A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 182547 раз)
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Не понял... какие ремни? Разве на новых Лебедях не червячный промредуктор?
Ну можно как червя, так и ремни. По крайней мере Сергей мне так предлагал, когда я у него забирал монтировку.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
А зачем заказывать ремни если сам Сергей так хвалил червячную промпередачу?
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Я не заказывал, но у меня стоят. Что будем делать?  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Андрей Иода
Ремни менее капризны должны быть, чем промредуктор.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Пока мы не пришли к единому мнению какие лучше .
Поэтому ставим и червячные и ременные .
Тебе попался ременной , никакой трагедии в этом нет , пробуй , снимай .
Если уж есть чехол , морозить и в самом деле нет смысла .
Если включить под утро есть возможность срезать зубья на шкивах ремней.
Так что лучше все делать осторожно и постепенно ...
А контроллер, разве не должен вырубить движки? Или в этой конструкции "слабым звеном" становятся ремни?
P.S. Вроде и Антон говорил, что когда монтировка уперлась в колону, то ремни срезало.
Он то должен вырубать , и в 99 % вырубит ,но чем черт не шутит .
Когда температура -45 всего можно ожидать .
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Сергей, я особо не напрягаюсь на этот счёт.  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Tvi.dubna
Да я, собственно, то же.
Мне ремни нравятся, хорошо работают.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Сергей, кабель от движка на верхней оси мне надо сменить на другой в резиновой оболочке. Какие-то ограничения имеются?
Мои рассказы
Доб
Главное чтобы сечение нового кабеля было не меньше чем старого .
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Климатические предельные натурные испытания установки проходят, (тогда -Северное исполнение)... При такой температуре, что - даже и в Якутии, практически наблюдают и - небо есть ?
« Последнее редактирование: 21 Янв 2014 [21:15:24] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Моя морозилка меньше 25 не выдает ... поэтому опыт ЯкутОв , которых я сильно уважаю , очень и очень ценен для нас .
Прежде чем приступить к модификации монтировки подпружинкой хорошенько подумайте стоит ли это делать .
1- подпружинивать Альфу нет смысла , люфты выбираються ведением.
2- Дельта - любая подпружинка ослабляет жесткость установки червяка , что приводит к непредсказуемым вибрациям при дисбалансе телескопа во время  наведения на объект.
Как с этим бороться я не знаю , уже полгода бъемся и никаких результатов .
Вибрации проявляются в виде душераздирающего визга , при движении груза в сторону дисбаланса .
Тонкой настройкой прижима и идеальным балансом вибрации убиваются и проявляются очень редко , но иногда все-таки проскакивают и действуют на нервы .
3- даже убрав подпружинкой люфт в главной паре ,( кстати тем самым увеличив нагрузку на сцепление и не факт что при гидировании это принесет пользу) мы не избавимся от люфта в промредукторе , и при гидировании этот люфт будет присутствовать .
Поэтому кто хочет попробовать ( Вадим и Кирилл кажется  , с помощью Семеныча ) пробуйте , тем более что конструкция подпружинки такова что в любой момент червяк можно зафиксировать жестко и перейти в исходную позицию .
Но мой Вам совет , пробуйте все-таки снимать без подпружинки , выставляйте правильно полярку , делайте легкий дисбаланс по  Дельте , создавайте укрытия от ветра  и будет счастье.
Если все-таки неймется , ниже краткая инструкция для Семеныча ... ели будут нужны чертежы -заброшу , но думаю и так все понятно , тем более этот способ не догма а попытка сделать подпружинку без серьезных переделок монти .
Шаг первый - нужно фрезернуть площадку на которой установлен червяк на глубину 1 мм , для обеспечения степени свободы червяку
1- сфрезерованная плоскость
2- шарики на которых будет качаться червяк.
Шаг второй - нужно подрезать плоскость на которой стоит червь , как на фото и установить в корпус конические упоры для шариков на которых будет качаться черв.
1- подрезанная плоскость
2- стальные конические упоры
На фото червь , стоящий на шариках .
Стрелками показано направление качания червя .
Первая картинка червь подведен к колесу , вторая -отведен .
Вид червя со стороны прижимной пластины .
1-выборки под пружины .
2-резьбовое отверстие для отводного винта .
3- упор для прижимного винта .
Прижимная пластина в которой туча отверситй .
Это единственная деталь которую нужно изготовить , кроме мелкоты всякой -упорчики , винты и пр..
Прижимная пружина , их две штуки .
1- винтовые упоры для шариков , с их помощью можно поднимать и опускать червя.
2- прижимные болты , которые не позволяют улететь червю с этих самых шариков .
