A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1031029 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 492
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #9740 : 03 Окт 2022 [12:56:45] »
Сатурн, коллаж. (довольно низко, уже сложно было исправить дисперсию и приземные потоки сильно портили изображение)
Видимый диапазон, инфракрасный на длине волны 685 nm и инфракрасный на длине волны 890 nm (линия метана)
17 сентября 2022.
НСО, Рыбачий.
Оборудование:
SW 2001, HEQ5, ЛБ 3х, ADC ZWO, ZWO ASI 462C
Фильтры: ZWO UV-IR Cut, svbony IR pass 685 nm, QHYCCD CH4 890 nm
Очень необычно!
В ближнем ИК детализация поясов Сатурна гораздо выше, чем в видимом.
А в линии метана кольца прямо светятся!
+1 к карме однозначно!
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Сатурн
« Ответ #9741 : 03 Окт 2022 [13:04:00] »
17 сентября 2022.
НСО, Рыбачий.
Оборудование:
Очень необычно!
Спасибо! Тоже было интересно посмотреть планеты в разных диапазонах и сравнить получаемый результат.
И чуть экваториальный пояс Сатурна. ;)
Оффлайн Alex Ch
Re: Сатурн
« Ответ #9742 : 06 Окт 2022 [10:48:20] »
Уходящий Сатурн
03.10.2022 22:36 (+4 МСК)
НСО, Рыбачий.
Атмосфера: 6 по Пикерингу
Оборудование:
Обработка:
PIPP, AutoStakkert 3, RegiStax 6, PS
1 стек, 3000 кадров (25% кадров из ролика)
Gain=264
Exposure=39,5530ms
Оффлайн CoderAx27
  • Благодарностей: 15
  • Звезданулся на всю голову и пока не отпускает..
    • Сообщения от CoderAx27
Re: Сатурн
« Ответ #9743 : 06 Окт 2022 [14:42:21] »
Всем привет!
Подскажите как лучше фотографировать спутники Сатурна, мне кажется спутник справа внизу совсем раздутый получился. Камера QHY5III462C телескоп sw127mak + bresser barlow 5x.
Отдельно Сатурн снять не успел из-за туч.
👀: Sky Rover 2x54, K.T. 3x50, SA204 10x50, S.M.15x70, S.M.15x70 Pro, Биноприставка Celestron
🔭: C8-N, SW1206, SW705, 60/240, SW127Mak в душе
🦾: SW EQ5 SynScan, AZ GTI, SV225, AZ3
🎥: QHY5III462C, Canon 2000D, 550D
С уважением, Антон
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #9744 : 07 Окт 2022 [17:43:02] »
раздутые  потому что сиинг плохой. И вместо дифракционных дисков видны пятна.
По этому варианта два , при таком фокусном - ждать  хорошего сиинга.
Вариант два- уменьшать фокус.  Обычно даже прямого фокуса  для основной " бригады " - достаточно
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн CoderAx27
Re: Сатурн
« Ответ #9745 : 08 Окт 2022 [14:33:07] »
С уральским сиингом вариант два подходит больше, спасибо за помощь!
С уважением, Антон
Оффлайн Руслан Пашимиренко
    • Instagram: Star Catcher
    • Сообщения от Руслан Пашимиренко
Re: Сатурн
« Ответ #9746 : 13 Окт 2022 [17:11:13] »
Всем здравствуйте! Хочу поделиться с вами своим снимком сатурна, снятый на очень не подходящий для этого сетап.
Все параметры указаны в самом снимке) Кстати, этот снимок попал на стрим к Александру (Astro Chanel)
Онлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Сатурн
« Ответ #9747 : 14 Окт 2022 [16:43:03] »
Сатурн:
Дата съёмки: 13.10.20;
Время съёмки 20:24; UT +3h;
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Труба Sky-Watcher BK2001 PDS;
Монтировка Sky-Watcher HEQ5 PRO Wi-Fi;
ЛБ 3Х Deep Sky;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Фотофильтр ZWO IR-CUT;
Камера ZWO ASI 662MC;
Видимый диаметр 17,8 (диск планеты) кольца 41,4 сек. дуги;
Блеск +0,6;
Азимут 186,47°;
Высота 24,47°;
Освещённость планеты Солнцем 99,8%;
Расстояние от Земли до Сатурна 1397,7 млн. км;
 Ролик 2560 сек;
Сложено кадров кроп видео 16 бит, 600х600,
5000 из 102422, (40) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 470 (78%), выдержка 25,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=64%; AS3; RS6; Neat Image 8.3.5 Pro; PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик: https://youtu.be/FXQ6GtTU_E8
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1527
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Сатурн
« Ответ #9748 : 15 Окт 2022 [08:21:58] »
2022,октябрь 14, 20.41 моск. Мой маленький вчерашний Сатурн, высота 200, видимость 3 балла по Антониади. Рефрактор SW15012 на HEQ-5Pro, камера NexImage 5, слабый жёлто-зелёный фильтр, главный фокус, длительность съёмки 4 мин. Сложено в RegiStax 6 1000 кадров из 4000, коррекция атмосферной дисперсии и цветности программная.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 296
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Сатурн
« Ответ #9749 : 15 Окт 2022 [11:50:24] »
2022,октябрь 14, 20.41 моск. Мой маленький вчерашний Сатурн...
