A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 971339 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #9700 : 30 Авг 2022 [10:46:25] »
Поддержу тему. Сатурн от 29.08.2022
  Очаровательный Сатурн!!! :good:
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #9701 : 30 Авг 2022 [20:10:56] »
Мой Сатурн, заснятый в ночь на 22 августа. Условия съемки: центр города, температура около +20, безоблачно, ветра практически нет, атмосфера в целом спокойная, турбуленция незначительная.
Светлое пятнышко справа сверху на планетой -- Диона.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #9702 : 30 Авг 2022 [20:17:34] »
   Очень хороший снимок!
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Сатурн
« Ответ #9703 : 31 Авг 2022 [20:13:17] »
26 августа в 23:05 время московское.
APO254mm F/12.5 ZWO ADC PM2x
34% из 4232 RGB + 38% из 4112_Red, PIPP, AS!3, WJ, Registax6, Gimp.
FireCapture v2.6  Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Saturn
Diameter=18.64"
Magnitude=0.34
CMI=268.6° CMIII=74.7°  (during mid of capture)
FocalLength=6600mm
Resolution=0.09"
Filename=Sat_230547.ser
Date=260822
Start=230407.200
Mid=230547.533
End=230727.867
Start(UT)=200407.200
Mid(UT)=200547.533
End(UT)=200727.867
Duration=200.667s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
Frames captured=4232
File type=SER
Binning=no
ROI=760x264
ROI(Offset)=312x284
FPS (avg.)=21
Shutter=47.41ms
Gain=200 (33%)
SoftwareGain=10 (off)
HighSpeed=off
Brightness=128 (off)
AutoGain=off
WBlue=90 (off)
USBTraffic=100 (off)
AutoExposure=off
Gamma=100 (off)
FPS=100 (off)
WRed=50 (off)
AutoHisto=75 (off)
Histogramm(min)=13
Histogramm(max)=76
Histogramm=39%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Sensor temperature=34.7°C
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 364
    • Сообщения от slava aa
Re: Сатурн
« Ответ #9704 : 31 Авг 2022 [20:27:13] »
Однако, отличный Сатурн!
В тёмном поясе даже светлый прогал, типа неоднородности! И кольцо на дорожки разбивается, даже креповое! Хороший снимок!
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #9705 : 31 Авг 2022 [21:04:26] »
Отличный Сатурн!
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 484
    • Сообщения от Чикара
Re: Сатурн
« Ответ #9706 : 31 Авг 2022 [21:09:47] »
Лучший....
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #9707 : 01 Сен 2022 [01:56:36] »
Удалось поснимать Сатурн на Celestron 9.25".
31 августа 2022 года, 22:14.
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar Evolution 9.25
-линзоблок Барлоу НПЗ 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-разгонная втулка
-фильтр ZWO IR-cut
-камера QHY5III462C.
Сложение 5000 кадров из 45141 в Autostakkert, вейвлеты в Registax.
Оффлайн Владислав 88
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Владислав 88
Re: Сатурн
« Ответ #9708 : 01 Сен 2022 [02:22:55] »
У Pico и правда лучший Сатурн :good: не удержался, добавил цвета ^-^ :angel:
Ну а сам я такое снял. Тут в анимашке за 27.07; 18.08; 30.08. И от 30.08 отдельно.
Оборудование:
Телескоп SW BKP 2001EQ3-2, Барлоу 3х, zwo adc, sv305
ролик 40 минут, 28.57 fps (35мс). сложено 3% в автостаккерт, вейвлеты в регистакс, уровни в фастстоун.
Зеркала и линзы
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #9709 : 01 Сен 2022 [15:16:26] »
Отличный Сатурн!
Да, отменный снимок! :good:
Оффлайн lowell
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от lowell
Re: Сатурн
« Ответ #9710 : 06 Сен 2022 [15:55:40] »
Отличный Сатурн!
Появилось видео ->
https://www.youtube.com/watch?v=Jx7L-tWNutk
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 615
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #9711 : 10 Сен 2022 [14:21:54] »
Сатурн 09.09.2022 23:37 МСК.
пос. Запрудня Московской обл. Атмосфера 5-7/10.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, Solomark ACHRO Barlow 3x, фильтр ZWO-L.
FireCapture, Autostakkert, AstroSurface, WinJUPOS, Registax, Photoshop.
FPS (avg.)=32, Shutter=30.46ms, Gain=348 (58%)
Сложено 4000 кадров.
