Поменял 1 с 5. Странные звуки, ничего не работает.
А мне кажется, это надо мной издеваются
Значит все-таки распайка по варианту А , тогда непонятно почему не меняется направление движения при смене направления тока в обмотке .
Может по варианту а на обеих обмотках поменять провода?
Цитата: Diskus от 14 Авг 2011 [01:05:55]Значит все-таки распайка по варианту А , тогда непонятно почему не меняется направление движения при смене направления тока в обмотке .потому что как вариант,в результате этих манипуляций, возможно уже выгорел один полумост в драйвере. мотор будет крутить, но направление вращение может быть неопределённым.
Кроме как чудом, разную распайку проводов не назовешь По RA ошибся возможно из-за перекладки монтировки.
Цитата: tomato от 14 Авг 2011 [00:21:40]Птички, на сколько я понял, влияют на кнопки, но не на гото. А какие параметры и где менять?Сначала закрыть програму управления СдС или Максим и т.п.Затем запустить файл Gototools1.9a.exe или соответствующую версию и нажать старт. Если правильно выбран ком-порт, то сработает и дальше нажать "Параметры".
