A A A A Автор Тема: Переборка EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 109270 раз)
Оффлайн Oleg SanАвтор темы
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Переборка EQ6 Pro SynScan
« Ответ #40 : 10 Янв 2008 [22:27:31] »
0.4мм.
Без неё можно прекрасно обойтись. Очевидно, китайцы при сборке особенно не задумываются.
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
« Ответ #41 : 10 Янв 2008 [22:28:37] »
0.4мм.
спасибо...
а все таки, что это за прокладка под гайку радиального подшипника? у меня между ними ничего нет ???
« Ответ #42 : 10 Янв 2008 [22:42:58] »
Должна быть, батенька, должна. ;)  Самая толстенькая, т.к. Вы крутите гайку поджимную и через неё жмёте подшипник.
Формально говоря, эту прокладку тоже можно выкинуть. Просто тогда при закручивании, а именно в состоянии, когда поджимная гайка уже ощутимо подожмёт внутренне кольцо подшипника, дальнейшее закручивание привёдет к тому, что дюралевая гайка начнёт задираться об подшипник.
Олег.
Оффлайн martalex
« Ответ #43 : 11 Янв 2008 [00:31:26] »
может вынуть одну из тех двух и поставить между радиальным и поджимной гайкой?
« Ответ #44 : 11 Янв 2008 [06:22:58] »
Запросто!
Грин
« Ответ #45 : 11 Янв 2008 [19:27:47] »
Прошлая монти попала ко мне с прокладками числом 1+1 в DEC и при затяжке упорно-радиальника зажимало кольцо с делениями и клинило. Вылечил изготовлением и установкой второй шайбы.
 ИМХО - количество и толшина шайб в этих монтировках зависят от конкретных глубин посадки подшипников в корпусах и пр. установочных размеров. Мерять и доводить.
 Лёша, успеха тебе!
Оффлайн martalex
« Ответ #46 : 11 Янв 2008 [19:36:17] »
 Лёша, успеха тебе!
Спасибо
будем пробовать
« Ответ #47 : 11 Янв 2008 [20:35:25] »
 Лёша, успеха тебе!
Ужасть. :o Неужели при изготовлении наши "братья по разуму" могут так просадить размеры - в мм. ?
Я то думал, что максимум они могут забыть проложить прокладку или перепутать их, или ошибиться в размерах на десятку или пару.
Грин
« Ответ #48 : 11 Янв 2008 [20:56:36] »
Нет, скорее раздолбайство в сборке - там, где должны быть 2 прокладки, была одна. Добавил ещё одну в 0.5мм - всё стало прекрасно.
 На РН под ЕДшкой и с автогидом монти выдала прекрасные исходники, даже Чекалину понравились. :) Первый свет у неё был примерно при -18* Цельсия.
Оффлайн martalex
« Ответ #49 : 13 Янв 2008 [15:34:23] »
Запросто!
не помогло... все без изменений... у меня ощущение, что китайцы в этом экземпляре профукали толщину латунного корпуса шестерни, который входит в корпус головы очень туго...
есть там смазка или нет ее, или есть, но чуть-чуть, практически одинаково...
если без нагрузки еще крутится нормально (но не идеально), то под нагрузкой даже всего по 5 кг на каждой стороне уже тормозит неслабо... перевес действует, только если противовес на самом краю штанги
радиальный подшипник закручивал и до упора, как Грин советует, и не очень... один черт
дело не в том узле
убирал даже колечко с градусами, не помогло... не оно цепляет...
я в жуткой растерянности
хозяин монтировки после покупки все круто позатягивал, да так, что при включении она трещали, не крутилась практически... мог он что-то испортить?
« Последнее редактирование: 14 Янв 2008 [12:07:07] от martalex »
« Ответ #50 : 13 Янв 2008 [19:16:48] »
у меня ощущение, что китайцы в этом экземпляре профукали толщину медного корпуса шестерни, который входит в корпус головы очень туго...
Мда-а-а.  Незадача.
Навряд ли дело в латунном корпусе шестерни.
Что значит - входит очень туго? Он может либо входить, либо не входить. Зазор тем мал, но ведь не по скользящей или внатяг  посадке его делали.
Не пробовали просто снять эту латунную черв. шестерню с вала и просто посмотреть, насколько она сама по себе входит в корпус, свободно ли?
Грин
« Ответ #51 : 13 Янв 2008 [20:15:58] »
Лёша, у тебя с хозяином теперь нет другого выхода, как ПОЛНОСТЬЮ её перебрать и системно отъюстировать каждый узел и зацепление в каждой передаче.
 ИМХО...
Оффлайн martalex
« Ответ #52 : 14 Янв 2008 [01:21:32] »
сделал уже без хозяина... аж не верится, что чужую монтировку так облизывал...
