A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 182952 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Маунт без причины останавливается. Легко поворачивается по обеим осям вручную, ручным пультом и с компьютера. При гидировании тоже идёт нормально. Но в какой-то момент из режима ведения переходит в "Стоп". Тут же жму "Ведение" и всё идёт дальше, но через десяток секунд или через пару минут снова выпадает в осадок.
   Никто не знает причину?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Похоже что-то с электроникой, или команда с компа может прийти на остановку ведения.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Температура атмосферы -25°, летом заменил грелки и регулировал прижим червей. Последний раз запускал астрограф в октябре, тогда было тепло и всё работало нормально, без замечаний. Контроллер находится в обогреваемом коробе.
   Попробую в последующие дни погонять оборудование днём. Может быть, сегодняшний глюк - единичный. Никогда подобного не было.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Думаю, нашол причину моих бед с маунтом. Сегодня для начала прогрел его в течении часа, проверяю ручным пультом - нормально идёт по обеим осям. Уже хотел спускаться вниз, слышу какой-то глухой щелчок в маунте. Вновь проверяю пультом - стал моторчик на оси RA. Отключаю питание на минуту и даю его вновь - та же история. Открываю блок с контроллером - там мигает светодиод аварии по этой оси.
   Спустился в гараж, попил чаю, обдумал. Поднялся на верх и поменял на котроллере разъёмы моторчиков. Проверяю пультом - вновь загорелась авария, но уже по другой оси. Значит, сам контроллер жив, а дело в моторе. Начинаю с ним разбираться, снимаю ремень, работаю пультом - всё прекрасно, мотор не клинит, авария не загорается. Значит, и с мотором порядок.
   Разбираюсь дальше. Причина оказалась в подклинивании червячной пары. Я её летом регулировал и по окончании зажимал хорошо. После того проверял сразу и дальше в сентябре-октябре, даже серию тогда сделал с NGC891. Нормально всё было. Ну да ладно, всё поправил, проверил. Сегодня пойду проверять по звёздам, небо пока есть.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Отличная новость!
Сезонное колебание прижима ЧП дело такое... По мне лучше люфт по RA, чем пережатие. А вот DEC...  :facepalm:
モ - mo
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Привет, Влад!
 Видишь, это не просто клин и перегруз мотора со сработкой токовой защиты в любом месте ЧШ - это отдельный участок (участки) с загрязнённой/"выступающей"/повреждённой поверхностью контакта.
 По уму - надо с ними разбираться. Мыть, исследовать пятно контакта, тереть червём проблемные участки при необходимости, долго и нудно... Но вылизанный профиль ЧШ позволит тебе держать минимальный зазор с червём...
Пысы - Да, и проверь выставленную у тебя токовую отсечку - может, мелковата и её можно безболезненно приподнять?
« Последнее редактирование: 09 Март 2018 [14:00:42] от Грин »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Привет, Олег. Ночью взял 30 кадров по 2 минуты, всё нормально. Был именно клин, я пальцами не мог провернуть шестерню, на которую ремень садится.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   С клином разобрался (отмечал в своей теме), причина была в небольшой стружке.
Вопрос по ремням, что передают вращение со шкива мотора на шкив червя. Каков их обхват, 240 мм?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Коллеги, приветствую. Возник вопрос по WS-240 - монтировка при ведении с периодом в 870- секунд делает выброс по оси RA сначала в минус и через 180 секунд почти зеркальный выброс в плюс. В промежутках ведение ровное.
Что с таким периодом может вносить такой глюк - червяк или движок?
Иногда промежуток между выбросами меньше - 540 секунд.
« Последнее редактирование: 09 Май 2018 [23:06:12] от Konstantin »
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Костя, так по одному выбросу ничего не поймешь, этого мало.
На колесе 300 зубов - период 288 секунд. 864 секунды это три зуба.
Оффлайн Konstantin
Олег, на осях стоят Питманы в паре с Ситеком. Монтировка из последних, с пружинным прижимом червя и приводом через ремни. Шкивы стоят 12 и 47 зубов соответственно.
WS240 SiTech
Олег, у меня стоят Питманы в паре с Ситеком. Монтировка из последних, с пружинным прижимом червя. Привод через ремни.
Нужно статистику собирать. Иначе это можно считать порывом ветра, кусочком гуана, попавшим в передачу., либо скачком от разбаланса.
Оффлайн Konstantin
Для порыва ветра уж очень одинаковый период)))
WS240 SiTech
Период, это когда повторение колебаний происходит. Здесь мы видим два разнонаправленных отклонения различной интенсивности, разделенные промежутком примерно в 870 секунд. Такого периода в железе нет.
Оффлайн Konstantin
[/quote]
Да, согласен. Но цифры очень близкие к моим выбросам - одна 864, вторая 576
Понял - будем наблюдать
WS240 SiTech
Может травмированные зубы шестерни? Действительно разница ровно в период.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
Снял периодику со своей монтировки.
Анализ выдал вот такой результат -
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Tvi.dubna
Самый большой пик - период равный половине периода червя т.е. 384/2=192.
Что может быть причиной этого пика?
И хотелось бы, чтобы знающий человек прокомментировал результат..
Оффлайн Tvi.dubna
А вчера обнаружил люфт в подпружиненой паре по оси DEC... явный такой, наглядный!
Гонял пультом звездочку по экрану в PHD2...
Теперь понятно почему были проблемы с дизерингом, он то быстро возвращал звезду, то очень неохотно медленно... Это собственно и натолкнуло на мысль о люфте. Но люфт в подпружиненой паре... причем руками не чувствуется при качании телескопа.
Баланс идеальный по DEC...
