A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 181136 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Так может его прошлифовать?
andreichk
стеклотекстолит не шлифуется и не полируется, сколько не три, всё равно шершавым останется.Мне кажется, туда вместо этой шайбы надо что-нить тонкое положить, нескользкое. Из бумаги такую же вырезать и положить, а потом по характеру продавливания уже определить, в каком месте перекос. И тогда уже шлифовать.  если надо.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Хм.
Если эта шайба текстолитовая имеет очень сильно неравномерную толщину, то действительно шестерню может косить. А на эту шайбу или под нее никакая дрянь не попала? Таракашки/букашки, вдруг на таможне туда бычок уронили. :)
andreichk
там неравномерность в пределах этих же самых микрон,не больше. Если только он не расслоился от влажности, или перегрева, что часто бывает кстати, так что поосторожней с обогревом там.
нарыл ГОСТ, предельное отклонение толщины от 0.3 до 0.4 мм
« Последнее редактирование: 24 Фев 2011 [18:29:27] от Andreichk »
Оффлайн Tvi.dubna
Если посмотреть на пластину, то видно несколько мест где она прилегает и шоркает по металлу.
Она явно не ровная. Боюсь если ее прошлифовать фрикцион вообще не провернешь...
Оффлайн Tvi.dubna
Хм.
Говорю же -  НЕТ!!!! Там всё в норме, всё проверено, всё на своих местах и лишнего ничего нет!
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
лучше ее временно выбросить и проверить работу зацепления .
Оффлайн Tvi.dubna
Ок, сделаю сегодня.
Оффлайн Anton
Чудес на свете не бывает.
Пока не случилось страшного, не проще довезти ее до Олега Чекалина?
Монтировку сломать невозможно , никаким образом , только если утопить в расплавленном алюминии .
Ничего страшного не случится .
Оффлайн Tvi.dubna
Это уж в самом крайнем случае!
А вот пятно контакта... мне видится, что червя надо поднимать, причем на много.
Не надо поднимать , а если поднимать все-таки, то очень мало  5-10 соток максимум.
Оффлайн Tvi.dubna
Ну почему же она в одну сторону идет гладко, а в другую со скрипом... причем в разных положениях червя всё повторяется. И всегда в одну сторону скрип.
Если бы был сильный прижим она бы в обе стороны скрипела или нет?
Сергей, может в скайпе показать.
andreichk
Попробуй прокладками поигратся с высотой червя , нарежь из плотной глянцевой бумаги полоски и подставляй под корпус червяка , это просто и не займет много времени .
Контролируй пятно контакта с обеих сторон , затяжка фрикциона должна быть средней степени .
Оффлайн Tvi.dubna
Ок, но теперь уже завтра.
Оффлайн Tvi.dubna
Сергей! В обед снял два ролика и отправил тебе на почту.
Прокомментируй, пожалуйста.
http://video.mail.ru/mail/tvi.dubna/_myvideo/1.html
« Последнее редактирование: 25 Фев 2011 [18:10:54] от Tvi.dubna »
Неравномерность движения в разные стороны это результат неправильного положения червяка по высоте .
Нужно подкладывать полоски и выбрать правильное положение .
Пляски с затяжкой фрикциона  это пружинение колец подшипника  , нужно затянуть гайку рукой и больше не трогать .
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Случайно оказался у Олега Чекалина 23-го февраля ( всех с прошедшими), а у него оказалась дома монтировка. Читав эту тему, предложил Олегу заморозить DEC- ось в морозилке при - 24*. Пока пили чай, прошло часов пять, вытащили "ось" , никаких заклиниваний не обнаружил, хоть и хотел... ;). Тектильно люфта оси относительно червяка не заметил, сам червь тоже вдоль оси не играл.  Подшипники червяка работали не так плавно, как при комнатной температуре, на гидеже, врядли скажется. Вадиму удачи! :)
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Очень похоже на звук, когда мотор входит в резонанс! Я видео на видел, когда ты затягивал фрикцион, мотор клинило.
И еще, Вадим, ты говоришь на моторах ток 1.65А? Это маловато что-то для такой монтировки и для такой редукции.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2011 [21:50:41] от Dr. Zoid »
