A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 164820 раз)
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
Если я правильно понял, то отдельной версии для 64-битных ОС не предполагается?
И еще: какую версию библиотек с++ нужно качать с микрософта для использования на 64-битной ХР - 32битную или 64битную?
Спасибо!
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Нет, это ограничение используемых библиотек.
Спасибо!
32-битная и не поставится.
Видео отчеты мастерской
Спасибо за разъяснение!
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Иван, а нельзя сделать сохранение кадра в режиме просмотра углов просто через save, а не через снятие скриншота?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Если сохранять как png без потерь качества - то его все равно пережимать для форума придется.
Оффлайн Freedeniz
  • Благодарностей: 9
  • клуб "АстроНик"
    • Skype - MK_SDS
    • Сообщения от Freedeniz
Как правильно выполнять вычитание одного кадра из всех:
Substract All - вычитает выбранный кадр из всех остальных. С подбором яркости у каждого файла по выделенным областям.
пересохраняет все файлы добавляя в имена "_sub"
Т.е. нужно выделить область фона и нажать Substract all ?
Я выделил, нажал и ничего не произошло
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
Прошу уважаемых форумчан дать ответ на такой вопрос:
имеется, например, пять серий снимков за пять наблюдательных ночей. Оптимально будет сложить пять откалиброванных серий снимков между собой или сложить откалиброванные снимки каждой серии, получив тем самым 5 промежуточных сумм, и затем лишь сложить между собой эти пять промежуточных сумм?
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн bigol
Проверьте сами - сделайте одни способом и другим, и сравните S/N на итоговых.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Попробовал скормить FITStacker-у 32бит кадры выровненные в пиксе - как-то он не хочет их показывать.А хотелось посмотреть сложатся в  FITStacker-е кадры откалиброванные и выровненые в пиксе.
Оффлайн bigol
Подскажите пожалуйста, при выравнивании фона зачастую вокруг объекта возникает область более темная, чем фон. Разные манипуляции с выделением других участков фона, другого размера выделением на объекте, изменением размера Normalize area заметных улучшений не дают. Может есть какие-то рекомендации как этого избежать?
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
правой кнопкой выделить весь кадр и нажать Авто
не нашёл этой волшебной кнопки...
https://vk.com/id151648705
Оффлайн bigol
Ну вот же
Оффлайн сеrгей
Ну вот же
спасибо, Олег!
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Заметил, что не всегда возможно определить регионы S/N, к примеру при работе с звездными полями. Звезды – обычно в клип, фон – в шум. Программа бракует кадры. Можно ли обойти это ограничение или просто отключить оптимизацию S/N и просто сложить сигмой с правильными краями (за что как раз и люблю FitStacker) ?
65536 оттенков серого...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Выдели несколько непережженых звезд маленькими квадратиками.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Не уверен что рыть надо именно тут, но на всяк случай спрошу.
На большинстве Ваниных снимках даже самые яркие звёзды имеют цвет даже в центре. Хотя логика подсказывает что они наверняка были перепалены во всех каналах. Каким образом достигается это шаманство? Фитстекер мне в помощь или всё таки волшебный фотошоп?
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
А почему вы решили, что он перепален, если долго набирать синий (для примера) или красный сигнал, он разве каким-то магическим образом переходит в белый?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн MaxMan
а если в трёх каналах звезда пережжена то значения там будут одинаково максимальными в обоих каналах - следовательно это белый. У меня на десятиминутках по пол сотни звёзд перегорают в центре в каждом канале и это на малюсенькой матрице.
Обсерватория
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Юра, я специально ничего не делал. Единственное что мне приходит в голову - я гейн на матрице подбирал так, что насыщение пикселя происходит где-то на 50000-60000. То есть 65535 никогда не достигается, а насыщение - это не моментальный процесс, а плавный, то есть даже в пересвете пиксель все еще чуть по разному реагирует на большую и меньшую яркость.
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Иван вот столкнулся с таким глюком 11-го Фитстэкера.
Не хочет открывать фитсы лежащие в четвертом уровне-вложения папок.
Копирую в корень - открывает легко. У меня такое ощущение, что вчера :-) они открывались !?
Из за чего такое может быть? (все папки называю только латинскими буквами).
И еще, на картинке, в "Листе" второй с верху Фитс колиброван в ПИКСЕ (остальные откалиброванные в Масимке)... почему то у него уровень шума =0 ! Видимо я не задал пъедистал в Пиксе...!?
Кажись сам докопался ...
из F:\AF\2013-07-12_Test-Flat\1-Calibr_Alb060  - открывает
из F:\AF\2013-07-12_Test-Flat\Lights_Alb-t120_-0_15-102(06fr) - не открывает => скобки - читать не хочет !
« Последнее редактирование: 01 Авг 2013 [00:37:39] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
