A A A A Автор Тема: Переборка EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 106843 раз)
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
Re: Переборка EQ6 Pro SynScan
« Ответ #60 : 14 Янв 2008 [22:35:20] »
и еще одно наблюдение: тупое затягивание радиального подшипника (даже при том, что он центрует полярную ось) только усугубляет вращение вокруг оси...
попробовал затянуть с помощью ... не знаю, как она называется... ключ сантехников
так она вообще перестала вращаться, выбрал нормальное положение и забил совсем на свою проблему... там какой-то фабричный прокол, который просто так не разгребешь
Оффлайн Oleg SanАвтор темы
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #61 : 14 Янв 2008 [22:40:04] »
мой вердикт такой... здесь не пережатие подшипников (хотя, где-то чуть-чуть может и имеет место), а главное - проседает голова под нагрузкой...
затянул до УПОРА радиальный, как мне посоветовали, чтобы полярная ось была отцентрована, но этого не достаточно... я снимаю черную крышечку на голове, которая полярную ось прикрывает и двумя пальцами с усилием тяну голову на себя и что же? полярная ось центруется наконец-то и голова вращается как ветрянная мельница... то ли нужно радиальный затягивать с помощью молотка, то ли... но проблема в этом
Это говорит о том, что по факту полной затяжки нижнего радиально-упорного подшипника, точнее - при полной затяжке нижней поджимной шайбы (что на приводимом фото), подшипник оказывается  всё-таки недоподжатым. Иначе голову с осью вы не смогли бы вытянуть на себя, как указано выше. При этом действительно голова будет очень тяжело вращаться - ведь она вращается исключительно на одном внутреннем подшипнике и с перекосом!
 Если не влом, проверьте две вещи:
1) до конца ли выкручены все стопорные винты в поджимной гайке? Может быть они при закрутке мешают?
2) глубину нарезки внутренней резьбы в гайке. Хватает ли этой длины этой резьбы, чтобы поджать подшипник? При нехватке длины резьбы в гайке как раз и может получиться, что гайка будет до упора закручена, а подшипник не зажат.
« Ответ #62 : 14 Янв 2008 [22:49:17] »
Легли друг на друга и стянулись внешние обоймы двух подшипников внутри полярки. Для предотвращения этого между ними там и должна стоять прокладка из пластика ( 0.4мм или 1 мм, какая уж подойдет).
« Ответ #63 : 14 Янв 2008 [22:56:44] »
Олег, железяку пожалей, ей ещё годы служить придется.
Потроха пощады просят. ;D
Володь, да ничего этой железяке не будет!  :) :)  Снять голову монти - дело буквально двух минут.
Martalex'у  надо просто правильно собрать полярку - поставить правильно прокладки, и дело будет сделано. Если только, как он правильно заметил, там нет откровенного брака. Как мне кажется, прокладку 1 мм поместить между двумя подшипниками и затянуть ось.
Оффлайн martalex
« Ответ #64 : 14 Янв 2008 [23:01:26] »
там было 2... одну я убрал, как и вы насколько я помню... могу вас заверить, что с двумя было тоже самое... изменений я вообще не вижу, чтобы я не делал...
а поджимная гайка закручивается до упора, уверен на 200%
вот перекос подшипника это может быть реально, но я зараза не могу его гарантировано ровно поставить... я ведь не вижу корпус в разрезе, а если ставить ось в сборе с этим подшипником, то во время вставки оси он может перекоситься, причем элементарно, там ведь зазоры смешные
может при большой нагрузке будет лучше вращаться... сейчас все таки одна ЕДшка и один 5кг противовес...
« Последнее редактирование: 14 Янв 2008 [23:12:11] от martalex »
« Ответ #65 : 14 Янв 2008 [23:20:02] »
Да, так оно и есть - у меня там теперь стоит всего одна прокладка 0.4 мм. И координатный круг после сборки не цепляет о корпус. Если у кого-то будет цеплять - ставить прокладку 1 мм.
Тут вы правы, ось в сборе с этим подшипником нельзя вгонять во внутрь - заклинит, хрен вытащишь. Только выбивать, а это чревато.  Внутрь правильно вогнать на своё место без наилчия присбособ и приблуд и какой-то матери - проблемно. После того, как он "пойдёт" по посадке, сажать его на место надо запрессовочной оправкой - под внешнее кольцо подшипника. Очень аккуратно работать надо здесь.