спасибо большое за советы, но снятие шестерни с червяка ничего не дает (как они туда червяк засунули, не пойму ;D)... пришлось подшипник впихивать (небольшими постукиваниями по краям), пока люфт не исчез...
теперь осталось вставить шайбу под другую крышку, чтобы люфт опять не появлялся и все...
фух :)
« Ответ #53 : 14 Янв 2008 [19:09:33] »
фух :)
Ни-ни-ни! Я вовсе не советовал снимать маленькую шестерню с червячного винта!
Просил снять червячную шестерню (которая с двумя подшипниками внутри) с вала полярно оси и посмотреть, насколько  она сама по себе (свободно ли?) входит внутрь  в корпус полярки.
Вы в Москве? Мы можем связаться по мобильному тел. для более оперативных консультаций? Если да, то я могу бросить в личку свой моб.
С уважнием,
Олег Санкин.
Оффлайн martalex
« Ответ #54 : 14 Янв 2008 [19:31:01] »
фух :)
С уважнием,
Олег Санкин.
это мне другой Олег советовал снять шестерню с червяка, т.к. у меня люфт был огромный у червяка...
что касается латунного корпуса шестерни, то облом уже разбирать и пачкаться... оно уже все собрано с замененной смазкой...осталось только вставить эту ось в корпус головы и поджать радиальный
возможно проблема еще была в остальных подшипниках (тех двух в латунном корпусе), я в них раньше смазку не менял... теперь все сменил и попробую сейчас
я не из Москвы... я даже не из России... ;D
« Последнее редактирование: 14 Янв 2008 [19:38:20] от martalex »
« Ответ #55 : 14 Янв 2008 [19:33:04] »
Погоды нет.. Неба нет.. Монти стоит в комнате. Делать не ...  ;D (чего).
В общем, закончил притирку червячной пары по RA с целью снизить мелкие локальные закидоны на кривой периодики.
Визуально при рассматривании при увеличении 14Х поверхность  притёртых витков винта ( их 3 шт - заходный, рабочий и на выходе) разительно отличается от не притёртых.
Поверхность витков до притирки при рассматривании под увеличением 14х - как из-под резца - корявая, с мелкими раковинами и задирами. Волнистая, т.к. при резке резец+деталь+станок, видно впали в какую-то резонансную частоту и это сразу отразилось на рельефе боковой поверхности зуба винта- она стала  волнистая как грампластинка. Мрак.. :o
После притирки поверхность рабочих витков стала очень гладкая. Все неровности и волнистость исчезли. Приятно посмотреть! При этом профиль зуба ещё сохранился, притирка его не сожрала.
Работа не из лёгких получилась, лучше десяток раз собрать -разобрать монти. В ходе притирки раз пять, для контроля хода работы, приходилось всё промывать и смотреть, проверять пятно контакта, симметричность срабатывания боковых поверхностей зуба.
Результаты  и ньюансы  опубликую только после проверки периодики (теоретически она может как и снизится, так и даже возрасти, но стать гладкой) по реальным звёздам.
Жду погоды.
« Ответ #56 : 14 Янв 2008 [19:41:53] »
ИМХО, дело здесь не в самазке, а всё-таки в банальном пережатии подшипников. Симптом - уж больно велик дисбаланс (5 кг на конце оси противовесов), когда она начинает сама по себе проворачиваться.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #57 : 14 Янв 2008 [19:43:52] »
Что же получается что никакой шлифовки червяка не было и нет?
« Ответ #58 : 14 Янв 2008 [19:54:42] »
И даже близко этим не пахнет! Увы, это так.
К сожалению, у меня нет микроскопа, чтобы сфоткать это дело и показать народу. Макрообъектива для Canona тоже нет.
У червячного винта, получается, есть и микрорельеф ( задиры, раковинки от резца) и макрорельеф - общая волнистость поверхности. Повторюсь, она отлично видна при косом освещении "сверху" профиля зуба.
Повторюсь, что не стоит поголовно браться за пришлифовку -  не зная броду, не суйся в воду. Можно легко испортить винт.
В заводской поставке и из-под максимки  монти способна гидировать +/-1 - 1.5"
Просто предпочитаю доводить всё до "ума", если таковое возможно.
Оффлайн martalex
« Ответ #59 : 14 Янв 2008 [20:30:00] »
мой вердикт такой... здесь не пережатие подшипников (хотя, где-то чуть-чуть может и имеет место), а главное - проседает голова под нагрузкой...
затянул до УПОРА радиальный, как мне посоветовали, чтобы полярная ось была отцентрована, но этого не достаточно... я снимаю черную крышечку на голове, которая полярную ось прикрывает и двумя пальцами с усилием тяну голову на себя и что же? полярная ось центруется наконец-то и голова вращается как ветрянная мельница... то ли нужно радиальный затягивать с помощью молотка, то ли... но проблема в этом
« Последнее редактирование: 14 Янв 2008 [20:34:12] от martalex »
