A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1028083 раз)
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
Re: Сатурн
« Ответ #9720 : 23 Сен 2022 [18:42:50] »
Вчера и по Сатурну пострелял немного...
Сатурн. Съемка от 2022-09-22 15:27 UTC.
C9.25 SCT + ЛБ 2Х НПЗ + ZWO ADC + PlayerOne Uranus-C
Высота Сатурна над горизонтом 20 град. Состояние атмосферы - 3-4 по шкале Пикеринга.
Снято 6 роликов по 180 секунд, отобрано по 20% из каждого.
FireCapture, AstroSurface, Registax, WinJupos, PS
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #9721 : 23 Сен 2022 [18:48:01] »
  Хороший Сатурн, но, на моой взгляд, несколько темноват .
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Сатурн
« Ответ #9722 : 23 Сен 2022 [22:59:10] »
Спасибо, учту! Видимо у меня монитор ярко настроен..
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #9723 : 24 Сен 2022 [09:11:07] »
Старайтесь не ориентироваться на монитор, старайтесь ориентироваться на заполнение гистограммы в программе.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #9724 : 24 Сен 2022 [14:10:47] »
Просмативаю ролики снятые в июле на камеру  datyson t7  и 250 мм добсон. Многие еще даже не смотрел,  все файлы храню, ничего не удаляю, специально под астрозаписи купил диск на несколько терабайт  :)
Этот Сатурн снят 13 июля
« Последнее редактирование: 24 Сен 2022 [15:16:44] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Сатурн
« Ответ #9725 : 24 Сен 2022 [15:36:11] »
Верхний был лучше.    Это - ужасен по цвету,   ничего даже близко похожего.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 883
Re: Сатурн
« Ответ #9726 : 24 Сен 2022 [15:57:01] »
А я уж подумал,это я цвета не различаю или просто ничего не понимаю в Сатурнах... :D
Тоже кажется синюшным... :o
Но наверное, если вообще убрать цветность,будет симпатично...
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #9727 : 24 Сен 2022 [18:15:23] »
 но откуда то этот цвет идет,  я же  ставил баланс белого  от  цвета диска, диск то  нормальный по цвету. Я же  не обрабатывал кольца отдельно
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #9728 : 24 Сен 2022 [18:18:58] »
Нет, не нормальныый. Он тоже синюшный.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Сатурн
« Ответ #9729 : 24 Сен 2022 [19:37:55] »
Сатурн 18.08.22, время 23.56, высота 15 грд, сиинг ~6/10
« Последнее редактирование: 25 Сен 2022 [04:02:19] от p.v. »
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Сатурн
« Ответ #9730 : 24 Сен 2022 [20:08:44] »
Логично. Принял.
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #9731 : 24 Сен 2022 [20:33:56] »
Ясно , а так
Re: Сатурн
« Ответ #9732 : 24 Сен 2022 [21:25:46] »
а так
Неужели сами не видите!?  ::) Ещё сильно синий.
Вот объективная оценка, в цифрах.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #9733 : 24 Сен 2022 [21:39:04] »
Ещё сильно синий.
 но  откуда  тогда так много синего тона , если этот тон не относится к планете  ???
Вот я поменял ББ ,  теперь кольцо такое же как диск по оттенку. Это же тоже не должно так быть
Я ориентируюсь на зеленоватый  пояс  в полярном регионе. Он должен быть зеленоватым ,  если он не такой, то ББ  не может быть правильным.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 626
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #9734 : 25 Сен 2022 [12:42:57] »
С цветами уже намного лучше. Над чем еще, на мой взгляд, нужно поработать:
1. Слишком темный (непонятно какое было заполнение гистограммы во время съемки). Я бы аккуратно поработал бы с уровнями.
2. Явный перебор с вэйвлетами или деконволюцией. Это видно по "съеденному" внешнему краю колец (особенно заметно в ответе#9733) и по отсутствию внутреннего крепового кольца (на всех вариантах обработки).
Если использовали вэйвлеты в Регистаксе, то третий ползунок лучше сдать назад или вообще не трогать. Если применяли деконволюцию, то лучше уменьшить PSF.
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #9735 : 25 Сен 2022 [13:20:02] »
Надо будет повозиться , когда снимал на т7  бывал весьма неплохой сиинг. но камера мало чувствительная, и гистограмма конечно плохая.   Хотя   в кольце уверенно видна грампластинка, но только на фоне шумов . Когда снимал на  asi 678  картина была значительно лучше  , но  сатурны с неё я пока не обрабатывал , кроме одного ролика.  Всё таки хочется домучат  т7 , там  весьма неплохой материал , но  надо  сидеть колдовать
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3415
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сатурн
« Ответ #9736 : 25 Сен 2022 [15:32:49] »
Изменение видимости Сатурна за 3 месяца
18 июня, 20 сентября
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза барлоу 2,25х
Корректор дисперсии ADC, Камера QHY 5III 178C
AutoStakkert, Registax6, PS, PIPP
https://www.youtube.com/watch?v=2PXbiF7hxSQ
Re: Сатурн
« Ответ #9737 : 25 Сен 2022 [16:01:39] »
Шикарно!))
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: Сатурн
« Ответ #9738 : 25 Сен 2022 [16:15:21] »
Сатурн 24 сентября. Снято через телескоп Sky-Watcher bkp2001 на астрокамеру QHY5III290C с лб Sky-Watcher 2x и ZWO ADC. Сиинг посредственный. Сложено 2 стэка по 4.500 и 5.000 кадров. Съёмка в SharpCap, сложение в AS3!, вейвлеты в AstroSurface, постобработка в Lightroom mobile. Выдержка 34мс, gain 309. Также сделал отдельное фото со спутниками. Его снимал с выдержкой 213мс, gain 510.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Сатурн
« Ответ #9739 : 03 Окт 2022 [10:40:33] »
Сатурн, коллаж. (довольно низко, уже сложно было исправить дисперсию и приземные потоки сильно портили изображение)
Видимый диапазон, инфракрасный на длине волны 685 nm и инфракрасный на длине волны 890 nm (линия метана)
17 сентября 2022.
НСО, Рыбачий.
Оборудование:
SW 2001, HEQ5, ЛБ 3х, ADC ZWO, ZWO ASI 462C
Фильтры: ZWO UV-IR Cut, svbony IR pass 685 nm, QHYCCD CH4 890 nm
