A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 182935 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
О спасибо, я пока на новом месте плохо ориентируюсь.
Если так, то легко отправлю в Донецк!
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн a.v.g.u.s.t.
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от a.v.g.u.s.t.
Уточню малость... Я отправлял с автовокзала Краснодар 1. Обычно, водилы голосующих на трассе не обделяют вниманием.
Просто, дабы особо привлечь его, нужно распечатать табличку с надписью "Донецк", дабы адресат видел...
А вообще, от нас на автобусе рейсовом можно хоть в Кёльн, хоть в Мюнхен, хоть в Аахен(на границе с Голландией), не считая промежуточных стран. :) Тернополя не нашёл, но можно попробовать позвонить им в справочную. В Одессу тоже рейс ходит. Может оттуда ближе.
Только не перепутай со Славянском-на-Кубани. ;)
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2014 [01:25:41] от a.v.g.u.s.t. »
Strangers in the ку…
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Телескоп отбалансирован ?
С прижимом, балансировка очень важна. Чем точнее, тем лучше.
;D Походу вопрос снимается. Какой баланс? Оси раздельно на полу стоят.  ;D
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
У меня за -40°, по холоду кабеля в пластике нормально не уложишь. Ещё много предварительной работы.
Сергей, подскажи, при какой минимальной температуре с заложенной у тебя смазкой Лебедь может нормально работать? При -45° будет? Как показала практика с ХЕК-ом, смазка густеет и хорошо помогает обогрев монтировки. Но там намного проще, на Лебеде очень малый зазор для тёплых чехлов (стрелка 1 на снимке). Потому ещё вопрос - возможно ли ось RA отодвинуть хотя бы на сантим? Вставив для этого большую шайбу в зазор 2?
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2014 [05:39:35] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Можно конечно.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Я не представляю как снимать при -45 , будет глючить практически все , кабеля ломаться , .
Не проще-ли дождаться весны и снимать как все нормальные люди  :)
Смазку я забил до минус 70 , но как она себя поведет при -45 трудно сказать .
Лучше укутать монтировку целиком каким-нибудь кожухом( шкурой оленя)  и засунуть под него обогреватель .
Локальный прогрев мне кажется не поможет , прогреешь шестерни - замерзнут подшипники на осях, прогреешь на осях- замерзнут на червяках .
По жужжанию мотора сними все-таки видео .
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Считай - с мая по август ночи на выброс, белые. С ноября по февраль морозы. Остаётся всего ничего и от него надо отнять половину, Луна. Я сейчас шью чехлы с утеплителем и внутрь креплю тепловые шнуры от эл.грелок. Стараюсь уложиться так, чтобы обойтись без этой добавочной подкладной шайбы. Роль утеплителя хорошо выполняет синтепон.
   ХЕК прогревался пол часа и нормально работал всю ночь, без замечаний.
   Видео сделаю чуть позже, сын камеру утащил.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Сделал, гружу, там 132 метра.
http://yadi.sk/d/1fOAbOerGKa8M
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2014 [13:05:49] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Это резонанс .
Попробуй немножко подрегулировать прижим червя , два утопленных черных винтика.
Только сильно не прижимай.
Поз.1 -при закручивании прижимают червь к колесу.
Поз.2 -при закручивании отжимает червь.
Поз.3 - ограничитель отвода червяка .
Поз.4 - при закручивании поднимают червь относительно колеса .
Поз.5 - удерживают червя на шариках по которых он качается .
Поз 4 лучше не трогать , от них зависит правильность установки червяка , перекос , высота и все такое.
Позициями 2 и 3 можно зафиксировать червяк , убрав подпружинку , если это необходимо , например по оси восхождения , для минимализации трения и соотв. лучшего ведения.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Спасибо, Сергей. Скопировал твой пост со снимками в свою конспект, пригодится на будущее. Сегодня уже не стану трогать, за день устал и боюсь не туда крутануть. Поутру на свежую голову разберусь и расскажу результат.
Мои рассказы
Доб
Сегодня и не нужно  :)
С Праздником всех !!!
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Присоединяюсь! Можно и о100грамиться.  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Покрутил винты 1 и 2, по сути в конце регулировки они вернулись в исходные позиции. Резонанс ушёл.
Мои рассказы
Доб
Оч интересно как она поведет себя на морозе -30 и ниже.
Ты мог-бы выставить ее за окно и погонять ?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Почему бы и нет. Сегодня выставлю на ночь на балкон и завтра с утра погоняю.
Мои рассказы
Доб
В таком режиме она скорей всего замерзнет , алюминиевые корпуса сожмут стальные подшипники и возрастет нагрузка на двигатели .
Ты попробуй как-то постепенно , например через час после выставки , через два ...
И желательно чтобы она была в режиме ведения , ну и накрыть чем либо не мешало-бы , чтобы тепло от двигателя немного подогревало .
Если включить под утро есть возможность срезать зубья на шкивах ремней.
Так что лучше все делать осторожно и постепенно ...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Если так, то какой смысл? Ведь всё равно без обогрева я использовать не буду. А с ним работает без нареканий, руке под чехлом очень даже тепло.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
А контроллер, разве не должен вырубить движки? Или в этой конструкции "слабым звеном" становятся ремни?
P.S. Вроде и Антон говорил, что когда монтировка уперлась в колону, то ремни срезало.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Tvi.dubna
Не понял... какие ремни? Разве на новых Лебедях не червячный промредуктор?