Оффлайн martalex
« Ответ #66 : 15 Янв 2008 [00:15:05] »
где ж ее взять?  ;D
оставлю как есть, все таки, как-то вращается, вот если это будет причиной плохого гидирования по одной оси (раньше я грешил на червяк, но там я люфт исправил), то придется опять разбирать
Грин
« Ответ #67 : 15 Янв 2008 [22:08:16] »
... аж не верится, что чужую монтировку так облизывал...
спасибо большое за советы, но снятие шестерни с червяка ничего не дает (как они туда червяк засунули, не пойму ;D)... пришлось подшипник впихивать (небольшими постукиваниями по краям), пока люфт не исчез...
Гуманитарии и бизьнесьмены - не покупайте ЕКУ6 - механиками станете! ;D
Оффлайн martalex
« Ответ #68 : 15 Янв 2008 [22:11:46] »
выходит, что на этой монтировке перекошены оба подшипника на червяке.... так как они руками не вынимаются... поверь мне... ух хозяин поработал...
Грин
« Ответ #69 : 15 Янв 2008 [22:14:42] »
Логично - червяк-то прямой, и если в перекос стал один подшипник, то второй обязан тоже...
« Ответ #70 : 15 Янв 2008 [22:30:16] »
Охренеть можно... За что ж её, бедную, так... ???
Подшипники теперь, скорее всего, надо в мусорку. Хотя могёт быть и эти сойдут, вам виднее.
Оффлайн martalex
« Ответ #71 : 15 Янв 2008 [22:56:39] »
когда я ее взял у хозяина и включил... лучше бы этого не слышать...
она по склонению как затрещала, заскрипела, не крутится ни черта, потом как пробуксует с таким противным звуком, а он еще и сам ее такую включал... не знаю, что мог сделать... но она работает... автогидирование неважное было... но я кое-что сделал, надежда есть, что будет лучше
было все с дуру затянуто до упора... ВСЕ :o
« Ответ #72 : 15 Янв 2008 [23:11:21] »
Делаю попытку промерять периодику после прикатки винта по RA.
Небо в медведково- мутняк..
Оффлайн martalex
« Ответ #73 : 16 Янв 2008 [00:06:00] »
убрав совсем обе прокладке между главным подшипником и латунным корпусом шестерни вращение стало совсем плохим, добавив одну, сатло лучше, добавив назад вторую (пару дней назад убрал ее и поставил между радиальным и поджимной гайкой) стало, как мне кажется еще лучше... поэтому пришла мысль, что может попробовать третью вставить? вот где ее взять? но вы тут раньше писали, что там должен быть 1мм, а две прокладки это больше 1мм.
что делать? пробовать? или это неправильно?
« Ответ #74 : 16 Янв 2008 [00:09:40] »
Усё, выкладываю периодику после притирки, как она получилась.
Небо закончилось. Резкие выбросы - пропадание звезды на ролике.
Полярку до конца выставить не успел. Что получилось, то получилось.
« Ответ #75 : 16 Янв 2008 [00:13:51] »
Какой зазор на глаз при этом получается между координатным кругом по RA и головой монти?
И вообще-то лучше уж вместо нескольких прокладок ставить одну, совокупной по толщине.
Грин
« Ответ #76 : 16 Янв 2008 [00:17:18] »
Лёша, если я не ошибаюсь, то толщина этих прокладок ещё и определяет положение центра окружности зубьев ЧШ относительно оси червяка. Я понятно выразился? ::)
 По уму - мерять надо, да и прокладки точить металл, дабы при затяжке не проминались...
« Ответ #77 : 16 Янв 2008 [00:27:57] »
Извиняюсь, но положение центра окружности зубьев ЧШ относительно оси червяка определяет прокладка, которая сидит на полярной оси между  шестерней и головой монти. Грубо говоря - это самая верхняя прокладка, когда монти собрана.
Оффлайн Вячеслав Одинцов
    • Сообщения от Вячеслав Одинцов
« Ответ #78 : 16 Янв 2008 [00:28:51] »
Сравнил с самым первым графиком, разница поражает!
А как это так пришлифовываются шестерни?
С уважением, Вячеслав.
DeepSky 80/480, QHY5, Nikon D200, Nikkor 58/1.4, Sigma 150/2.8 APO
« Ответ #79 : 16 Янв 2008 [00:36:46] »
Да разницу и сам вижу. ::)
Из металла шестерни сделаны, поэтому и пришлифовываются.  :)