Красивый Сатурн!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Сатурн
« Ответ #9750 : 16 Окт 2022 [10:46:40] »
Сатурн 13.10.22 время 21.37
SW25012, Neq6, ES 3x, f3.6м, QHY5III178C, ADC.
Sharpcap, AS3!, AI5, WJ, PGMania
Высота ~15 грд, сиинг ~7/10, 9000 кадров, 50fps
Ролики по 3 мин, ser 14/16 бит, деротация 14-ти стеков за 1 час, drizzle 1,5
д.Воробино, Псковской обл.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2022 [10:56:08] от p.v. »
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9751 : 17 Окт 2022 [12:21:03] »
Пересобрал по новой
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: Сатурн
« Ответ #9752 : 17 Окт 2022 [14:15:44] »
Как через матовое стекло))
Оффлайн Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #9753 : 17 Окт 2022 [14:20:49] »
В RG6  функция "Deringing" по яркой стороне похоже работает
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9754 : 17 Окт 2022 [14:31:51] »
Надо будет зеркало помыть. Тогда заблестит ;D
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Сатурн
« Ответ #9755 : 18 Окт 2022 [16:35:23] »
Скорее как из воска вылепили и красителей добавили  :)
Оффлайн Владислав 88
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Владислав 88
Re: Сатурн
« Ответ #9756 : 19 Окт 2022 [11:39:01] »
Попробовал 6-7 октября снять вот так
- телескоп SW Ньютон 200мм, Барлоу svbony 3x, zwo adc, камера sv305.
- ролик 3минуты, 125мс на кадр, режим 16 бит. 1200кадров, сложено 25%. Autostakkert, Registax, FastStone.
Здесь ключевое это режим 16бит. В 8бит не удавалось вытянуть спутники и не сжечь планету с кольцами.
Кстати, видно что 7 октября значительно чётче, как раз благодаря хорошему сиингу. А 6-го был плохой сиинг, и спутники, да и сам Сатурн довольно пушистые.
Зеркала и линзы
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #9757 : 20 Окт 2022 [03:16:06] »
Сатурн, 19 октября 2022 года, 18:21
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-линзоблок Барлоу НПЗ 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-разгонная втулка
-фильтр ZWO IR-cut
-камера QHY5III462C.
Сложение 2500 кадров из 34453 в Autostakkert, вейвлеты в Registax.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9758 : 25 Окт 2022 [12:50:06] »
Сатурн 24.10.22 время 19.30
Высота ~15 грд, сиинг 7/10
SharpCap, AS3!, AI5, WJ, PGMania
Ролики по 2 мин, ser 14/16 бит, 6000 кадров, 50fps, drizzle 1,5
1. деротация 9 стеков (20 мин)
2. деротация 13 стеков (26 мин)
3. Сумма 1+2
« Последнее редактирование: 25 Окт 2022 [22:07:10] от p.v. »
Re: Сатурн
« Ответ #9759 : 26 Окт 2022 [15:29:37] »
Сатурн:
Дата съёмки: 25.10.20;
Время съёмки 19:42; UT +3h;
Оборудование:
ЛБ 3Х Deep Sky;
Видимый диаметр 17,4 (диск планеты) кольца 40,6 сек. дуги;
Блеск +0,6;
Азимут 188,13°;
Высота 24,40°;
Расстояние от Земли до Сатурна 1425,1 млн. км;
 Ролик 2700 сек;
5000 из 107451, (40) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 470 (78%), выдержка 25,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=70%; AS3; RS6; Neat Image 8.3.5 Pro; PS CC (2015)
-Телескоп:
