A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 147328 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1400 : 21 Мая 2016 [11:24:26] »
 :D отлично. Астигматизм -наше все!.  "Методика коррекции ЧКХ оптических систем с помощью паяльника".  В брошюре подробно описаны способы коррекции неосесимметричных ошибок оптических систем термическими и динамическими нагрузками, впервые объяснен способ визуального контроля плавности ЧКХ телескопа по яркости фона ночного неба.
Оффлайн smash
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
« Ответ #1401 : 04 Июн 2016 [12:25:55] »
Кстати, если сзади вентилятор работает на выдув и расположен он не по центру, то лучше чтобы он был выше или ниже центра? У меня на фото ниже.... потом я переместил наверх. Правильно ли я сделал?
P.S. Обдув(вдув) пока не хочу делать. Моет быть и сделаю потом, но не сейчас.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2016 [12:59:12] от Воробьёв »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #1402 : 05 Июн 2016 [04:57:50] »
Чем зеркало кривее и штрель ниже, тем лучше. Потому как если его как зря разгрузить, перетянуть в оправе, охладить с одной стороны сильнее чем с другой, то оно в миг примет идеальную форму.
Ага. Стало быть хорошее зеркало - это зло. ;D
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1403 : 05 Июн 2016 [05:03:44] »
Для такой маленькой дудки ни какой разницы. Главное чтоб щель между зеркалом и трубой была достаточной, чтобы не препятствовать прокачке воздуха через трубу.
Оффлайн smash
« Ответ #1404 : 05 Июн 2016 [11:04:16] »
А в теории, если гипотетически предположить, что речь о 16" Добсоне ?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1405 : 05 Июн 2016 [11:09:49] »
Там надо несколько вентиляторлв на сдув вешать сбоку и выкачивать сзади. На 10" желательно так же сделать, один сзади мало толку дает.
http://astrovrn.ru
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #1406 : 05 Июн 2016 [12:35:57] »
Вопрос ко всем участникам кто в теме. (может кто уже делал).
Собственно как обстоит дело с зеркалами с отверстием в центре.
Может есть какие особенности ?
SW2001P,     Canon 350D
14"  1:3.99 ньютон в процессе..
Оффлайн smash
« Ответ #1407 : 05 Июн 2016 [14:34:41] »
Телескоп на гарантии, не хочется пока в нём дырки сверлить. Я вот думаю, под углом повесить внутри нечто такое:
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1408 : 05 Июн 2016 [15:31:21] »
Один вентилятор сверху все зеркало не обдувает. Лучше хотя бы парочку, чтобы они воздух над зеркалом как бы закручивали. Но для начала и один пойдет. Поставить на магнитах, если труба железная. Места там только маловато, но можно слегка в апертуру залезть, реально это на качестве не скажется.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1409 : 05 Июн 2016 [15:36:36] »
А что Вы по гарантии собираетесь менять? Вас чем-то не устраивает телескоп? Любое механическое повреждение не будет гарантийным случаем, даже если зеркало само лопнет, не докажите всё-равно, на оптику сертификата нет, поэтому тоже мимо, табуретка - расходный материал.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #1410 : 05 Июн 2016 [15:52:16] »
Смотря какое отверстие, имхо. У меня 8 мм (технологическое), кулер угнездился как родной  :).
ЗЫ: Красная хрень на краю - обогреватель.
ЗЗЫ: Сорри, зеркальце давно не мылось, вдобавок на последнем мероприятии подзапылилось преизрядно...  :(
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #1411 : 05 Июн 2016 [16:05:44] »
Владимир держите +1. У меня в зеркале (357мм ) 64мм отверстие. (продумываю охлаждение) А подробности Вашей конструкции можно? И как оно на практике?
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #1412 : 06 Июн 2016 [02:24:16] »
Спасибо. По конструкции - в принципе, ничего особенного. Кулер 12в от видеокарты, диаметр примерно 45 мм, крепится на круглую дюралевую пластину, привинченную к резьбовой втулке со срезанными лысками для прохода провода. Сие сооружение вставляется в отверстие зеркала и с обратной стороны фиксируется винтом с барашком через дюралевую шайбу. От зеркала между шайбой и зеркалом с обоих сторон проложены шайбы из неопреноподобного пористого пластика и блины из фторопластовой пленки (непосредственно соприкасающиеся с зеркалом). Весь девайс в сборе высотой ~14 мм, так что даже створки зеркала переделывать не пришлось. Дует, зараза, весьма мощно, придется управление городить или питать пониженным напряжением. Нагретый погрансой сдувает, это ощущается, но в полной мере проверить с какими-то оценками пока не могу. Но штука уже понравилась, буду делать ещё пару для установки на бино, но там уже с другой конструкцией обогревателя.
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #1413 : 06 Июн 2016 [08:27:37] »
А нагреватель зачем?
SW 16  Dob
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #1414 : 06 Июн 2016 [08:34:08] »
А шоб вентилятор в холостую не работал  8)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #1415 : 06 Июн 2016 [11:58:44] »
Ну куды ж без этого...  :D
ГЗ в мобильном ферменном телескопе в непосредственной близости от земли имеет очень неприятное свойство покрываться росой  :(. Так что заодно решил проверить, что же более эффективно - сдувание погранслоя вместе с росой, или комбинация обогрев+обдув. В перспективе еще и термодатчики с контроллером присобачу.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1416 : 06 Июн 2016 [12:16:54] »
Что-то не то. Вентилятор теплый воздух от нагревателя на зеркало не пустит. Так что с такой конструкцией или греть, или дуть. А чтобы греть и дуть надо нагреватель под вентилятор запихнуть.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #1417 : 06 Июн 2016 [12:22:20] »
Ну вот и проверим. Мне как-то проще "в железе" выяснить, чем теоретизированием заниматься  8)
Кстати, и такая идея рассматривалась...
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 276
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1418 : 26 Авг 2016 [11:45:43] »
Простенький вариант реализации охлаждения на ньютоне 200мм:
Без затей - один 120мм вентилятор на вдув в трубу (пробовал и так, и так - разницы явной не увидел, даже на вдув, вроде получше немного..).
Понятно, что можно и поверхностные слои сдувать, и аэродинамику трубы учесть как-то, нагородить многовентиляторную систему со сложными приточными каналами, но решил тупо "в лоб" за 1,5 часа (не учитывая повторную разборку - покраску - сборку) из подручных материалов...
... И я хочу вам сказать - штука очень эффективная получилась. Время термостатирования уменьшилось раза в 2 - 2,5 (на вскидку).
И при хорошей атмосфере отлично посмотрели на нем марс и сатурн в конце мая...
Регулятор - тоже штука полезная оказалась. Позволяет после начального охлаждения перевести вентилятор в тихоходный режим. При наблюдениях с большими увеличениями разницу заметно по сравнению с без вентилятора. Сравнивал на 330х по дифракционным колечкам яркой звезды. После выключения вентилятора примерно через минуту (может даже раньше) уже колечки "плыть" начинали...
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #1419 : 26 Авг 2016 [11:51:56] »
А какой регулятор использовали и где его покупали?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
