A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 165759 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Я как и всегда в последнее время, выровнял и откалибровал кадры в DSS, затем попытался открыть эти откалиброванные и зарегистрированные .fts в Фитстэкере - ничего не произошло. Просто окошко Merge Parameters и серый фон там, где должны быть мои кадры. В Ирисе они открываются нормально. Это как-то решается?
Выложи куда-нибудь один кадр, посмотрю.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
http://rghost.ru/39462486
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
  Коллеги, прошу вас, не пинать - я "учил но забыл" в смысле я перед летом всю ветку внимательно и по многу читал, но за лето подрастерял навыки... А прочитать ветку заново - вот сейчас прям сил нет, так что прошу, ответтье! Для того, чтоб потом в ИРИСе работать, в какой формат надо сохранять? И почему, допустим в фитстекере перефирия галактики была видна четко, а в ИРИСе пропала, как уровни не шевели? - из за формата сохранения, из за того что я что-то косячно делаю, или же это норм?
Спасибо за ответ
разобрался - мой косяк, кривыми потом все вытягивается как надо
« Последнее редактирование: 31 Июл 2012 [14:13:10] от Б.Б. »
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Убери скобки из названия файла, тогда откроется.
Почему файлы со скобками не читаются - спрашивать надо не меня, а разработчиков библиотеки FITSIO
http://heasarc.gsfc.nasa.gov/fitsio/
int16
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
Спасибо!
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Спасибо, попробую)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Обновил на сайте версию программы, пара изменений.
1. PixInsight молча масштабирует все значения с 0..65535 до 0..1, при открытии такого файла FitStacker теперь так же молча масштабирует все значения обратно в 0..65535.
2. Кнопка "Create 4 All" складывает цветные кадры поканально, и файлы по каждому каналу сохраняются отдельно. Это позволяет в 3 раза сократить требование к памяти (которой для 32-битной программы доступно не более порядка 1.5ГБ, даже если у вас 64-битная операционка и стоит 8ГБ) .
« Последнее редактирование: 02 Авг 2012 [14:15:50] от Ivan7enych »
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Это вот эта ( FITStacker11 - версия откомпилированая под Ms Studio 2010 ) обновлена или обновленная имеет другое название ?
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Спасибо большое! Позволяет убрать одну промежуточную операцию :)
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
11-я, название я не менял.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
Спасибо !!
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
2. Кнопка "Create 4 All" складывает цветные кадры поканально, и файлы по каждому каналу сохраняются отдельно. Это позволяет в 3 раза сократить требование к памяти (которой для 32-битной программы доступно не более порядка 1.5МБ, даже если у вас 64-битная операционка и стоит 8ГБ) .
Иван, может ты имел ввиду 1.5 Гб, а не 1.5МБ? Java позволяет запускать прцессы с обьемом памяти до 1.5 Гб под Windows.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Да, 1.5ГБ, исправил.
Я недавно напоролся на то, что кадры с 21мегапиксельной цветной камеры сложить не мог никак. Они в памяти занимают 236МБ (21 х 3цвета х 4байта на float), и таких буфферов в памяти для сигма клиппинга нужно 5-6 (текущий кадр, сумма среднего, среднее отклонение, результат суммирования, суммарный вес).
Сложение каждого цвета отдельно позволила уложиться в память. Появится проблема со сверхбольшими ч.б. кадрами - можно будет их разбивать на подкадры, и обрабатывать по отдельности. Но пока такой задачи не было.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2012 [14:27:35] от Ivan7enych »
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
Подскажите, есть три rgb кадра. В первом кадре самый лучший красный канал, во втором - зеленый, в третьем - синий. Фитстекер сложит их с учетом индивидуальных коэффициентов для каждого цветного канала, или просто выберет некий "усредненный" коэффициент для каждого кадра?
Т.е. нужно ли такие кадры предварительно раскладывать на 3 канала, или можно сразу все складывать в фитстекере (а он сам все нужное сделает)?
Спасибо!
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Спасибо!
Коэффициенты рассчитываются индивидуально для каждого цветного канала в кадре, так и раньше было. Логику работы сложения я не менял, решался только вопрос нехватки памяти.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
А можно вопрос Ивану или Олегу - а какую промежуточную операцию можно убрать?
Ведь и раньше FitStacker со вкусом кушал 32-бит float is PixInsight'a.
Зачем понадобилось "молча" масштабировать в диапазон 0...65535?
Иван, обработка "внутри" ведь идёт в 32 бит float?
А при сохранении результата сложения во float, тот записывается со значениями в диапазоне 0...1 или 0...65535?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Олег после выравнивания в пиксе запускал скрипт в максиме, который домножал все числа на 65535, перед сложением в фитстекере.
Просто неудобно работать с этим диапазоном, данные при этом не портятся.
внутри все во float,
да, сохранится с диапазоном 0...65535
если надо, можно добавить еще один выходной формат, назвав его "float 0..1", но пикс вроде и так спокойно сам работает с такими кадрами.
Откалибровал я 20 кадров. Обрезал края, нормализовал медианы. Затем сложил по сигме в ирисе и по дефолтовым настройкам в фитстекере. Настойки приведены в скринах. В результате сумма в ирисе получилась значительно лучше по С/Ш. А ведь должно быть наоборот! В чем я не прав?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Если настроить как попало, и результат будет какой попало.
Прямоугольники перед сложением расставили?
