A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 181321 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Хмм, это я пропустил. Тогда очень странно. От пульта лебедь колышется?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Еще как колышится - як живой ;)
Более того - он гидируется через Ванину коробочку, а через EQ-mod не хочет :-\
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Подскажите люди добрые, какой диаметр оси противовесов или какой посадочный диаметр на самих противовесах.
Заранее благодарствую!!!
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
По чертежу, был в теме, отверстие 36,5мм
Я делал на пару десяток меньше.
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн MaxMan
ага. Пасибки!!!!
Обсерватория
Оффлайн Tvi.dubna
Вопрос, прежде всего, Антону.
Что нужно заказать для установки Ситеха на Лебедя?
Сам контроллер, пульт управления (опционально), два двигателя - это понятно.
Площадку новую под двигатель нужно делать  - тоже ясно.
А как со шкивами и ремнями? Где и что заказывать?
Или можно сразу на червя двигатель ставить?
Ты поставил через ремень, почему?
Какой энкодер из бюджетных можно поставить на Лебедя и подключить к Ситеху?
Оффлайн Tvi.dubna
$895 - Dual Servo Telescope Controller II
  $95 - SiTech Wired Handpad with glow in the dark buttons (6' cable included)
$155 - each New 8000 series 19 volt Pittman D.C. Servo Motor with encoder and 10:1 gear reducer, with modular jacks for plug and play connection (Motor and encoder cables included) -2in
и
$260 - Two US Digital 10,000 count encoders with cabling - НУЖНЫ ЛИ?
это все что нужно для Лебедя?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Про Ситех-2 ничего вообще не знаю, ни разу не видел, поэтому ничего прокомментировать не смогу. Я тренировался только на первом. Могу только осторожно предположить, что если аском часть таже самая, что и у первого, больших засад быть не должно.
Я использовал шкивы на червях и сами ремни те, что Сергей штатно ставил на монтировки с ШД. Только новые шкивы под ситеховские сервы с дюймовым валом купил на sdp-si.com.
Оффлайн Anton
Да.
Не обязательно, но с ним удобнее.
Да.
Это не нужно. Это для табуреток энкодеры.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Полный комплект для апгрейда лежит у Олега Чекалина , заедь и забери .
Только не пойму нафиг он тебе нужен , он ничено не изменит .
Дисбаланс не уберет , люфт не уменьшит .
До сих пор не могу понять что у тебя не так с монтировкой , люди секунды вытягивают , а тут Ситехи какие-то ...
Приеду через наделю из Крыма , обсудим спокойно и уберем все проблемы .
Любие проблемы нужно решать напрямую , вплоть до замены или возврата
Оффлайн Tvi.dubna
Сергей!
К монтировке претензий нет!
После общения с Олегом поменял настройки и последняя сессия получилась почти идеально. :)
Основные претензии к системе управления.
До сих пор нет родной программы управления, а екумод достал уже. >:D
Соответственно, нет полного функционала железа для работы с компом, а это 90% его работы!
Ну и крутит медленно, под екумодом перекладывается - заснуть можно.
Плюс, что бы я не сказал, не попросил или не спросил разработчик выставляет меня полным ...
Меня это всё нервирует. Заметь, за собственные деньги!
Давай, конечно, обсудим, но я практически уже решил ставить Ситех.
Единственно я бы хотел совместить это с установкой новых червей с прижимом.
Если можно, с удовольствием вернул бы A&I... производителю.
Оффлайн Tvi.dubna
Если не трудно, ткни пальцем какие шкивы заказывать.
Кстати, на твоих фото ремень не такой как у меня, явно короче. Или это "оптисский обман здрения"?
Оффлайн Anton
Понятия не имею. Я расчитывал и заказывал точно под то, что у меня на тот момент было.
Заказывал я 14 зубые металлические шкивы под ситеховский вал 0.188 дюйма.
Ну и под соответствующую ширину ремня, не помню уже сколько она там.
И пластину рисовал с точностью до микрона именно под свою комбинацию.
Зубы у ремня, к сожалению, не считал. На черве было 40 зубов.
andreichk
да ты сам себя таковым выставляешь,во всех твоих вопросах так и сквозит желание подколоть. Вместо того, чтобы прочитать в справке,хотя бы про тот же порт автогида , ты изголяясь возможностями редактора,зачёркиваешь собсвенноручно написанный вопрос...
Оффлайн Tvi.dubna
Ноу комментс...
andreichk
Ноу комментс...
правильно делаешь, твои коментарии всё равно лишены смысловой нагрузки.
Оффлайн Tvi.dubna
Конечно, правильно...
Оффлайн Tvi.dubna
Понятно, спасибо.
У Олега лежат движки с уже надетыми шкивами , ремнями , пластиной , все что нужно это отвинтить пластину отверткой и привинтить новую.
Все , я уехал .
Конструктив лучше дестркутива , не ссорьтесь .
PS - только чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги , как намекнул класик  :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Ноу комментс...
Комментарий модератора раздела Андрей, давайте воздержимся в дальнейшем от провокационных выпадов в отношении участников дискуссии! :police:
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
