Как это можно увидеть?
я специально оговорился - "подобных" и не стал уточнять
Цитатая специально оговорился - "подобных" и не стал уточнять Так ведь и я исходном постинге специально перечислил только ошибки, которые специфичны для зеркальной оптики.
Зажатие оправой мениска вполне эквиваленто зажатию линз(ы) в оправе
децентрировка мениска тоже вполне эквивалентна децентрировке линзы
Остывание линз, например, в триплете - похуже, чем мениска
кажется, вели речь о менисковом кассегрене
Известен телескоп - D, f а также длина волны. Всё в мм. Как перевести пространственную частоту циклы/мм в секунды дуги в этом случае?
ЦитатаИзвестен телескоп - D, f а также длина волны. Всё в мм. Как перевести пространственную частоту циклы/мм в секунды дуги в этом случае? Вроде бы об этом уже шла речь чуть выше?Что-то в этом духе, я думаю:n = 180*60*60/(3.1415926*N*f),где n - частота в линиях на угл. секунду;N - частота в линиях на мм;f - фокусное расстояние объектива в мм.
Цитата: null от 15 Янв 2008 [19:46:14]Цитата: VD от 15 Янв 2008 [19:39:57] Но при этом игнорируется, что конкретная высокая пространственная частота при большой апертуре есть всегда, а при малой - ее нет в принципе.Интересно, а почему на фотках, сделанных сквозь 10" апертуры в кольцах Сатурна видно деление Энке? Что это за принцип такой, который допускает такие исключения?
как перевести разрешение в линиях на миллиметр в величину кружка рассеяния
В старинной ГОСТовской системе " в линиях на миллиметр " цыфра соответствовала нулевому контрасту между светлыми и темными штрихами ?
Даже очень узкая темная линия дает широкий провал в белом поле , на порядок более широкий , чем истиная ширина линии
И даже при идеальной 10" оптике оно должно изображаться в виде небольшого дефекта яркости края кольца А. В свое время я моделировал изображение деления, уверенно оно должно быть видно (с контрастом выше 5%) при апертурах больше 300 мм.
ЦитатаДаже очень узкая темная линия дает широкий провал в белом поле , на порядок более широкий , чем истиная ширина линии "Порще говоря" если деление Энке станет на порядок шире, то оно с большим запасом выйдет за пределы кольца А. Деление Энке лежит всего в 0.6" от края кольца А. И даже при идеальной 10" оптике оно должно изображаться в виде небольшого дефекта яркости края кольца А. В свое время я моделировал изображение деления, уверенно оно должно быть видно (с контрастом выше 5%) при апертурах больше 300 мм.
Цитата: serega2007 от 16 Янв 2008 [16:24:11] Валерий ! Посмотрите здесь . http://www.sai.msu.ru/neb/rw/natsat/satringw.htm#structw Я примерно посчитал , что в угловой мере будет примерно 0,05 секунды дуги . Серега .Где-то у Максутова было посчитано, что контраст длинных деталей типа линий выше, их критерии отличимости больше чем для деталей типа точки)))
какова ширина деления Энке
Цитатакакова ширина деления Энке Принято, что ширина деления Энке составляет 325 км, что в среднем дает его угловую ширину 0.05", при этом оно находится в 2.700 км от края кольца А (то есть примернов 0.5") и довольно сильно изогнуто в самой своей широкой части. То есть это очень далеко от модели волоса на белом фоне.
