A A A A Автор Тема: Мой LINZIK еще не ZEMAX, но ...  (Прочитано 51645 раз)
Оффлайн Дмитрий Серегин
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Дмитрий Серегин
    • dseregin.nm.ru
Re: Мой LINZIK еще не ZEMAX, но ...
« Ответ #220 : 13 Мар 2011 [10:32:31] »
Исследовал возможности Linzik, наткнулся на ошибку возникающую в системе Klevtsov-with-corrector.lnz
при попытке установить "Pickap -" на толщину 9 относительно толщины 5.
Сайт linzik.com не работает(не оплачен).  :(
Проект совсем перестал развиваться?
Извиняюсь за подъем старой темы.  ;)
Оффлайн Fenyx
    • Сообщения от Fenyx
« Ответ #221 : 13 Мар 2011 [11:26:05] »
Не знаю что там у автора, но он, похоже, совсем забросил это дело - писал ему на почту раза три по поводу регистрации - ни ответа ни привета..
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #222 : 13 Мар 2011 [17:59:43] »
Кстати, в связи с накрытием исходного сайта - у кого есть инсталл и мануал, поделиться?
    • dseregin.nm.ru
    • dseregin.nm.ru
« Ответ #224 : 14 Мар 2011 [08:36:50] »
Уважаемый SUVI-NEAR, автором эта тема названа "The little LINZIK forum"
К сожалению, с автором связаться не удалось.  :(
Тема создана datumn(гость), соответственно есть проблемы со связью... :)
Для того что бы делать замечания существуют МОДЕРАТОРЫ.   :)
« Последнее редактирование: 14 Мар 2011 [09:09:04] от Дмитрий Серегин »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #225 : 14 Мар 2011 [19:06:36] »
у человека который дарит авторский софт,
голова светлая.  Не зная человека лично лучше не выносить таких суждений.
        Если и катить на Автора бочку , то только с медом , ну или с коньяком .
        А где еще можно разглядеть , что делается в оптической системе !?
        Тут недалеко уже были наезды на Товарища , решившего помочь некоторой особе . Нескоро , думаю , у него появится вновь желание .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fenyx
« Ответ #226 : 14 Мар 2011 [20:46:32] »
Ну, на мой взгляд, бочку коньяку автор не заработал - рюмку - да, но с каждого юзера его проги. Будет хорошая прога - будет много юзеров, будет и бочка..
А вообще жаль - так все хорошо начиналось - даже на сайте nvidia упоминалась прога..
    • dseregin.nm.ru
« Ответ #227 : 14 Мар 2011 [22:35:29] »
Тут сложно не согласиться. Потенциал был..., жаль что полностью не реализовался.
Оффлайн dudka
    • Сообщения от dudka
« Ответ #228 : 14 Июн 2011 [09:34:26] »
Ребята, кто разобрался в Линзике...
в правом верхнем углу чертежа выводятся значения EF (equivalent focus) и FR (focal ratio). Растолкуйте, пожалуйста, как они расчитываются, откуда откладывается EF.
Оффлайн Timur Maksutov
  • Обратно в свой мир, на самое дно.
    • Сообщения от Timur Maksutov
« Ответ #229 : 15 Июн 2011 [06:55:14] »
раз уж пошла такая пьянка мб у кого нить и мануал лежит?
Celestron PowerSeeker 80eq, полностью переработанная eq1, мак 3М-5А, а также куча самопальных окуляров.
    • dseregin.nm.ru
« Ответ #230 : 15 Июн 2011 [07:52:37] »
Genniak
После установки программы:
C:/linzik/linzik.htm
Другого вроде и не было.
« Ответ #231 : 15 Июн 2011 [12:05:41] »
Genniak
спасибо! а я manual.htm ищу как в топике...
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #232 : 14 Сен 2011 [06:33:55] »
Товарищи оптики, обращаюсь к вам за помощью!
Вот решил поглядеть в линзике, как будет работать Плёссл в роли проекционного объектива в режиме 10х разгона фокусного расстояния телескопа. Вывод оказался весьма плачевным. Модель Плёссла взята мной вот от сюда http://telescop.ucoz.ru/index/0-5 , то есть я ни чего не выдумывал. Радиусы кривизны, толщины элементов, расстояния взяты с реального плёссла. За исключением разве что стёкол. Не знаю каким стёклам в Линзике соответствуют К2 и Ф8, а поэтому стёкла взял такие, ка у стандартной модели ахромата в примерах Линзика.
Сразу заметил проблему по не понятной мне причине входной зрачёк у рефлектора Ньютона почему-то находится не в плоскости главного зеркала, а в районе входного отверстия трубы. По этой причине в системе присутствует виньетирование. Это же не правильно. В связи с этим возникли следующие вопросы:
1. Как поставить на место входной зрачок системы?
2. Какие марки стёкол использовать в окуляре?
3. Почему у системы такие чудовищные аберрации?
Вот скриншот
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #233 : 14 Сен 2011 [06:39:34] »
А вот и сама модель
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #234 : 14 Сен 2011 [06:51:20] »
А вот и сам Плёссл
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #235 : 14 Сен 2011 [11:16:17] »
Вот теперь думаю, может надо было новую тему открыть. А с другой стороны не хочется засорять форум новыми темами.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2011 [11:25:36] от INPan »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #236 : 14 Сен 2011 [11:22:48] »
Поскольку поддержка Линзика недоступна и Аркадий тут не появляется, то наверное имеет смысл перейти на программу "Абер", о которой тут уже есть тема. Думаю, для такого моделирования она вполне пригодится.
Что же касается моделирования, то тут можно пойти двумя путями:
1. Смоделировать работу окуляра в режиме проекции с идеальным телескопом чтобы выявить собственные погрешности окуляра в таком режиме
2. Сделать всё то же самое с реальным телескопом (Ньютоном) и получить результат их совместной работы.
Попробую смоделировать в Абере и то и другое и выложить результат, но наверное не раньше выходных.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #237 : 14 Сен 2011 [11:37:50] »
Спасибо, Дима! Буду ждать с нетерпением!
Неужели Линзик брешет? Не думаю, что Аркадий мог так ошибиться.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #238 : 14 Сен 2011 [12:09:24] »
Вот сделал. Только не знаю правильно ли. Тут у меня получилась перевёрнутая система: эквивалентная фокальная плоскость системы выступает в роли предметной плоскости. Но если всё правильно, то результат просто великолепный!
« Последнее редактирование: 14 Сен 2011 [12:16:20] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #239 : 14 Сен 2011 [12:28:45] »
Интересно, что всё работает прекрасно только на выходном зрачке диаметром не более 2мм. Как только он превышает 2мм, тут же растут все аеррации, а на 2мм вот что получается:
