A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 180635 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Вернулся к опытам с младшой лебедкой. Прцессор синта, ременной привод. Ставлю в позицию зю (телескоп смотрит на север) запускаю го-то на звезду для аллайна. Монтировка едет зеркально противоположно по обеим осям. С пульта тоже самое. Кнопки вроде правильно работают. Все перепроверил: координаты, время  и тд.  В чем засада??? Я тут подумал. Когда привод был на шестеренках, вращение червяка было противоположно вращению двигателя. На ременном приводе направления совпадают. Может здесь засада?
Какие мвсли?
Коэффициенты редукции (количество шагов на оборот) менял в настройках Ы-ку мода? А то я случайно ошибся ноликом и было тоже самое.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Нет, ничего не менял.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
А нельзя таки программно изменить направление вращения?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
надо разбираться и перепаивать разъём. Програмно это не лечится.
andreichk
крутилка наша или какая-нить чужая?
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Вот схемко .
поменяй местами любые два крайних провода .
1 с 2 или 4 с 5 .
Оффлайн tomato
Вот схемко .
1 с 2 или 4 с 5 .
На разъемах кабеля? С одной стороны?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
Синтовская
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
andreichk
всё одно, меняй на моторе или на кабеле, без разницы
Вот схемко .
1 с 2 или 4 с 5 .
С одной стороны где угодно .
Оффлайн tomato
Паяльника нет на даче. Бензокосилка есть, а паяльника нет :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Отрежь бензокосой  кабель и перекрути провода , два провода которые крайние на разъеме , не помню какие у них цвета ,  например желтый прикрути к синему а синий к желтому .
Только заизолируй хорошо , надеюсь изолента есть на даче ?
« Последнее редактирование: 13 Авг 2011 [23:09:24] от Diskus »
andreichk
я бы не стал по цветам ориентироваться....
Оффлайн tomato
Варвар ты, дисковая пила :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
синий и желтый мой любимый цвет  ;D
они напоминают широкую степь и Борю Мойсеева ...
Если нельзя а очень хочется , то можно ... ;D
Ты чем там с Чекалиным занимался почти год , сказал-же демонам,  проверьте  ... нет , они только протерли , обмыли и все ...
Оффлайн tomato
Сделал, все то же самое. Серег, ты издеваешься?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
как то-же ? , быть такого не может ...
поменяй только с одной стороны  кабеля , только 1 и 2 -ой провод ...направление движения изменится в обратную сторону .
Нужно поменять направление тока на одной из обмоток движка .
две пары проводов - две обмотки  ...
 1и2 одна обмотка , 4и5 вторая , просто поменять на одной из них местами провода .
Еще раз скажи - от пульта корректно работает ? Не кажется а точно скажи ...
