A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 165541 раз)
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
сигнал/шум можно взять,  примеру, от похожего соседнего кадра, просто области "красных и зеленых прямоугольников" подбираются эмпирически, и не всегда это - значительная часть объекта. А тут бац - и в красный прямоугольник влез артефакт. сигнал/шум его пишется выше реального, и его приходится выкидывать.
можно прикинуть его сигнал/шум, расставляя прямоугольники в неповрежденных местах, а при суммировании вписать его руками.
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 264
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
Как лучше складывать серии с разной выдержкой.
Например есть 20 кадров. 10 с выдержкой 5 минут, 10 по минуте. На 10 минутных соответственно пережжен центр галактики, на 1 мин нет.
Как лучше -все загрузить в Fitstacker и регулировать значками Ignore white/Blend White или по частям складывать?
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
Фитсстакер лучше использовать как складыватель одинаковых по выдержке снимков. А суммы с разной выдержкой складывать в любом доступном вам графическом редакторе, например, Фотошоп или Гимп2
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Да, эти настройки для того и были сделаны.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Такое вот сообщение появляется после попытки открыть фитсы..
Раньше такого небыло.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Винчестер посыпался?
Извини, но я не эксрасенс, чтобы по такому объяснению понять что у тебя там происходит.
Оффлайн artym
Та нет вроде..
Оффлайн rom67
файл выложи, чтобы другие посмотрели, почему такое выдает
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Может, и не в тему, но заметил, что программа валится при попытке открыть фитс, в имени которого есть скобки. Скобки в названии добавляет Максим при Autosave. У него в базе много объектов со скобками. Например, NGC7380(oc) или M20(en).
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн artym
Серия кадров,каждый по 40мб ;)
После калибровки и выравнивания в Ирисе..
Да ладно,проехали..Это наверное действительно у меня какой-то баг..
Оффлайн rom67
ну.. выложи парочку (если ошибка при суммирование), или результирующий... на каком файле эта ошибка вылетает, тот и выложи?
Фитсы архиваторами жмется очень хорошо, на 40% - точно.
Баг со скобками в наименование присутствует, но это не фатально. А тут ошибка с библиотекой.
Оффлайн artym
Вылетает при попытке открыть серию кадров.Или хотя бы один кадр из этой серии..
Вот один такой кадр:
http://ifolder.ru/19799619
Оффлайн rom67
у меня все открывается. Никаких проблем
Попробуй переустановить вот эту библиотеку: vcredist_x86.exe
Скачай по-новому архив с программой со странички Ивана.
Оффлайн artym
Скачал 9ю версию.
Другие файлы открываются,но они и в старой открывались,а эти,с М33 нет ???
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Возможно часть пути к файлу с русскими буквами или скобками? К примеру, эта "М" русская. Переложите для пробы файл в корень диска и назовите цифрами.
モ - mo
Оффлайн artym
Помогло,спасибо за подсказку!
Раньше такого небыло потому что сразу папку обзывал датой съемки,
а в этот раз так и осталось "новая папка(3)" :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Русские буквы, пробелы в имени - все это воспринимается нормально. А скобки библиотека FITSIO видимо считает какими-то служебными ключами.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Пикс валится с ошибкой cfitsio, если в пути или заголовках есть русские. Да и фитСтакер у знакомого буквально позавчера не открывал файл, потому что он (знакомый) любит всё хранить в папке "Мои Документы", названной русскими.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Выложил 10-ю версию. Заодно сменил библиотеку СFITSIO на свежую.
Добавил убирание градиентов (кнопка Grad). Бывают кадры, где черного фона практически нет (пример на картинке), а градиент убирать надо.
Алгоритму достаточно выделить 3 области с фоном в разных концах кадра (не на одной линии), по нажатию кнопки программа посчитает по 3-м областям плоский градиент и вычтет из кадра.
Если выделить 4 или больше областей фона, то работать будет чуть более сложный алгоритм, вычитающий фон "пятнами" вокруг каждого прямоугольника. Размер пятна берется из параметра Normalize Area.
И еще одно изменение. Кнопка "Substract All" - вычитание выбранного кадра из всех остальных. С подбором яркости у каждого файла по выделенным областям. Мне это было нужно для вычитания звезд из каждого отдельного кадра с кометой (затем обеззвеженые каждры перевыравнивались по ядру и складывались. Подробнее, с результатом обработки - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,76145.msg1358981.html#msg1358981
Так же полезно для вычитания звезд из узкополосных кадров для отдельной обработки звезд и туманности, и отдельного баланса белого.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2010 [11:23:17] от Ivan7enych »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Скачал, попробовал удалить градиент. Работает :). Спасибо!
モ - mo
