A A A A Автор Тема: Противоастероидная защита  (Прочитано 74769 раз)
Оффлайн chiahua
  • Благодарностей: 37
  • Вау! Сколько народу то?
    • Сообщения от chiahua
Re: Противоастероидная защита
« Ответ #500 : 22 Июл 2012 [10:32:26] »
И, чем вы собираетесь, господа, остановить то, что так изуродовало Марс, пробив его практически насквозь и сорвав половину коры двухкилометровой толщины? А то, что раздробило Фаэтон(Астру и тд), посикоку в теорию сближения планет Солнечной системы не верю.
Верю-не верю - вне области науки. Подобные утверждения следует подкреплять ссылками на источники. Тем более, если есть количественный расчёт (двухкилометровая толщина - это откуда?)
А эти факты не заслуживают по вашему мнению интереса:
ПЛАНЕТА, РАЗДЕЛЕННАЯ НАДВОЕ
Одна из великих загадок Марса заключается в том, что он имеет два совершенно отличных и четко определенных типа рельефа: густо изрытые кратерами высокогорья юга, возвышающиеся в основном на 2 километра и больше от условного нуля, и лишенные кратеров северные низины, большая часть которых лежит, по крайней мере, на километр ниже условного нуля. Высокие и низкие земли занимают примерно по полушарию, но они лишь приблизительно совпадают с нынешними северным и южным полушариями Марса. Геолог Питер Кэттермоул поясняет: «Линия раздела» между двумя зонами описывает большой круг, наклоненный под углом в 35 градусов к марсианскому экватору».
Основными исключениями в топографии «низкого» северного полушария являются поднятия Элизий, полностью расположенное в северном полушарии, и Фарсида, оседлавшее линию раздела. Главные исключения в топографии «высокого» южного полушария — это частично долина Маринеров и два колоссальных кратера — Аргир и Эллада, оставленных кометами или астероидами. Аргир имеет 3 километра в глубину и 630 километров в диаметре, а Эллада — 5 километров в глубину и почти 2 тысячи километров в диаметре.
Эти кратеры вместе с третьим, Исидой, — самые большие на Марсе. Но планета изобилует и другими кратерами, диаметром до 30 и более километров, многие из которых, в том числе один на южном полюсе, выглядят настоящими чудищами, имеющими более 200 километров в диаметре.
В целом, среди десятков тысяч меньших по размеру кратеров диаметром до одного километра на Марсе насчитали 3305 кратеров диаметром более 30 километров. Трудно объяснить, почему 3068 из них, или 93 процента, расположены к югу от линии раздела и только 237 таких больших кратеров находятся к северу от этой линии. Любопытен и тот факт, что не изрытое кратерами полушарие гораздо ниже — на несколько километров — усеянного кратерами противоположного полушария.
Причина такого разделения на высокие и низкие земли, как отметил геолог Рональд Грили, «остается одной из крупных нерешенных проблем Марса». Уверенно можно сказать только то, что в какой-то момент своей истории планета была сокрушена неким катаклизмом почти невообразимого масштаба.
Книжку все же почитайте на досуге. Да и ни кто и не утверждал, что это истина в последнем чтении. У науки тоже есть масса бестолковых гипотез. Так, что ж теперь разрыдаться...
« Последнее редактирование: 22 Июл 2012 [10:43:51] от chiahua »
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 677
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #501 : 22 Июл 2012 [10:36:23] »
 Источник, источник, сударь мой!
Оффлайн ivanij
« Ответ #502 : 22 Июл 2012 [11:36:56] »
Наконец-то догадался, о чём речь. Читал я эту книгу. Но ведь это же популярное произведение. Почти фантастика. Желательно всё-таки более солидный источник.
Оффлайн Kuzmin-A-R@Yandex.ru
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Kuzmin-A-R@Yandex.ru
« Ответ #503 : 22 Июл 2012 [11:43:24] »
lkmnbv Я на выпады не отвечаю и  не вам судить!
« Ответ #504 : 22 Июл 2012 [11:47:06] »
 А  вероятность падения  на Землю декаметровых АСЗ максимальна по сравнению с километровыми! Это реальная опасность-скажет сейчас любой астроном!
Оффлайн Starscream
  • Благодарностей: -10
  • I do this for Aiur!
    • Сообщения от Starscream
« Ответ #505 : 22 Июл 2012 [22:21:12] »
А напрашивается вывод, что это кратеры не от метеоритов. Возможно когда-то люди будущего еще обнаружат на них радиационный фон.
Оффлайн Azteckium
    • Сообщения от Azteckium
« Ответ #506 : 23 Июл 2012 [09:19:49] »
"Дайте, я его ударю"
 Эксперты, которые выбирали систему парирования не учли условия наблюдения АСЗ, а это академики!
Если оценить примерную энергетику, то отклонение (разрушение) ОКО  декаметровых размеров оценивается в несколько мегатонн ТНТ. А эту энергетику обеспечивает только ядерные взаимодействия!
1. Рыхлова - не академик.
2. кто и как оценивал "энергетику"?
Оффлайн ivanij
« Ответ #507 : 23 Июл 2012 [09:59:14] »
Ну и что? Какое это имеет значение? Кстати, там коллектив из многих людей. К тому же мы оцениваем значимость научной работы вовсе не по академическим титулам авторов.
Оффлайн chiahua
« Ответ #508 : 23 Июл 2012 [10:27:41] »
:-\Искренне - не подозревал, что у вас имеется ротация кадров: академиков в МНС, а МНС в академики.
