A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 164644 раз)
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Не хочет его открывать.Вообще никакой реакции. Более позние версии,которые должны съесть тифф,не запускаются. У кого винда 7 64-х битная,поделитесь секретом установки,пожалуйста!
Canon550Da
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Ну например у меня Винда 64 бита седьмая. Вам помочь с секретом её установки?
Фитстакер просто запускается и все.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Jackhammer
Если у вас нет желания помочь в вопросе,лучше просто промолчать. Очень рад за вас,что запускается. Удачных запусков.
Оффлайн Jackhammer
Поковырялся-разобрался,вопрос снят. Прошу прощения за беспокойство. ;)
Canon550Da
Оффлайн Hero
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Hero
Здравствуйте, сильно не пинайте за возможно глупый вопрос, но разобраться сам не смог. Пытаюсь освоить FITStacker и вот не до конца понимаю, или вообще мало что понимаю.
Программа только складывает изображения верно?
не совсем понял как, но вроде сложил.. сохранил в формате FIT, а как дальше?  как вернуть цвет изображению? для допустим дальнейшей обработке в PS?  в формате PNG я тоже сохранял, но оно тоже Ч\Б...
что там с погодой на завтра?
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Перед сложением серию необходимо откалибровать оффсетами дарками и флетами, после чего преобразовать в цвет и пометить звезды для совмещения и уж после этого складывать в FitStacker-е. Все эти предварительные процедуры можно сделать или в DSS или в IRIS.
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
она только складывает уже готовый материал, т.е замещает одну из функций ириса?
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Да , только делает это гораздо лучше.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
Осваиваю программу, выполняю сложение и когда процесс доходит до середины возникает сообщение  ""can"t allocate image buffer ""  нажимаю   ОК  (других вариантов нет)  и появляется следующее сообщение на этот раз уже от винды о том что память не может быть writen и предлагает отладить приложение либо закрыть. не зависимо от выбранного варианта FitSteker завершает работу. пробовал дважды на разных компах. все одинаково.  В чем дело???
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
Все вышло. Спасибо!  только в Ч\Б..  а как в цвет вернуть??
« Последнее редактирование: 25 Дек 2012 [12:37:14] от Hero »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Если Вы делали как по ссыслке, т.е. складывали поканально, то теперь, естественно, нужно свести rgb каналы в цветное изображение - в максиме, фотошопе, фитсворке и т.д.
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
да я делал поканально.  Как теперь свести?  есть PS и как нужно сохранять полученный результат, вот наверно первостепенный вопрос!
Оффлайн bigol
Сохранять в png. Открываем все три файла в фотошопе. Затем копируем зеленый в зеленый канал красного, синий - в синий канал красного и в итоге из красного получается цветной. Ну или создать пустой и скопировать туда все три - каждый на свой слой.
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
Сохранять в png.
сохранять поканально   как???
нашел, три файла в рабочей директории green  blue  red. Открыл в PS, совместил ......... раскрасилось, особенно в красный свет :)  теперь от него не отделаться
« Последнее редактирование: 25 Дек 2012 [16:51:23] от Hero »
Оффлайн bigol
Теперь совмещенный цветной файл загружаем в фитстэкер и выставляем балланс белого. Например, правой кнопкой выделить весь кадр и нажать Авто. (Как один из вариантов, мне так нравится). А затем в ФШ можно поканально поправлять насыщенность, оттенок и т.д.
З.Ы. Поскольку из фотошопа сохранить фитс проблематично (хотя вроде и существует фитслибератор и пр., но я их не пробовал), то лучше воспользоваться бесплатной программой Fitswork, в ней можно сделать RGB из отдельных каналов и сохранить его в фитс для дальнейшей работы, например, в фитстэкере.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2012 [15:34:02] от bigol »
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
А у меня что-то ничего не происходит при нажатии на АВТО...
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
У меня тоже ничего не происходило, объяснили, что с файлами PNG не получится, только с FIT, а по сему рекомендовали программу Fitswork
спасибо!
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Иван,правильно ли понимаю что версии FITStacker под mac нет?
