A A A A Автор Тема: SKY-WATCHER SKP30015 OTA (12"). Первый свет.  (Прочитано 19118 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: SKY-WATCHER SKP30015 OTA (12"). Первый свет.
« Ответ #40 : 06 Мар 2008 [15:59:20] »
Мне кажется что ГЗ не до конца съюстировано.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #41 : 06 Мар 2008 [16:19:56] »
Может быть. Я юстируюсь по колпачку с дыркой (от киндер-сюрприза).
А как это видно по снимкам? Правая кайма ярче левой? (в левом нижнем снимке)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #42 : 06 Мар 2008 [16:33:47] »
На верхнем левом снимке вторичка смещена ~ на 2 часа.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #43 : 06 Мар 2008 [16:45:50] »
Вижу. Но это вроде сама вторичка немного не по центру трубы стоит (хотя, когда ставил - линейком мерил расстояние от стенок трубы), надо будет перепроверить.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #44 : 07 Мар 2008 [14:02:33] »
Она и должна не по центру стоять, а быть сдвинутой ОТ фокусера, чтоб конический пучек перехватывать...
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #45 : 07 Мар 2008 [15:14:43] »
Но здесь смещен и паук, то есть имеет место разъюстировка (скоре всего главное зеркало заклонено. Когда в системе введен рассчетный сдвиг вторички, то ее тень смещена относительно перекрестия растяжек (которое должно стоять точно по центру картины)
Московский астроклуб -
Dimonych
« Ответ #46 : 07 Мар 2008 [15:25:05] »
А вот интересно: - то, что тень от вторички не по центру гз, как-то влияет на изображение звезды, супротив того, если бы она стояла по центру?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #47 : 07 Мар 2008 [18:45:26] »
              Влияет слабо , что и видно из картинок . Опасаться надо " однобокого " срезания поля .                             Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
signing_kettle
« Ответ #48 : 07 Мар 2008 [19:11:07] »
Ну не срезания, а скорее чуть большего виньетирования в одно направлении и чуть меньшего - в другом.
Имеет смысл поаккуратнее сцентрировать вторичное зеркало. Это ведь должно быть неплохо видно из глазка чеширского окуляра, или что там его заменяет - край диагонали и край главного зеркала должны быть концентричны.
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #49 : 03 Апр 2008 [17:24:55] »
Первые тесты астрофото с внеосевым гидированием. Турбуленция просто из ряда вон выходящая - амплитуда колебания гидирующей звезды доходит до 6-7секунд.
100% кроп сырого кадра М13 - 300 секунд. Визуально небо около 5,5.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #50 : 03 Апр 2008 [17:27:36] »
Похоже звезды несколько "поехали"
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 454
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #51 : 03 Апр 2008 [17:28:10] »
А на краях что?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #52 : 03 Апр 2008 [17:33:07] »
На краях то же самое....
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #53 : 03 Апр 2008 [18:26:38] »
Олег, есть проблемы с поиском звезды для гидирования?
Какая, примерно, предельная звездная величина?
« Последнее редактирование: 03 Апр 2008 [18:40:36] от StasV »
« Ответ #54 : 03 Апр 2008 [18:37:21] »
Стас, никаких проблем. Я даже не крутил призму гида. В плоскости Млечного пути бывает по десятку звезд в поле гида при экспозиции например 0,3с. Камера на гиде - QHY-6 в биннинге 2х2.
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #55 : 03 Апр 2008 [18:47:25] »
с самопальщиной  и дипскаевщеннйо я так поянл покончено - мелкосерийные изделия победили кустарное производство.
« Ответ #56 : 04 Апр 2008 [01:31:46] »
Тест проницания. Небо около 5.5, экспозиция 12х300сек ( 1 час), биннинг 2х2. Объект легко узнаваем. Турбуленция бешенная, поэтому кроме такой ерунды заниматься было нечем :)
Грин
« Ответ #57 : 04 Апр 2008 [01:44:49] »
Да, турбулёж зверский - тесные послипались просто.
 А что с подвижкой во внеосевике? Горячие пиксельки вроде поехали по горизонтали?
« Ответ #58 : 04 Апр 2008 [02:02:11] »
Это я несколько раз перебрасывал центр перекрестия из-за проблем с гидированием по склонению.
« Ответ #59 : 04 Апр 2008 [11:35:38] »
M51 - 6минут.Кроп без обработки. К сожалению на более длительных экспозициях звезды поразмазало из-за проблем с гидированием по склонению.
