-теория-и-практика-охлаждения-зеркала-телескопа/?page=1   Но 11 кулеров явный перебор))))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1950 : 24 Фев 2021 [22:40:00] »
 А   так  да    самое  то  на  растяжках над  зеркалом
  Пока искал пост Криптоника, пробежался еще по нескольким страницам. Там про сверление писали.
Если ставить центральный мини-кулер, надо провод, чтоб доп "растяжку" не создать надо сверлить зеркало.
Стоит ли заморочиться, или это оч опасно для покрытия и лопнуть все может ?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1951 : 24 Фев 2021 [22:54:38] »
Вы начитались всякой ерунды, растяжкой больше, растяжкой меньше.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1952 : 24 Фев 2021 [23:30:16] »
Все, нашел. Центральная схема сдува с отсосом по краям на выдув.
Про растяжки - мне луч от звезд уж точно не нужен! Я зажрался уже, от системы без растяжек.
Вот только на счет этой схемы центральной... Труба закрытая. Надо ее "открывать", чтобы толк был, а не болтанка завихрений со всевозможной температурой...
Для владельцев обычных ньютонов проще это все.
Оффлайн technotron
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
« Ответ #1953 : 07 Мар 2021 [15:28:18] »
Добрый день уважаемые ЛА.
Раньше при использовании 130мм и DOB 6" для более быстрой термостабилизации, временно, прицеплял на мягкую проволочку/изоленту кулер который просто сверху дул в трубу. Этого хватало.
Теперь обзаведясь 8" хочу прикрепить кулер к трубе, на постоянной основе. Но резать трубу я не хочу.
Прошу совета, как лучше обдуть трубу 8" одним, или все таки двумя (тремя) кулерами, чтобы не резать трубу.
Нижний кулер большой и мощный будет закреплен жестко на постоянной основе. (один (два) верхних предполагается сделать съемным).
Подскажите, какое решение предпринять? Обдув трубы снизу (дуть снизу на зеркало) одним мощным кулером, будет ли этого достаточно? Либо нужно ставить Мощный кулер снизу на вдув и малый (два) сверху на выдув?
Либо поступить наоборот, вдув осуществлять маленьким (двумя) кулерами сверху в трубу, - а выдув Большим кулером снизу ? (собственно у меня так раньше и было просто кулер прикреплял к трубе сверху и дул в трубу одним мощным кулером.)
Заранее спасибо за советы.
И еще, не придумал, как крепить снизу кулер на трубу, крепежных площадок не предусмотрено..
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1954 : 07 Мар 2021 [15:38:51] »
Можно ограничиться одним вентилятором, дующим снизу на зеркало, можно там же, но на выдув. Разницы почти нет. Так охлаждаются практически все ньютоны.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1955 : 07 Мар 2021 [19:34:03] »
  Даже на 250мм хватает обдува снизу, чтоб догонять дельту в 1 градус с 10 за полчаса. Можете конечно для ускорения предварительного охлаждения вперед сделать. Заодно узел вторички до кондиции доводить.
Оффлайн technotron
« Ответ #1956 : 07 Мар 2021 [19:42:15] »
Спасибо коллеги.
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #1957 : 07 Мар 2021 [20:38:21] »
Как-раз в тему доделал охлаждение своего 8" Ньютона. После длительных экспериментов с охлаждением бывшего ДОБа 10-ки, пришел к выводу, что достаточно одного кулера сзади на выдув, установленного на более менее герметичную крышку.
В этот раз крышку вырезал из емкости для замешивания раствора из строительного супермаркета. Стоит она дешево, сделана из толстого мягкого пластика черного цвета - идеальный материал. Кулер поставил низкопрофильный 80х80х15, чтобы он не выступал за габариты крышки.
Запитать изначально планировал от контроллера питания грелок RSky, было бы удобно использовать его и для грелок, и для продувки. Но оказалось, что у этого контроллера очень большая длительность импульсов - секунды. В итоге вместо регулировки оборотов он просто периодически запускает/останавливает вентилятор, делая поток воздуха не ламинарным, а пульсирующим.
Городить отдельный ШИМ для питания одного вентилятора было лень, поэтому поставил переключатель с обычным резистором на 56 Ом, который позволяет переключать режим работы кулера со 100% на 50% (предварительное охлаждение и поддержание температуры, так сказать).
Решетки для вентилятора на 80 пока не нашел, поэтому придется быть поаккуратнее с пальцами - не совать их куда ни попадя.
Вот записал видео, как то работает.
https://yadi.sk/i/60iZcBOOuiSlqg
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1958 : 07 Мар 2021 [21:15:18] »
В такой вентилятор можно пальцы спокойно совать.
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1959 : 07 Мар 2021 [21:33:49] »
Ночью в поле испуг обеспечен, да как бы и не инфаркт:-)
NvAstro+
LPM Pro V2
