A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 173645 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Я не сильный сторонник ДД , у них своих жуков хватает , но ради моды готов сделать партию 5-10 шт .
А каких именно. У меня совсем нет опыта и знаний в этой области.
А по рекламе так одни сплошные плюсы...
И, кстати, очень надеюсь что это  будет в форме апгрэйд кита! Не менять же всю монтировку.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2011 [18:10:28] от Tvi.dubna »
Оффлайн Tvi.dubna
Ток гидирования стоит 80.
Да, обогрев уже в работе. Друг освоил технологию производства обогревателей. Ему уже заказана лента длиной 486мм и высотой 10мм (пока только на RA ). Расчетная мощность в холодном состоянии 25Вт - 12-14В на 2А.
Провода понятно куда вывести, а про разъем пока думаю. Не люблю когда что-то болтается неприкрученное.
закажи сразу штук 20 , на всякий случай , я заберу или Олегу отдай , деньги у него-же .
Я думаю без особых проблем. Пилотный вариант опробуем, как раз сильные морозы обещают - до -26 ночью!
stepan
Апгрейд кит классики на ДД?))))))))))))) ну насмешили!!))))))))))
andreichk
да всего пару деталек прикрутить и припаять, делов-то... 8)
stepan
ага, точно, пару))
andreichk
ага, точно, пару))
каждая стоимостью пару тысяч...
Оффлайн Tvi.dubna
Чем же позвольте я Вас насмешил?
Сергей авторитетно заявлял что такое возможно...
andreichk
от вашей монтировки незаменённой останется только тренога
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Голова монтировки как апгрейд-кит... Новое слово в теории и практике продаж....
andreichk
при заказе двух апгрейдов, третий предоставляется за пол-цены.
Оффлайн Tvi.dubna
Ну почему так категорично. Вы, что называется, держали её в руках?
Я думаю, вполне возможно заменить только ось, а на основание закрепить статор.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=12021.60
andreichk
я искренне надеюсь, что такой апгрейд будет всем по карману.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Снимается только шестерня и упорный подшипник , вместо их прикручивается статор и на ось надевается ротор , делов на 5 минут .
Стоимость будет сильно зависить от того сделает ли Док. свой энкодер или придется покупать у Ренишау .
Но с другой стороны если будут энкодеры Ренишау ,то на кой х.р менять механику на электрику , ведение будет доли секунд и определяет его энкодер а не способ привода монтировки .
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Плюс будет в том, что такой мотор обладает характеристиками, которых нет у редуктора, нет ни заклинивания, ни люфта. Точность ведения от механики не зависит. Стоимость мотора ниже чем у пары. Ну что тут объяснять, редуктор есть редуктор. Я со всей уверенностью могу сказать, что это абсолютно не вытесняет редукторные монтировки. А энкодер будет, однозначно будет. Не такой конечно как у Ренишау или Хайденхайн, но будет. А если в него по вкладывать деньги, то возможно даже будет такой же по точности. Если бы у меня было достаточно средств на техническое исследование и разработку, то монтировка была бы сделана к обещанному сроку.
Подтверждаю что будет возможность именно апгрейт-кита, заменяется только червячная пара. Что тут смешного не пойму?
Серый , не тяни резину , весна идет , звезды будут практически уже есть , нужно испытать , при положительном результате будет и финансирование и кофэ и ванна и чай с молоком .
Оффлайн Tvi.dubna
Здорово! Огромный плюс конструкции Лебедя.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Серега! Лучше сдаться - это же самый серьезный зае-бссс. Имя ему Вадик Дубна.... ;D ;D ;D
Оффлайн Сергей Ч.
русские не сдаются!  ;D
Ты можешь обидить чувства автора темы... Но тут его выбор!
Мы можем только взять в плен, или расстрелять из танка , но никак не сдатся   ;D