А энергетику, как водится, смоделировали на основании источников, но поскольку в этом безумном мире их прорва, выбрали те, которые больше пришлись по душе (не обесудьте сударь, или по карману). А, вещество, из которого состоят ОКО рояли при расчете энергетики, не играет? А как вы собираетесь оценивать плотность вещества ОКО? А, если он слоеный будет или полый? Или ядерные заряды будут рассчитываться по максимуму, на испарение? Но, это же одновременно и глупо, и безумно дорого.
Если взрывом заряда собираетесь ОКО отклонять, то все ниже обозначенные параметры, должны участвовать в расчете требуемого импульса. Но, тут тоже нужно знать - вращается ли ОКО, какую имеет форму, в какую точку и в какой момент прикладывать импульс, чтобы он отклонился куда надо.
Одно ясно - что вопросов больше, чем ответов... :(
« Последнее редактирование: 23 Июл 2012 [18:12:05] от chiahua »
garruchek
« Ответ #509 : 23 Июл 2012 [12:20:51] »
А по научным результатам, представленным в публикациях в рецензируемых журналах. Так вот публикации сотрудников ИНАСАН по астероидам в рецензируемых журналах мне пока не попадались. Видимо, с результатами пока не густо.
Недавно от них пришло письмо в наш институт с приглашением принять участие в наблюдательной кампании по двум опасным астероидам (Апофис и 2011 AG5). Так там были неправильно посчитаны зоны видимости (промахнулисть на несколько месяцев) и оценки блеска астероидов - для наблюдений одного из них потребовалось бы привлекать 8-м телескоп, слишком уж слабый. В ответ на наше недоумение, получили забавный ответ. Цитирую кусочек:
Мы вам очень признательны за проведенный вами независимый анализ наблюдательной ситуации и за те ценные предложения по части наблюдений, которыми вы любезно поделились с нами. Также мы вам признательны за ваши рекомендации по части публикаций выходных материалов проекта в циркулярах Центра малых планет
Оффлайн chiahua
« Ответ #510 : 23 Июл 2012 [17:52:27] »
По запросу Martian dichotomy гуглится достаточно много материала.
Приверженцы астероидной гипотезы по результатам ряда моделей считают, что северная полусфера Марса подверглась  удару с энергетикой в 100 млрд. гигатонн тротила тела диаметром 1600-2700 км под углом 30-60 градусов относительно северного полюса. Некоторые источники считает, что астероидов было несколько (от трех до пяти). Оценка толщины сорванной коры колеблется от 1-4 км в различных местах поверхности.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-06/ciot-gie062308.php
http://web.mit.edu/newsoffice/2008/mars-basin-0625.html
http://www2.ess.ucla.edu/~nimmo/ess250/dgalvan.ppt
« Ответ #511 : 23 Июл 2012 [17:57:39] »
Azteckium- у вас неадекватное поведение!
 А энергетику  парирования ОКО посчитали ядерщики из Снежинска.
« Ответ #512 : 23 Июл 2012 [18:07:04] »
 На счёт дуги наблюдения: если непонятна последовательность расчёта  используемого мной, попробуем поэтапно рассчитать. Попробуйте  просчитать  орбитальную дугу Апофиза между орбитами Венеры и Земли и сообщите результат.
« Ответ #513 : 23 Июл 2012 [18:14:13] »
Я имел в виду её длину и время полёта Апофиза по этому участку орбиты (в проекции  на плоскость эклиптики конечно)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #514 : 23 Июл 2012 [18:31:44] »
Поясните, что значит "просчитать орбитальную дугу"?
+1  :-\
Оффлайн chiahua
« Ответ #515 : 23 Июл 2012 [18:43:21] »
А, как вы догадались? Просто у одной из сторон были Пэтриоты, а у другой - С-400.  :)
« Ответ #516 : 24 Июл 2012 [18:14:06] »
Хорошо, хотя это более длинный путь.
Далее, необходимо вычесть из половины периметра эллипса - длину полудуги орбиты Апофиза, выходящую за орбиту Земли.
« Ответ #517 : 25 Июл 2012 [07:00:34] »
kirichek что-то вы нервно отреагировали на мое мнение об экспертах-академиках,неужели вы причастны к выбору приоритетных направлений в АКО и определению круга организаций?
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #518 : 25 Июл 2012 [09:36:51] »
А как же, но в части наблюдательных задач. Мы ж писали, что участвуем в НИР Магистраль-Задел-Развитие, в рамках которой в том числе предполагается обосновать введение в строй специализированных телескопов для наблюдений астероидов - для обнаружения, для определения орбиты и для исследования физических свойств. Один из разделов отчета (по существующим обзорным программам) скоро выложим на нашем сайте. Но, мы, собственно, всегда нервно реагируем на высказывание всяких глупостей, связанных с академией наук. ;)
Вот карта предлагаемого расположения телескопов - из моего ответа #471 в этой теме.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2012 [09:42:05] от kismet »
Оффлайн chiahua
« Ответ #519 : 25 Июл 2012 [10:19:55] »
...предполагается обосновать введение в строй специализированных телескопов для наблюдений астероидов - для обнаружения, для определения орбиты и для исследования физических свойств.
Можно ли поподробнее, в двух словах, что особенного у этих телескопов? И интересна дальность обнаружения ОКО. Для общего развития, так сказать...
« Последнее редактирование: 25 Июл 2012 [10:31:23] от chiahua »
