A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 181008 раз)
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
От пульта тоже криво, точно зеркально наводится. Провода поменял, как ты сказал, все то же самое. Может все 4 провода менять надо?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Нет , только два ... мистика какя-то .
Тестер есть ?
Если есть прозвони 1и2 и 4и5 , на каждой паре должно быть сопротивление обмотки движка ок 10 Ом .
Если все так , то при смене направления на одной из них , движек должен вращатся в другую сторону .
Если нет -будем разбиратся дальше
andreichk
оба мотора не туда вертят?
Онлайн tomato
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Онлайн tomato
Кстати, вернее не кстати, и ведет она в другую сторону. В Чили ехать?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
andreichk
ну дык на обоих надо по одной паре поменять
Онлайн tomato
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Вопрос не в том куда она ведет , вопрос почему направление не меняется от смены напр . тока на обмотке .
Что-то не так .
Расскажи подробно что делал с проводами .
Онлайн tomato
Серег, ну за дурака не держи 8) Вскрыл разъем. Определил цвета двух крайних проводов. Разрезал шнур. Соединил те два крайних, но с разными цветами. Остальные соединил с одинаковыми цветами.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
И что , направление не меняется ?
сейчас прикину рисунок что может быть , 3 мин .
Думаю что нужно поменять 1 и5 или 2 и 4 между собой , других вариантов не вижу
Оффлайн Yaros
    • Сообщения от Yaros
поставь галочки в ЕКУМОДе где направление движения меняется.
Лучше менять направление движения в настройках параметров ГОТУ.
Установка птичек в ЕКУМОДе действует не всегда, ИМХО.
Онлайн tomato
Птички, на сколько я понял, влияют на кнопки, но не на гото. А какие параметры и где менять?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Это маловероятно , но я уже ничему не удивляюсь .
Мы обычно распаиваем как на рис А .
Но пришел новый работничег и мог распаять как на рис.Б .
Поэтому если ничего не меняется при смене 1-2 или 4-5 , нужно перекинуть либо 1-5 либо 2-4 .
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Про нового работнечга ты мне минувшей зимой писал... или это уже следующий?!
Тестер есть ?
Золотые слова...
хоть попкорн покупай...
а люди говорят, что кЕтай - фуфло...
Так он и паял в прошлом году , я -то Сереге еще Бог знает когда отправил .
andreichk
при распайке по схеме Б должен быть слышен стук , а не плавное шуршание моторов..
Оффлайн Yaros
Сначала закрыть програму управления СдС или Максим и т.п.
Затем запустить файл Gototools1.9a.exe или соответствующую версию и нажать старт. Если правильно выбран ком-порт, то сработает и дальше нажать "Параметры".
Не может , если и на движке и на кабеле такая распайка .
andreichk
дым ещё не повалил с синты?
andreichk
тогда вообще засада, если томат по схеме А переставил провода. убить драйвера как 2 пальца......
