A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 154184 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1460 : 15 Янв 2017 [21:54:16] »
Переверните вентилятор.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1461 : 18 Янв 2017 [16:47:56] »
Так если вдувает, то как он высасывает?
На выдув ставьте и пусть постоянно работает.
вибрации замучают. Я перед сессией выключаю. А контроль времени по термометру. Как температура в течении 2 /3 мин стабильна- выключаю
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #1462 : 18 Янв 2017 [16:50:49] »
Где именно измеряете?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1463 : 18 Янв 2017 [16:57:21] »
Не знаю, сколько смотрел, даже на больших увеличениях, нет никаких вибраций, у меня всегда работает.
http://astrovrn.ru
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1464 : 18 Янв 2017 [17:16:44] »
значит грамотно сделано и вент хороший. кстати какой? )
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1465 : 18 Янв 2017 [17:18:12] »
120мм компьютерный, стоит через дополнительную рамку от такого же вентилятора, между ними тонкий слой герметика, всё прикручено к кольцу из оргстекла. В общем, ничего из ряда вон.
http://astrovrn.ru
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1466 : 18 Янв 2017 [18:27:14] »
Спасибо Денис. т е вентилятор нонейм какой-то?
  • Алексей Минеев
« Ответ #1467 : 18 Янв 2017 [18:42:40] »
вы смотрите, а я снимаю. Видимо дело в этом. Плюс какой никакой поток воздуха в оптическом тракте
  • Алексей Минеев
« Ответ #1468 : 18 Янв 2017 [18:44:20] »
зонд закреплен под капсулу из эпоксилина на одной трети от переферии гз к центру
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1469 : 18 Янв 2017 [21:05:34] »
Да, обычный. В блоках питания, в корпусах стоят. 1500 об/мин крутит и нормально.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1470 : 18 Янв 2017 [21:08:15] »
Поток воздуха в оптическом тракте не влияет, он направленный. Сразу скажу, что с одним вентилятором толку мало, в основном используется для быстрого охлаждения ГЗ.
http://astrovrn.ru
  • Алексей Минеев
« Ответ #1471 : 18 Янв 2017 [23:05:06] »
Так а нам большего и не надо)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1472 : 10 Фев 2017 [08:12:18] »
Довел до ума охлаждение своей 200-ки.
Анодировал в черный саму конструкцию, вырезал пластиковые диафрагмочки...
Вклеил мелкую сетку из нержавейки (чтобы не отгибалась к крыльчатке, по-центру кружком прижал...)
Сделал регулятор дискретный. Подумав, остановился на трех режимах: Выключен, Максимальные Обороты, и Поддержание на малых (прим. 600 об.)
Управление двумя клавишниками, и мелкий светодиод поставил (на малых оборотах по звуку и вибрации не понять работает, или нет...). Светит тускло и очень тускло (на малых), и отключен при отключенном охлаждении.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #1473 : 10 Фев 2017 [08:26:48] »
Прям завод по внешнему виду. (+1)
По небу испытывали?
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1474 : 10 Фев 2017 [08:33:03] »
Долго ломал голову, как подводку питания к вентилятору сделать удобно (провода к вентилятору идут, обычно, довольно длинной линией, болтаются, мешают. Пробовал крепить к трубе - цепляются и сворачиваются при повороте трубы в кольцах)... В итоге - просверлил дыру в трубе рядом с фокусером и протянул линию изнутри трубы плоским шлейфом (по две жилы в параллель). Крепил тканевой изолентой (чтобы не бликовало) поверх шлейфа сплошняком вдоль всей трассы. Один конец выведен в зазор оправы ГЗ, другой "выныривает" возле фокусера. (Пока вклеено на изоленту, позже поставлю разъем у фокусера...)
Нравиццо!
« Последнее редактирование: 10 Фев 2017 [08:38:57] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1475 : 10 Фев 2017 [08:38:03] »
По небу испытывали?
Спасибо.
По небу испытывал до окраски еще. (правда сетки на входе не было тогда). Минут за 30-40 после багажника в себя пришел...
Сейчас (чисто интуитивно) поток не на много уменьшился...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1476 : 10 Фев 2017 [08:42:58] »
Понравилось, что задняя часть трубы плоская (ничего не выпирает) - можно смело устойчиво на задний торец ставить.
Вот так на трубе смотрится:
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1477 : 10 Фев 2017 [10:17:53] »
Антон, а мелкая сетка перед вентилятором сильно снижает поток воздуха для обдува? Не начинает греться движок (и поток воздуха) из-за увеличения сопротивления  или у тебя на выдув стоит вент?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1478 : 10 Фев 2017 [10:34:54] »
Я как-то и не думал даже озадачиться этим вопросом...
Хотя, если подумать, не должно как-то критичным оказаться (по крайней мере по сравнению с работающим без подпора вентилятором). Это я сейчас вспомнил, потому, как ток на лабораторнике смотрел раньше и после установки сетки. Как был, так и остался в районе 100ма на максимуме и 30ма на малых оборотах... Точнее не помню, но есть еще один такой же вентилятор - сейчас проверю...
... я заморочился с нагревом от регулятора (паразитное тепло) - хоть ток и не большой, но сделал импульсник...
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1479 : 10 Фев 2017 [10:57:39] »
Та ото ж . У Фиделя на сайте есть статья о охлаждении, исчерпывающая, графики. Лучшее охлаждение -в тыл   в лицо дуть. Но с таким объемом стекла, как у вас стоит ли заморачиваться, еще и о тепле от вентилей думать? Наверное нет.
А за исполнение плюс, эт точно.  :)
