A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 182609 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
2-от еку6 не потянут , от еку8 можно .
А всю эту начинку EQ-8  можно где-то купить за вменяемые деньги?
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Ну, выточить из латуни регулирующие винты с мелким шагом М8х0.5 или М8х0.75 (смотря какие метчики найду) не велика проблема.
Что касается этого узла (регулировка положения червя относительно шестерни), то я вспомнил сейчас еще один момент. Я замечал, что сам винт в корпусе при рабооте червя "движется". Не вплане выкручивается, а в плане шевелится. Возможно это из за стандартного шага резьбы (большого) и малой длинны этого болта. Также возможно это связана с материалом корпуса - алюминий. Мягкий и со временем резьба начинает "разбиваться". Поэтому как предложение можно рассмотреть вариант, аналогичный ограничителю возвратного хода червя. Т.е. делаем металическую втулку с внутренней мелкой резьбой, запресовываем ее в корпус, а уже в ней и будет вращаться болт регулировки с мелкой резьбой.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
Да, резьба в алюминии разобьется, тем более там нагрузка "поперек, будет...
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
3. А разве в промредукторе с ремнём есть люфт?
В самом двигателе есть промредуктор , если это двигатели Питтман.
Я не знаю .
У Миши , диллера Синты , если продаются комплекты к Еку6 то и к 8 должны быть .
После регулировки их нужно зафиксировать каким нибудь фиксатором резьбы для разборных соединений.
Оффлайн Tvi.dubna
Ага, это который в Ситехе используется т.е. не шаговый... а у меня шаговик стоит и ремень - значит люфта в DEC не будет! Тут возникает другой вопрос - хватит ли мощи у шаговика?
А подстройка положения червя от температуры разве не требуется? Или хватает только регулировки прижима, а высота фиксирована?
Оффлайн Андрей Иода
Сергей, извини, я не инженер и поэтому не понимаю что это такое. Можно ссылку чтобы почитать, а лучше ссылку на фото какое-нибудь.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Tvi.dubna
Я использую вот такой -
Оффлайн Tvi.dubna
Сергей, а из чего сделана пластина фрикциона, на фото видно её толстую...
Шаговику может и не хватить .
По высоте червь при температурных изменениях не гуляет , только к центру колеса .
Высота фиксирована
У нас из дюрали , но можно из чего угодно .Это не важно .
Вадим ответил.
Оффлайн Tvi.dubna
Понятно, хотя на дюраль по фото не похоже...
А вот важна ли плоскопораллельность оного?
Абсолютно не важна
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
  Сегодня какой-то глюк пошёл с синхронизацией. Навожу вручную на Арктур, делаю кадр, загоняю в центр, привязываю в Картесе. Ручным пультом гоню на альфу С.Короны, кадр, привязка. Р.пультом гоню на Мицар, кадр, привязка. В Картесе отправляю для проверки к Арктуру, скоп уходит в противоположную сторону. Заново ручным пультом веду на Арктур, привязываю, но Лебедь упорно уходит в сторону. Хотя позавчера нарадоваться не мог.
   Перезагрузил контроллер и комп, всё заново и всё впустую. Провозился 3 часа, наматерился вволю, плюнул и через искатель навёлся куда хотел.
   Подобные глюки мне встречаются довольно часто. И что интересно, приду завтра и всё будет работать как часы, просто ночь не моя.
   Что спросить-то собственно хотел - на сколько должны быть затянуты тормоза?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Всегда умеренно сильно. То есть так, чтобы труба гарантированно не прокручивалась от прикосновений при обслуживании.
Про глюки контроллера лучше в тему про Ситех.
andreichk
переход на летнее время ....или санкции америки.... 8)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Влад, моя первая версия нашла подтверждение, оттуда.  :D
Оффлайн Андрей Иода
А зачем столько привязок? Одной недостаточно? Стационар ведь.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
