A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 181010 раз)
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Фрикцион должен быть затянут на столько , на сколько можно его затянуть рукой , без применения подручных средств .
Пускай погидирует сначала, а там будет видно, насколько затягивать фрикцион. По RA вообще нет смысла его тянуть даже рукой, так только чтобы пружина начала сжиматься, там и так фрикцион весом сетапа придавлен, если конечно сетап не на экваторе. Но пружинящий подшипник это что-то новенькое...
Все правильно , по РА не смысла сильно давить , но по ДЕК нужно подтянуть .
А подшипник пружинит потому что демоны СКФ-овские кольца неровные штампуют , кто-бы мог подумать ...
Да и еще забыл , для улучшения плавности гидирования и всего прочего  , неплохо-бы обкатать ее без нагрузки пару деньков на средних скоростях , можно подмешать ГОИ , а можно и без .
Любой механизм требует обкатки ,т.к. кривая износа сначала резко взмывает вверх ( притираются всякие неровности и пр. заусеницы ) потом 100 лет стабильной работы а потом опять резко вверх непосредственно  к разрушению ...
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Ну тогда - "ква". И до SKF-а копроэкономика добралась. Нужно из кучи выбирать наименее кривые экземпляры. Мне, видимо, повезло. :)
Онлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Т.е. просто запустить крутиться на сутки двое регулярно проверяя прижим?
Каким образом подмешивать ГОИ?
Онлайн Tvi.dubna
Да, я свои клал на стекло. Кривые мля...
Онлайн Tvi.dubna
Еще покрутил... сказка! И куда все делось. Люфтик маленький и стабильный!
Оффлайн Anton
Стало быть я угадал. :)
Ну так может быть нежно кольцо распрямить, насколько это возможно? Все равно лучше будет, чем с такой гулянкой шестерни. Молотком долбать не нужно, нужно найти горб, положить горбом вверх на мягкую деревяшку и через мягкую же деревяшку, только меньшего размера, совсем тихонечко надавить, в тисках, например, постоянно контролируя геометрию.
Покрути час -два , потом в другую сторону , посмотри , потом снова покрути .
Можно и не сутками , пару -тройку часов должно помочь
 сними крышку шестерни и пасту ГОИ просто наноси на зубы шестерни .
Все это не обязательно делать , но раз пошла такая пьянка и ты научился выставлять червя по пятну контакта  , сделаем из тебя настоящего монтипользователя и первопроходца и научим притирать червячные пары .
В любом случае хуже не станет .
Антону , у тебя уже все сделано , не крути и не притирай  :)
Онлайн Tvi.dubna
Возможно.
Но ты правильно говоришь, надо сначала погидировать, а там посмотрим.
Онлайн Tvi.dubna
Принято...
Кольца равнять не рекомендую .
без квалификации ,  можно так наровнять что потом только выбросить .
Онлайн Tvi.dubna
Да уж, испортить бы не хотелось.
Хотя ты, конечно, надеюсь в беде не бросишь если что...
Еще никого не бросили , и тебя не бросим .
Зажимай гайку и вперед , к звездам ...
andreichk
и паять научим и кольца ровнять.
Онлайн Tvi.dubna
Ну положим паять я уже лет двадцать как умею... а вот с кольцами малость подучиться придется!
andreichk
в самом деле кольца кривые? Интересно, на сколько?
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Про пульт- новый , извините,  что-то получается -  или забросили это.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Новые пульты паяются ,скоро их будет много , при случае поменяем.
А тебе зачем , иск подать на СКФ ? :)
Да нормальные они как для штампованных из листа , ну чуток пружинят , ничего страшного ...
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Об этом честно написано здесь: http://www.skf.com/portal/skf_ru/home/products?maincatalogue=1&lang=ru&newlink=1_10_11
Минимальная нагрузка для колец серии AS
Кольца серии AS имеют толщину всего 1 мм, и их форма может изменяться до формы опорных поверхностей при минимальной концентрической нагрузке в 0,2 кН.
Они?
