A A A A Автор Тема: SKY-WATCHER SKP30015 OTA (12"). Первый свет.  (Прочитано 19439 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: SKY-WATCHER SKP30015 OTA (12"). Первый свет.
« Ответ #20 : 18 Фев 2008 [11:09:19] »
Измерил яркость поля снимков. Виньетирование не просматривается на таком поле.
В одном углу виньетирует призма внеосевика - среднее 376. Призму подрежу потом или заменю.
Остальное поле ровное 405-410 ед АЦП.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #21 : 18 Фев 2008 [11:10:57] »
красиво, ззараза, рисует.....
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #22 : 18 Фев 2008 [12:26:51] »
А вообще, на такую систему просится не Паракор, а редьюсер-корректор 0.73x, которыми сейчас торгует ASA, с ним будет 300 мм f/3.65!!! Звучит неплохо, надо об этом подумать...  ;)
Да этот корректор 720 Евро стоит. Дороже чем Труба со всеми кольцами, окулярами и внеосевиком )) Опупеть можно от цены - 2.5 Паракора.
Оффлайн PavelB
« Ответ #23 : 18 Фев 2008 [12:32:44] »
Фокусер  -штатный Крейфорд. Кстати трубку фокусера неплохо бы обрезать - влезает в пучок и портит картину слегка.
Олег а по точнее можно описать, что стоит в трубке фокусера обрезать? Если увеличить внутренний диаметр трубки фокусера со стороны, которая ближе к диоганальному зеркалу, то это как-то поможет?
« Ответ #24 : 18 Фев 2008 [12:45:37] »
Не, такой корректор если и ставить, то только в куче ST-10, иначе гидировать не получится, задний отрезок маленький.
Трубку фокусера нужно обрезать, чтобы в пучок не лезла. Для этого поставь камеру с корректором на телескоп, сфокусируйся и сделай разметку сколько обрезать.....
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #25 : 18 Фев 2008 [12:47:09] »
саму трубку фокусера вьезжающую в трубу...я на 200мм обрезал см 4-5...до самого крпеления
« Ответ #26 : 18 Фев 2008 [12:48:09] »
Не 300, а честные 305мм, хочу заметить! :)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #27 : 18 Фев 2008 [12:53:37] »
Вот тут завёл отдельную тему на корректор, посмотрим, а вдруг? :)
Я так понимаю, что труба тянет лишь чуть-чуть меньше, в районе 665 Евро,
а Паракор - есть альтернатива от Баадер, и как кажется, вполне конкурентоспособная, Паракор увеличивает фокус, теряется светосила, а с ней и слабые туманности, растут выдержки и т.д.
Так что редьюсер, ИМХО, - очень стоящая вещь, в прямом  ;D и переносном смысле, особенно - для больших аппертур.
« Ответ #28 : 18 Фев 2008 [12:58:13] »
Нужно этот телескоп с Баадеровским корректором в фоторежиме потестить. В следующий раз займусь этим.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #29 : 18 Фев 2008 [13:04:36] »
Интересно, как АСАвский 0.73 с параболой светосилой 1/4 себя покажет..
Если верить графикам, можно слегка опупеть - 4*0.73 = F/2.92 !...  :o
Никто не знает его подводных камней вроде звезского виньетирования или требования к выносу фокуса, или нереальные допуски по юстировке?
з.ы. Олега поздравляю с первым светом! :D Вроде полёт нормальный, c нетерпением жду первый залп;)
Моя галерея на астробине
« Ответ #30 : 18 Фев 2008 [13:11:03] »
Игорь, спасибо! Хочется верить, что скоро потеплее станет, тогда и залп состоится. Приехав вечером в темную деревню и три часа собирая железо в кучу на морозе сил на съемку я уже не оставил. Срочно эвакуировался в три часа ночи. И так, гаишники по дороге меня за пьяного приняли сперва - морда красная, руки потряхивает :)
« Последнее редактирование: 18 Фев 2008 [13:33:18] от Олег Чекалин »
« Ответ #31 : 18 Фев 2008 [13:25:34] »
ASA_AstroSystemeAustria Yahoo! group, у пользователей на руках есть уже 8" и с f/2.2, и с f/2.75, в сети и в группе, означенной выше, опубликовано достаточно много снимков. Как я понимаю, используется один и тот же корректор, и вроде и у той и другой модели главное зеркало - парабола, не гипербола или эллипсоид.
