A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 181135 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Да я б с удовольствием, но пока один дома и уехать на долго не могу.
Вот по причине этого чуда. Чудо зовут Роня!
Вест хайленд вайт терьер 3 мес.
andreichk
в ящике с монтировкой лежал, как чебурашка в ящике с апельсинами? 8)
Комментарий модератора раздела Не надо отвлекаться от темы :-X!
« Последнее редактирование: 11 Июл 2011 [14:31:48] от Smirnov Andrey »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Мне не нравится, что я настраиваю хороший прижим червяка, без люфта, в одном месте шестерни, и получаю клин в другом месте. Что отпускаю фрикцион поправить положение трубы - и получаю клин уже в третьем месте, из-за уже описаной неперпендикулярности фланца и каленой оси.
Ваня, это то, о чем большевики в этой теме трут уже с 1917 года.
От этого эффекта избавиться принципиально невозможно. Там же не мертвые посадки. Шестерня обязана болтаться в корпусе, иначе ее заклинит на морозе. Поэтому получить нулевой или хотябы равномерный люфт по всей окружности не получится, да и не надо. Все решается дисбалансом и НЕзатягиванием фрикционов до третьего хрюка.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Внимательней глянь на мою фотку разобранной монти. Я уже писал, что есть отличия от ваших.
Там нечему не обо что клинить. Если шестерня прихватит ось - все крутиться будет, не будет работать только фрикцион. Да и с чего ее заклинит, если ось - сталь, внутренний диск шестерни - тоже сталь, внешний бронзовый диск вряд-ли сожмет внутренний так, что тот прихватит (впрочем это проверить можно).
« Последнее редактирование: 11 Июл 2011 [16:05:28] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
Любительская астрономия существует для того, чтобы большая часть потенции человека уходила на половую жизнь по преодолению глюков оборудования.
Все мое со мной
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Ваня , ты идешь правильным путем ,
99% удовлетворятся 1,3" , но это не неш путь , все должно работать идеально .
Я только что разбирался с производством , оказывается они не шлифовали в -сборе .
Я склоняюсь к мысли что нужно садить фланец на вал не жестко , а с некоторым минимальным зазором , тогда плоскость будет выбиратся автоматически .
И практически у нас получится плавающая в некоторых пределах шестерня .
Как это скажется на жесткости подлежит исследованию , чем и займусь в ближайшие дни.
Оффлайн Tvi.dubna
А у меня зимой как раз и прихватило - сталь по стали...
Внимательно рассмотрел фото - не увидел на корпусе стальной втулки на которой у меня стоит шестерня.
Я так понял шестерня стоит прямо на оси?
Если так то это хорошо и стоит заменить шестерни на такие.
Правда не понятно как быть с корпусом.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Именно.
Оффлайн Tvi.dubna
Да, это хорошо...
В таком варианте и люфта быть не должно, если правильно собрать.
Вопрос к Сергею - можно ли заменить старые шестерни на новые?
Что для этого надо?
Да, это хорошо...
Что для этого надо?
Можно поменять , только зачем ?
Оффлайн Tvi.dubna
У меня есть предчувствие, что клинить на морозе не будет и люфт будет одинаковый по шестерне...
Так на бумажке прикинул...
Люфт будет в любом случае , такова природа червячного зацепления .
Он не влияет ни на что, при правильных настройках гидирования , дисбаланса и всего прочего , как правильно заметил Антон и пр. товарищи .
Клинить на морозе не будет если поставить элементарный обогрев .
Никто в мире не снимает при 30-ти градусных морозах , это непродуктивно и вредно .
Не замерзнет монти , замерзнет камера , не камера так оптика , не оптика так кабель и так по кругу ...
Оффлайн Anton
А я не увидел упорного подшипника под шестерней.
Не понял юмора.
Серег, что-то изменилось в конструкции?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Не понял юмора.
Есть он там. Все нормально.
Не понял юмора.
Мы убрали стакан вокруг которого крутилась шестерня и клинила на морозе , теперь она не может заклинить в-принципе , т.к. вращается вместе с валом .
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Все таки недоперпендикулярили твои деятели ось и напрессованый на нее блин. Глянь на пятно контакта на блине, слева и справа от оси. Этот блин упирается в шестерню практически только правой стороной, в результате чего ось чуть перекашивает и та сдвигает шестерню вбок.
Заметил так - нижнее пружинное кольцо отжато, шестерня сцеплена с черяком и стоит на месте, кручу ось - шестерню по индикатору болтает не больше сотки вбок, зажимаю пружинное кольцо и кручу ось - шестеря начинает гулять уже на 4 сотки. И притирать с такой гуляющей осью шестерню как-то бессмысленно.
Пока вижу 2 варианта решения -
1. положить на шестерню кольцо из шкурки и притереть верхний блин.
2. Пойти в подвал на токарный, убить пару часов на выставление оси ровно в пределах пол сотки и проточить блин заново.
Пошел по второму варианту. Запресовал в ось пару дюралевых заготовочек, одну - в упорный центр, вторую - в 4-х кулачковый патрон с независимыми кулачками. И долго, раз 10 перепроверяя на обоих концах, патроном по индикатору выставил ось без наклонов в пределах сотки по всей длинне. Биение фланца оказалось +-3 сотки, после проточки думаю там осталось, с учетом ошибок моей установки, не более пол сотки.
Поставил ось на место, все встало как надо - шестерня перестала гулять в зависимоти от поворота оси.
Теперь осталась небольшая неравномерность зазора уже у самой шестерни, в одном секторе шестерни чуть туже, в противоположном - чуть легче. Расплавил кусочек пасты гои, замешал с маслом. Кисточкой по чуть чуть смазал этим все зубья, начал потихоньку притирать.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
По ходу дела начпу-шил из пластика защиту шестерен от пыли, мух и песка. Кому нужно будет, могу нарезать еще.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Я думаю, будет вполне достаточно, если они прошлифуют, или хотя-бы проточат фланец за один установ вместе со шлифовкой оси.
А если сажать фланец с зазором, мне кажется, вес телескопа с противовесами захочет его перекосить, и придется затягивать фрикцион со всей дури.
Оффлайн Tvi.dubna
Дааа... точно придется и мою в подвал тащить на проверку.
Как Иван, сможешь помочь?
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Ваня открывай сервис по обслуживанию "Лебедей"  ;D