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: Сатурн
« Ответ #9712 : 11 Сен 2022 [04:15:48] »
Опубликую и я свою работу. Два Сатурна, верхний снял в ночь с 31 августа на 1 сентября, а нижний- в ночь с 16 на 17 августа. Последний я уже публиковал, но теперь обработал по-новому, с другим бб и помягче.
Снято через телескоп Sky-Watcher bkp2001 на астрокамеру QHY5III290C с лб Sky-Watcher 2x и ZWO ADC. Съёмка SharpCap, сложение в AS3!, вейвлеты и постобработка в AstroSurface. Выдержка около 30мс, gain порядка 300.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Max_astro.
Re: Сатурн
« Ответ #9713 : 11 Сен 2022 [04:16:38] »
И анимация
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 212
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Сатурн
« Ответ #9714 : 11 Сен 2022 [15:12:53] »
Сатурн, Рея и Диона
18.08.22
Место съёмки: Московская область, Волоколамский район. (Широта 56°)
Высота над горизонтом:
17°42' - (17°31') - 17°16'
Азимут: +193°01'
Видимый диаметр: 0°0'18.76" (без колец),
0°0'43.70" (с кольцами)
Звёздная величина: 0.28
Фаза: 1.00
Телескоп: SW 150750
Монтировка: EQ5 под OnStep
Астрокамера: ZWO 462mc
Фильтры: ZWO UV/IR-cut
Линза Барлоу: Svbony 3х
Корректор атмосферной дисперсии: ZWO ADC
Фокусное расстояние: ~ 3300 мм
Длительность роликов: 180 сек.
Разрешение: 624х448
Выдержка: 33.06 мс
Усиление сигнала (gain): 333 (55%)
Гистограмма: ~42%
FPS: 30
Де-ротация 9 стеков по 600 кадров.
Время складываемых стеков: (01:13 - 01:27) [UTC+3]
Софт съёмки: FireCapture 2.6
Софт обработки: Autostakkert 3.14, RegiStax 6, WinJUPOS 11.15, AstroSurface, Neat Image v8, Photoshop 2020.
Re: Сатурн
« Ответ #9715 : 14 Сен 2022 [00:59:58] »
Параллельная стереопара из снимков Сатурна 18.08.22 (слева) и 23.07.22 (справа)
P.S. Если не получается увидеть эффект, то можете открыть изображение в новой вкладке и уменьшить его с зажатым ctrl
Оффлайн ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #9716 : 15 Сен 2022 [14:28:25] »
Сатурн от 10.09.2022 21:13 МСК.
 пос. Запрудня Московской обл. (высота планеты 15 град. над горизонтом).
Успел отснять 32000 кадров одним роликом, пока не затянуло облаками. Сиинг 7/10.
TS-Optics UNC 10" f/5, EQ6-R, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, Solomark ACHRO Barlow 3x, ZWO-L фильтр.
FPS (avg.)=39, Shutter=25.16ms, Gain=382 (63%), Histogramm=59%.
FireCapture, Autostakkert, AstroSurface (Wavelets-Deconvolution), Photoshop.
Сложено 6000 из 32000 кадров.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3343
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сатурн
« Ответ #9717 : 16 Сен 2022 [17:43:16] »
Вращение спутников Сатурна, Рея, Тефия, Мимас, Титан, Энцелад, Диона за 2 часа
14 сентября
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза барлоу 2,25х
Корректор дисперсии ADC, Камера QHY 5III 178C
Съемка в SharpCap
AutoStakkert, Registax6, Astra Image, PS, PIPP
В анимации 13 стека, в каждом 350 кадров из 15000
https://www.youtube.com/watch?v=NO-Mrl9T0k8
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Сатурн
« Ответ #9718 : 17 Сен 2022 [14:57:24] »
Сатурн, Рея, Диона, Тефия, Титан
15 сентября
Съемка в SharpCap
350 кадров из 13000
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=17113
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 550
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Сатурн
« Ответ #9719 : 20 Сен 2022 [13:00:43] »
Сатурн
24-25 августа 2022. 23:28-00:51 (МСК +4)
НСО, Рыбачий
Атмосфера: 5 по Пикерингу (средняя, плохая)
Оборудование:
SW 2001, HEQ5, ЛБ 3х, ADC ZWO, ZWO ASI 462C, ZWO UV-IR Cut
(съёмка в SharpCap) ролики по 2000 кадров
Разрешение: 800х600
Обработка:
AutoStakkert 3 (9 роликов по 20% из 2000 кадров в каждом), RegiStax 6 (Wavelet), PS