В случае использования корректора с Синтовскими Ньютонами f/5, возможно, придётся немного придвинуть главное зеркало вперёд. На самоделке этого можно избежать с самого начала.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2008 [13:30:02] от Юрий Торопин »
« Ответ #32 : 18 Фев 2008 [13:32:27] »
Однозначно на китайских телескопах выноса не хватит и придется двигать ГЗ и менять вторичное. У телескопа ASA 8", нарисованного на сайте, вынос от оси составляет 310мм. У китайских 8" Ньютонов наверное миллиметров на 100 меньше.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #33 : 18 Фев 2008 [13:48:13] »
То есть около 190мм за трубу.
Бочонок на вид высотой миллиметров 80, при этом умещается внутри фокусёра, плюс рассчетный рабочий отрезок - 64мм.
Но не понятно насколько оптика изменяет вынос за трубу и в какую сторону?
У меня в ближней перспективе предвидятся самоделы, поэтому обеспечить вынос в принципе не проблема, но о виньетировании надо думать заранее исходя из вторички.
« Ответ #34 : 18 Фев 2008 [14:02:57] »
Основные параметры есть здесь или здесь,  длина 68 мм, точка фокуса смещается на 16 мм "внутрь" (очевидно, в сторону главного зеркала, оси).
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #35 : 18 Фев 2008 [14:10:05] »
Юра, спасибо за ссылки!
Ну всё, кажется определился с подарком себе на ДР в этом году  ;D ;D ;D
« Ответ #36 : 18 Фев 2008 [14:13:33] »
Игорь, а когда у тебя ДР, сколько ждать отзывов?  ;D
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #37 : 19 Фев 2008 [23:12:24] »
Все больше и больше склоняюсь к светосильному Ньютону. Наверное вторым инструментом у меня будет именно он. Какой пока трудно сказать
Игорь, а какой ты сейчас инструмент собираешь?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #38 : 19 Фев 2008 [23:38:54] »
Вообще планировать сложно, зависит от ввода в строй инструмента (возможно потребуются доработки). Но надеюсь заказать в конце весны, а там как раз и ДР  ;)
Доделываю ньютон 180/720. Параметры выбраны исходя из средней атмосферы - 3", максимальное поле зрения при максимальной (для неопытного стеклотёра) светосиле параболы. ГЗ и ДЗ ситалл, труба - ДВП с пропиткой эпоксидкой. Основное назначение - туманности с узкополосниками в городе.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2008 [23:46:21] от Pilgrim »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #39 : 06 Мар 2008 [15:50:01] »
Выложу тут тестовые снимки младшего брата этой трубы. :) с корректором подешевле, с камерой на точно такой же матрице.
Скайвочер Ньютон 250/1200мм + MPCC корректор.
Был позавчера кусок погоды с (относительно) низкой турбулентностью, снял по звезде предфокалы (слева) и зафокал (справа внизу).
Кто умеет, прокомментируйте, судя внешним и внутренним краям похоже на сферическую.
В том же кадре справа вверху, фокусировка по маске Бахтинова через узкополосник.
Нижний кадр - съемка этим ньютоном, район M95, 2мин с гидированием.
FWHM звезд 2.4..2.6 пикселей, после сложения кадров FWHM слегка увеличивается до 2.6...2.8
« Последнее редактирование: 06 Мар 2008 [15:52:07] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
