A A A A Автор Тема: Переборка EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 107594 раз)
Оффлайн random
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от random
Re: Переборка EQ6 Pro SynScan
« Ответ #360 : 03 Сен 2009 [18:42:54] »
Через инет покупалось. У нас тут в Саратове максимум что можно найти - 100мм рефрактор на EQ-3.
Наша цель: наносить добро и причинять пользу!
Explore Scientific 16" Ultra Light Gen-II, SW250, C8-N, EQ-6 SynSсan, Canon 70D, "Алькор", SkyMaster 15x70.
andreichk
« Ответ #361 : 03 Сен 2009 [19:10:31] »
А то стал сегодня обладателем этого великолепия и единственное что омрачает радость от приобретения это этот звук...
нормальный звук. переход всяких резонансов при торможении и разгоне.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #362 : 03 Сен 2009 [22:26:22] »
Вы тут монтировки до основания раскручиваете,может кто подскажет как правильно должен быть соорентирован полюсо-искатель?И как его можно повернуть не сбивая центровки?
Оффлайн NixN
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #363 : 17 Сен 2009 [22:46:43] »
Доброго всем здравия!
Такое дело: Есть 2 шаговика: MINEBEA Astrosyn 14PM-M010-P2ST (Bi-polar, 1.8 DEG/STEP, Holding Torque 7 Ncm) Интересует следующий вопрос: какое примерно должно быть передаточное число промежуточного редуктора чтобы они могли нормально двигать EQ6 ? Доступные варианты: 1:11, 1:18, 1:30, 1:50, 1:100. Что выбрать ?
« Последнее редактирование: 18 Сен 2009 [01:00:44] от NixN »
Оффлайн VIKTOR_IR
  • In the beginning God created...
    • Сообщения от VIKTOR_IR
« Ответ #364 : 18 Сен 2009 [07:24:23] »
А чем Вас штатное двигло не устраивает? Сгорели что ли?
Alter D-6 SS2K, МТ-3С-2Д, ТАЛ-2, ТАЛ-150П, бинокль 7*50, Canon 350D, SW80/400, Юпитер-37А, Юпитер-21, Индустар-37, Индустар-23У, Canon 70-200L/4, Рубинар 5,6/500, MPCC, QHY-5
Оффлайн NixN
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #365 : 18 Сен 2009 [07:42:28] »
У меня простая черная версия. Хочу точности для фото. Ну и GOTO не помешает. ;)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #366 : 18 Сен 2009 [08:49:05] »
Torque маловато будет, особенно зимой ,  а передаточное чисор  промредуктора должно быть 3,91666666666666666666666666666666666666666666666....
Оффлайн NixN
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #367 : 18 Сен 2009 [14:30:48] »
Ну да... забыл я упомянуть что электроники от synta не будет. В место этого буду использовать контроллер вроде Boxdoerfer. Так что держатся за стандартные 3.91 не вижу причин. Я вот не могу решить, надо ли мне 1:30 или хватит 1:18 а может 1:11 ???
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #368 : 18 Сен 2009 [15:29:39] »
Берите 1:11 если не хотите по пол ночи ждать пока ваши ГоТу приедут :)
Оффлайн Diskus
« Ответ #369 : 18 Сен 2009 [16:56:39] »
Хватит 1:11.
Оффлайн NixN
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #370 : 18 Сен 2009 [18:48:45] »
1:11 точно должно крутящего момента хватить чтобы в мороз и ~15кг уверенно двигать, при условии что смазка правильная и отрегулировано всё как полагается? Может для верности 1:18, а то мало-ли... Скорость точно для меня не главное.
И еще, что скажете о таких редукторах? Можно с такими надеяться на нормальную, для EQ6, периодику? Или вся эта затея явно обречена на провал?
http://www.mfacomodrills.com/gearboxes/919d_series.html
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #371 : 18 Сен 2009 [18:52:21] »
Визуально выглядят прилично, а внутри как получится :)
Вообще надо выбирать будиль.... редуктор по следующим параметрам:
1. Как можно меньше шестеренок.
2. Чтобы коэффициент редукции отдельных пар шестеренок был целым числом. В этом случае периодика будет периодичной. Поэтому 1:11 скорее всего не подойдет. Но нужно знать устройство.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #372 : 18 Сен 2009 [18:57:58] »
Но лучше всего, если конструкция позволяет, вместо многоступенчатого будильника использовать ременную передачу.
Оффлайн NixN
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #373 : 18 Сен 2009 [19:22:34] »
Но дело то в том что надо выбирать из того что можно реально купить и за нормальные деньги. Не могу я позволить себе платить по 100-200евро за каждый редуктор... Так конечно можно било-бы много чего напридумывать. ;)
Оффлайн VIKTOR_IR
« Ответ #374 : 18 Сен 2009 [19:29:49] »
Не хочется платить? А надо! Хорошая монтировка не должна выдавать такое Г@@НО, см. вложение.
Виктор.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #375 : 18 Сен 2009 [19:33:32] »
Идеальная синусоида :) На что жалуемся :)
Оффлайн VIKTOR_IR
« Ответ #376 : 18 Сен 2009 [19:44:52] »
На мышей.... Кххххммм... Это ж блин фильтрами обработано (Lowpass Highpass там не нули стоят), да и полярку не выставлял. В общем такое не притрешь, это новый червяк нужен. Мое ИМХО, сугубо...
Пойду застрелюсь...
OFFTOP модераторы можете стереть, это я не специально...
« Последнее редактирование: 18 Сен 2009 [19:46:25] от VIKTOR_IR »
Оффлайн NixN
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #377 : 18 Сен 2009 [19:48:15] »
По мне так главное высокочастотная составляющая, с которой автогид не справится, вот этого я больше всего и опасаюсь. ::)
Оффлайн NixN
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #378 : 20 Сен 2009 [04:04:06] »
Сегодня от души покопался в интернете, и вот что нашел:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0336450
http://www.mclennan.co.uk/datasheets/european/geared/p5gbonly.pdf
Эти вроде по лучше (и кажется даже на много) тех что указывал в предыдущей ссылке. Наверное буду брать, если никто не отговорит. Мнение бывалых в свою очередь конечно не помешало бы. Ну и в любом случае может кому эта информация окажется полезной :)
Оффлайн Diskus
« Ответ #379 : 20 Сен 2009 [13:29:49] »
Если-уж брать , то планетарный редуктор , все эти шестеренчатые будильники , тем более дешевые не особо внушают доверие.
