A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 165820 раз)
Оффлайн Брауде Максим
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Брауде Максим
    • http://foto-mb.ru/gallery/index.php
вопрос 1. - эту процедуру надо делать для каждого кадра отдельно или только на одном кадре?
А зачем каждый кадр? Делаете сумму, и выравниваете ее.
Спасибо, Иван! этояступил! Переделал и перезаписал! Программа замечательная!
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
Иван, а Fitstacker как считает уровень шума в зеленых прямоугольниках? Постоянную составляющую и градиент вычитает ли? Если нет, то надо выравнивать каждый кадр перед сложением, иначе весовые коэффициенты будут неправильными.
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
А ты ставь квадратики везде. Во всех углах. Это усреднит фон.
Выравнивание фона порой неоднозначно в фитСтакере работает, чтобы доверять это автомату :(
モ - mo
Оффлайн Grey_
  • Владимир
Олег, обычно интересует сам объект, а не звездное поле вокруг него, посему ставлю квадратики вокруг объекта. А после сложения делаю кроп суммы.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Верно, делаю так же.
Но, если, к примеру, была перекладка, то обязательно минимум две отметки фона в диагональных углах от объекта. А лучше - побольше :).
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
В каждом отдельно оценивает шум и уровень фона. Затем по всем областям осредняет полученые величины. То есть если в одних областях фон светлее, в других темнее - на оценку шума это не скажется. А если есть заметный градиент в пределах области - то это ухудшит оценку шума (а может и правильно сделает, такие кадры поближе к мусорной корзине должны быть).
Постоянная - это уровень фона. Как его вычитать из шума? Вопрос не понят.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Вань, хотел напомнить свою просьбу - как время на работе будет, пересобрать фитСтакера под 64бит для работы с большим объёмом памяти.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
А ещё просьба мелкая. Хочу использовать фитСтакер как просмоторщик фитов, назначив его "по умолчанию для файла" в винде. Если ничего не путаю, файл передаётся первым параметром. Можешь, если параметр задан, пытаться открыть файл из первого параметра? Ну, понятное дело, добавка не особо важная и если не сделаешь, то не устану нажимать add или драг&дропить файлы в программу.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Попробовал скомпилировать, все упирается в 32-битные библиотеки. Как срастить одно и другое - пока не выяснил. Кроме того, библиотека чтения фитсов все равно останется 32-битной, вряд-ли это поможет.
Кстати, можешь куда-нибудь выложить этот мегабольшой кадр, на котором программа падает? Может не в битности дело.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
А, собственно, любой фит большого разрешения. Ок, натолкнусь ещё раз, выложу фит.
モ - mo
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Я сейчас играюсь с мозаикой 6500х6500, там складывается до 30 ч/б кадров, ничего не падает.
Как и с файлами от kis с камеры 31600, цветной - всё работает.
Падений FitStacker'a давно не видел.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
1. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36725.msg1495324.html#msg1495324
2. (см. аттач): введя 0 или пустоту в normalize area (значение при первом запуске) нажать flatt.
Дурное дело нехитрое :). И всё же, не могу ещё раз не похвалить программу. Обозначенные мелочи не портят общее хорошее впечатление.
モ - mo
понимаю, что завалить можно любой софт.
но не понимаю, зачем раз за разом вводить 0 или "пустоту" в normalized area - и жать после этого flatt, если известно, что программа завалится...  ::)
да и какое отношение этот баг имеет к битности?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Поправил. Теперь программа вежливо матерится. Дырка обнесена заборчиком, на заборе повешена табличка.  ;)
Сделал, проверяй.
Заодно обновил библиотеку чтения фитс.
Архив там же.
http://qhy.narod.ru/FITStacker10.zip
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011 [15:33:21] от Ivan7enych »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Э... беда в том, что не нужно ничего вводить. Мой знакомые номер 1 поставил программу и по моему совету пытается выравнять в ней фон. Но он забыл (ещё не прочёл, не понял, не уделил нужного внимания) про параметр Normalize Area. Оставил его как есть, незаполненным. Прога упала и он меня спросил "Олег, почему?". Олег ответил, что-то типа "ну ты введи в Normalize Area примерный размер объекта" и проблема вроде как решилась.
Знакомый номер два столкнулся с тем же. Третий, кстати, тоже. Да и я сам пару раз на эти грабли нечайно наступал :).
Этот баг к битности не имеет никакого отношения. Был приведён в ответ на твою фразу:
Но ещё раз повторю :), прога полезная, приятная, понятная и т.п. Обозначенные выше проблемы - мелочи.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Сделал, проверяй.
Архив там же.
Скачал, проверил, счастлив :).
Спасибо!
モ - mo
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1231
    • Сообщения от Vladimir3621
Скачал. Жалуется на отсутствие msvcr100.dll
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Возможно, библиотека идёт в VC redistributable 2005, который на сайте Ивана рядышком лежит:
http://qhy.narod.ru/vcredist_x86.zip
モ - mo
Гм, возможно, но я его в другом месте скачал.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011 [01:38:56] от Vladimir73 »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Гм. Возможно, но я его в другом месте скачал.
В другом месте он такой же.
Тут в другом может быть подвох. Наступал на такие грабли... качал redistr 2008 и удивлялся, что ж фитСтакер не запускается. Потом скачал 2005 и "проблема" решилась.
モ - mo
