A A A A Автор Тема: SKY-WATCHER SKP30015 OTA (12"). Первый свет.  (Прочитано 19421 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« : 17 Фев 2008 [12:45:29] »
Сегодня ночью в наших краях проистекало редкое событие -ясное небо давали. Решил я наконец-то опробовать запыленный телескоп, купленный в ноябре.
1. Неостывший телескоп из машины. Фокусировка по растяжкам на глазок. Камера Артемис 285, масштаб около 60%. Фокусное расстояние около 1750мм - с Паракорром.
Тест на блики.
Оффлайн Вячеслав Одинцов
    • Сообщения от Вячеслав Одинцов
Re: SKY-WATCHER SKP30015 OTA (12"). Первый свет.
« Ответ #1 : 17 Фев 2008 [12:46:54] »
А без парракора нет? Возможно от него блики.
С уважением, Вячеслав.
DeepSky 80/480, QHY5, Nikon D200, Nikkor 58/1.4, Sigma 150/2.8 APO
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2 : 17 Фев 2008 [12:55:24] »
             Олег ! У меня модель помладше , но чернение выполнено на высочайшем уровне . Сажа , в сравнении , блестит , как Мент при Луне .                          Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #3 : 17 Фев 2008 [12:58:54] »
После получения первых картинок стало понятно, что в целом телескоп кажет и я пофокусировался руками, но по уму - через анализатор в МаксимДЛ. На картинках получаются звезды около 2,3-2,5" FWHM.
К сожалению противовесов не хватило, на монтировке большой дисбаланс+ мерзнет от мороза смазка и ведение отвратительное, поэтому тестовые экспозиции делал по 4 секунды.
Масштаб около 60%.
« Ответ #4 : 17 Фев 2008 [13:02:03] »
Разрешение 100%. 1 пиксел - 0.75".
« Ответ #5 : 17 Фев 2008 [13:18:43] »
Ну и резюме:
1.Отличный астрограф. Конструкция полностью рабочая, обязательного апгрейда не требуется.
2. В эксплуатации такая бандура очень сурова. Повесить и целой снять с монтировки такую трубу ночью на морозе в одиночку - задача непростая.
3. Конечно по хорошему к такой трубе нужна толстая массивная монтировка.
4. Без мотофокуса бессмысленно даже пытаться фотографировать - в моем случае фокусер находился на высоте 3 метра от пола.
« Ответ #6 : 17 Фев 2008 [13:21:59] »
Сергей, это блик от линзурины корректора. Главное, что он не слишком яркий, для большинства полей он не будет заметен. Яркая звезда в кадре - Процион.
« Ответ #7 : 17 Фев 2008 [13:46:01] »
Кроп суммы 7 кадров.
« Ответ #8 : 17 Фев 2008 [15:30:30] »
Чуток подработал картинку. Фрагмент 100%.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #9 : 17 Фев 2008 [20:12:55] »
Хороша труба!
Сам к такой присматривался, но на балкон уже точно не влезет. Скорее дачно-стационарный вариант получится.
На какой монтировке стоит?
Интересно, EQ6pro её потянет?
Видео отчеты мастерской
« Ответ #10 : 17 Фев 2008 [20:37:48] »
Стоит на лосманди-11. При ветре колбасит трубу конечно. Думаю в штиль Еку6 потянет такую трубу, но на пределе.
Вся конструкция в кадр не влезла, будка маловата :)
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #11 : 17 Фев 2008 [23:09:27] »
C почином!
Олег, а можно ли привести кропы с углов кадров в 100% разрешении.
Хочется заценить, что может дать паракорр на 1:5 Ньютоне...
Влад Оноприенко.
« Ответ #12 : 17 Фев 2008 [23:41:47] »
Влад, спасибо!
Привожу углы, на моем сенсоре 7х9мм краевых эффектов не наблюдается, изображения одинаковые по всему полю.
« Ответ #13 : 17 Фев 2008 [23:43:31] »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #14 : 18 Фев 2008 [10:29:15] »
Ну и резюме:
Звучит неплохо, ИМХО, Олег всегда немного оптимистичен в оценке инструментов  ;)
и FWHM хорошая, атмосферная.
Всё равно остаётся несколько пока открытых вопросов:
1) несимметричная структура дифракционной картины от растяжек - скорее всего лечится;
2) общая жёсткость системы - на мой взгляд, потенциально слабое место, телескоп-то большой! Олег, насколько жёсткая труба, сколько ОТА весит всего? Надо попробовать экспозиции в минут 10 - 15 на хорошей монтировке, чтобы посмотреть, что нет нескомпенсированных прогибов самой трубы;
3) как разгружено ГЗ?
4) какой стоит фокусер?
5) каков размер диагоналки, каков будем диаметр невиньетированного кружка
А вообще, на такую систему просится не Паракор, а редьюсер-корректор 0.73x, которыми сейчас торгует ASA, с ним будет 300 мм f/3.65!!! Звучит неплохо, надо об этом подумать...  ;)
« Ответ #15 : 18 Фев 2008 [10:49:06] »
Юра, на какой картинке несимметричные растяжки? Если ты про Процион на первом кадре, то это недофокусировка
+ полоса вниз это эффект приемника, не изображение
+ звезда большой яркости не по центру.
Такая картина по Проциону будет на любом телескопе с многолинзовым корректором.
Средние звезды совершенно красивые:
« Ответ #16 : 18 Фев 2008 [11:00:34] »
Труба весит 22 кг. Думаю вполне жесткая, по крайней мере по тесту "на ощупь" :)  Металл толще, чем в меньших моделях.
Использование предполагаю только с внеосевым гидированием. На мой взгляд при таких изображениях бессмысленно даже пытаться работать с внешним гидом.
Фокусер  -штатный Крейфорд. Кстати трубку фокусера неплохо бы обрезать - влезает в пучок и портит картину слегка.
Диагоналку не измерял - с Паракорром получается работа на практически полностью вдвинутом фокусере. Думаю для 11мм поля с Паракорром диагоналки хватает.
ГЗ разгружени на 9 точек + 3 точки по торцу.
Но это все мелочи...... Главное, что при фокусировке телескоп рисовал звезды по 2 пиксела ( 13 микрон!!!!!) И это на морозе, когда рядом несколько деревьев лопнуло.......
Теперь нужно постараться это качество на приемник вытащить....
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #17 : 18 Фев 2008 [11:01:23] »
   Поздравляю, Олег! На мой взгляд, очень приличная труба и смотрится оч.симпатично! А вот будку, очевидно, придётся занять у дядюшки Тыквы. ;D
« Ответ #18 : 18 Фев 2008 [11:05:25] »
Алексей, спасибо!
С будкой нет проблем, телескоп хорошо влезает в мою 3х3м. Это на фотографии он в кадр не влез, а мне просто не хотелось отходить и вылезать из будки на снег. :)
« Ответ #19 : 18 Фев 2008 [11:08:26] »
Да, звучит очень многообещающе!
По поводу растяжек - дал маху, смотрел только на Процион, картинка похожа на ту, что была у меня изначально при неперпендикулярных и немного скрученных растяжках... утро понедельника, однако! ;)
