A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 172917 раз)
andreichk
Сергей, с такой намоткой у тебя опять пожар случится.
Питание ,надеюсь, не из коробки на этот подогрев подаёшь?
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 439
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Серег, надо признать, что давая такие советы, ты признаешь, что монти не предназначена для работы при отрицательных температурах? ;)
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Я показал место где нужно греть , а как мотать это уже дело каждого , нужно все сделать правильно , изоляция , и все пр...
греть-то много не нужно .
Новые будут работать до -30 гарантировано без всякого  подогрева  , а еще новее и до -70 .
В некоторых старых слишком малый зазор и ниже -10 нужен подогрев и убрать смазку .
По какому кругу все можно объяснять ?
что зазорного в том чтобы поставить подогрев , в машине седалище  подогревают , и дизтопливо подогревают , и в салон доп. печки ставят ... кто-ж думал сначала что есть такие буйные астрономы , которые снимают ниже 10-15 град . :)
andreichk
я бы ещё и моторы утеплял.
andreichk
а может там аккуратно наждачкой пошоркать?
Я тебе пошоркаю ...
ты лучше о энкодерах думай и о 5-ти амперной коробке новой .
andreichk
Я тебе пошоркаю ...
а чё тут думать? ты мне мою посылку отправь поскорее и я начну думать.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Вот где наматывать .
С осью RA поступаем аналогично .
При таком подогреве монтировка будет работать даже при -70 .
Вот теперь ясно где нужно греть. На моей 240й по DEC нормально, а вот RA при температуре ниже -15 подклинивает.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Хехе, какая тут веселуха...
Моя, новая, при -10 работала без проблем, как -30 вдарит, спецом постараюсь съездить проверить.
А то загрузишься на какой нибудь астрохостинг, а оно замерзло и лететь до нее 10 тысяч верст....
Твою я лично морозил до -25 , больше морозилка не выдает .
Оффлайн Anton
Это бодрит. И экономит бензин. :)
Если что , закон Ома и проволока тебе в помощь .
Оффлайн Anton
Я уже подумывал про это, колупаясь со старой монтировкой, но не уверен, что 10-100 ваттной грелкой удастся хоть сколь либо существенно поднять температуру 30 килограммовой металлической болванки, стоящей на ветру в чистом поле. Теплоизоляция из всяких разных пенофолов возможна, конечно же, но представляется достаточно эпопейным и не особо эффективным решением.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Собрал ось RA!
Пришлось нулевкой пройтись по поверхностям. Сначала не помогало, но потом бац и шестерня села на место. Причем крутилась рывками, пришлось снять и еще пройтись... В итоге шестерня вращается свободно.
Собрал и вынес на мороз... посмотрим будет ли клин.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2011 [22:49:30] от Tvi.dubna »
Оффлайн Anton
Лично мне сдается, что если будет клин, то нужно поработать нулевкой еще. В конце концов проще чуть-чуть пожертвовать люфтами и может быть периодикой, чем постоянно ставить монтировке горячую клизму на морозе.
Сфотографируй, если не в лом, стальную втулку под шестерней, она, насколько помнится, запрессована в алюминиевый корпус. Забыл уже как там это устроено...
Можно решить проблему кардинально , заменой стальной втулки на бронзовую у бронзы выше КТР  и чем больше будет морозить тем свободнее будет двигатся шестерня , но остается возможность поймать клин на жаре  :).
Пока нужно промыть , не смазывать , попробовать на морозе что присходит , если ниже 20 С клинит , установить обогрев .
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
У неё что, радиальные подшипники скольжения? :o
Оффлайн Tvi.dubna
Если клина не будет, то сфотографировать уже не удасться...
В самой шестерне да, запресована стальная втулка, причем, прикрученная еще четырьмя винтами!
К сожалению, на улице пока только -12 и к счастью клина нет. Может к утру похолодает...
