A A A A Автор Тема: Разговор о периодике монтировок  (Прочитано 20660 раз)
Dimonych
Re: Разговор о периодике монтировок
« Ответ #160 : 22 Янв 2008 [18:15:30] »
В зависимости от расстановки запятых - смысл кардинально меняется!!!
Давайте уже с запятыми определяться. Лучше не спешить с вводом.
 пс: это я кису... ;)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #161 : 22 Янв 2008 [18:17:26] »
В личку глянь
Извиняюсь! Пролетел почти в 10 раз. Пост почистил.
Dimonych
« Ответ #162 : 22 Янв 2008 [18:18:51] »
[Дима , нужны макрофотографии червяков и колес . И фотографии всего устройства
Если по-уму - выбросить все эти капролоны и пр хрень с биение в десятки микрон и присоединить на вал червяка нормальный мотор-редуктор.
Сложно что то сказать не пощупав или не посмотрев .
Червячное колёсико сделаешь? А там, что выйдет, то выйдет... гы ;D
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #163 : 22 Янв 2008 [18:20:43] »
ВЧ правильной монтировки просто обязана утопать в колебаниях атмосферы .
Если профили зубъев колес промежуточных редукторов сделаны не напильником , а как положено по эвольвенте , она практически стремится к 0
Разговоры о коррекции 20 раз в секунду , веса в 60 кг , через тормозной шланг , развеселили непадецки  ;D
Оффлайн Diskus
« Ответ #164 : 22 Янв 2008 [18:22:38] »
Нужно все в комплексе колесо , червяк  , моторредуктор  , заменить только колесо -полумера .
Оффлайн Diskus
« Ответ #165 : 22 Янв 2008 [18:23:44] »
В личку глянь
Ну слава Богу , а то я уже распереживался , может Мыкола залил индикатор эпоксидкой  ;D
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #166 : 22 Янв 2008 [18:23:57] »
3- 4- 5  " получит практически каждый , такой будет периодика у серийных моделей.
ВД получит +- 2 если заплатит в 1,5 раза больше .
+-1 и он пошутил и я ему подиграл , кто в теме  -не воспринял всеръез .
Мне с периодикой в 2" за 7К зелени такая монти ни разу не нужна. Оставь себе.
У меня при шестерне в 150мм ПО составляет 2.4".  Гарантировано. Плавная синусоида.
Лучше у Роланда купиь за 7500 его 900-ю с отбором ПО. Так там и софт классный и приводы правильные и если обещают, то всё так и есть.
Так что насчет 1"-ой периодики я не шутил.  Нет, значит нет.  Ни этого я не получу, ни 6"-ную ЕКУ-6.  Обойдемся.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2008 [18:27:35] от VD »
Dimonych
« Ответ #167 : 22 Янв 2008 [18:27:43] »
Имеется ввиду промежуточная шестерня Ф29  - 54 зуба. Там несколько аномальных зубьев. Они, имхо, гадят...
пс: похоже эти шестерни отбирались, т.к. по склонению биения раза в два больше.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2008 [18:29:45] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Diskus
« Ответ #168 : 22 Янв 2008 [18:38:13] »
Валера , ты даже представить себе не можешь как ты меня обрадовал .Гора с плеч ...  ;D
Ведь самого начала я подозревал что такая монтировка ,тебе и нафиг не нужна , у тебя-же есть  при шестерне в 150мм ПО составляет 2.4".  Гарантировано. Плавная синусоида.
С меня рэсторан ..
Оффлайн Diskus
« Ответ #169 : 22 Янв 2008 [19:53:00] »
Выбросить промежуточную . Вал моторредуктора , на вал основного червяка через муфту и дело с концом .
Промерить биение основного червяка и пятно контакта .
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #170 : 22 Янв 2008 [19:55:46] »
С меня рэсторан ..
Да монти такая нужна для АПО.  Я не к тому написал, а к тому, что на ходу не меняют обещаний.  Взялся за гуж - не говори, что не дюж.
Оффлайн Diskus
« Ответ #171 : 22 Янв 2008 [20:02:21] »
С меня рэсторан ..
А , те тебе не нужна , а нужна для АРО   :) Понимаю,  для АРО сделаем .
Вот будет АПО тогда и поговорим , бум менятся , потому что продавть  тебе  я не могу   ;D
« Последнее редактирование: 22 Янв 2008 [20:05:49] от Diskus »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #172 : 22 Янв 2008 [20:14:12] »
" ... Мне 1" монтировка не нужна, я чисто объяву дал ... "
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 452
« Ответ #173 : 22 Янв 2008 [20:20:43] »
Провокатор однако! :D :D :D :D :D :D Дискус тут должен брать штраф 10% с 7000$.
Dimonych
« Ответ #174 : 22 Янв 2008 [20:25:40] »
Там нет редуктора как такового. Промежуточная шестерня за него... Ладно... Проехали.
Оффлайн Diskus
« Ответ #175 : 22 Янв 2008 [20:30:20] »
Это я понимаю , поэтому и советую выбросить все и мотор и промежуточную шестерню и поставить синтовский моторредуктор от ЕКУ 6 Syn Scan , вместе с электроникой .
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #176 : 22 Янв 2008 [20:35:27] »
Я тут у австралийцев пытался приобрести комплект-замену для EQ-6 в составе:
1. Комплект шестерней редуктора от ШД до червяка (причем кол-во зубов удвоено).
2. Комплект червяк/колесо с улучшенной обработкой.
Правда так и недождался в силу форс-мажорных обстоятельств.
Интересно, а сколько он будет стоить в исполнении Дискуса & Co  ?
Dimonych
« Ответ #177 : 22 Янв 2008 [20:35:36] »
Буду попробовать шестерню поменять, а нет, так и "от добра добра не ищат"... :)
или ищут?  ???
« Ответ #178 : 22 Янв 2008 [20:39:03] »
Если после апгрейда у Вас получается +_6-7" то в чем смысл этой замены? Дуйте к Грину в гости!
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #179 : 22 Янв 2008 [20:42:55] »
У меня и так 5-6", правда кривовулина несколько далека от классического
закона SIN-уса. Хотя гид все заглаживает ...
Однако я - перфекционист. Для меня тяга к качеству сродни тяге к здоровому сексу ...
