Дэн не спеши ... иногда полезно остановится и ничего не делать ... вопрос решится сам собой ...
Сразу говорю - ГОИ не пользовался и шуруповёртом тоже. Прикатывал родным двигателем в режиме 800х.
Олег, в будующей статье прошу внимательно определиться с терминологией. Для меня притирка и прикатка - это совершенно разные по технологии, физике и результату процессы. С уважением, Олег.
.. естественная притирка в течении примерно полугода в работе. ..
Естественная притирка?? Есть изначальный абразив в смазке?
Есть мысль установить 2 направляющих полоски касающихся боковых поверхностей ЧШ для направления выжатой смазки обратно на зубья.Какие могут быть минусы?
Денис, мы в КрАО на РН разбирали ЕКУ6про (бывшую martalex"а). Не знаю её пробег в часах, но смазка на ЧП очень грязно-тёмного вида, т.е. наполнена продуктами притирки, которая и происходила в процессе.
Естественная притирка?? Есть изначальный абразив в смазке? Грин, может быть всё-таки естественная прикатка? С уважением, Олег.
Пока все отмыл в вонючем уайт-спирите, особенно подшипники, пока напихал в них смазки (Husky с тефлончиком) завонял и заляпал всю квартиру! Ужжос.
Огромное спасибо Олегу Санкину за идею с вкручиванием винтов в стопорное колесо. Без этого я бы его вжисть не выкрутил.
Вопрос кто нибудь задавался целью точно выставить червяк? Чтобы его центр проходил через центр колеса? У меня он похоже был смещен, так как пятно контакта (наполированное) немного выше. Это насколько кртитично?
Народ!!! ПОДСКАЖИТЕ!В упор не хочет червячное колесо (или как эта латунная штукенция называется) лезть назад в ось RA. Клинит ее сразу же и все! По DEC все плавно село куда надо, а по RA ну никак не заходит Чего с єтим можно поделать?
Денис, ИМХО, ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!пятно контакта должно быть по центру чевячного колеса! Соответствующее смещение можно сделать или подбирая прокладки под блок червяка или, как уже Олег писАл, лучше калиброванную металл прокладку между первым подшипником и корпусом. Косвенный признак того, что попали посрединке - если настроить зацепление в ЧП с лёгким полуклином и затягивать крепящие 4 болта, то подклинивание уходит - червяк опускается к средине ЧШ. Если не так - не попали. А по уму - мерять всё цифровым точным штангелем и считать.
А что она может показать? Как червяк потихоньку разжёвывает новый "центр" в ЧШ? Работать-то будет себе, может даже и без особых замечаний, но...
