A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1023064 раз)
Оффлайн Anatoly1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Anatoly1
Re: Сатурн
« Ответ #10860 : 10 Окт 2025 [22:00:44] »
Сатурн сегодня ночью, TOA130 mm, Uranus-C, 15 мс, 8 мин, 30%, Registax
Снимали без линзы барлоу?
Celestron C11, celestron cgem, zwo asi 462mc))
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от HN
Re: Сатурн
« Ответ #10861 : 10 Окт 2025 [22:52:03] »
Я не парюсь вычислять какие там выходят кратности, было наверно в районе 4х.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Сатурн
« Ответ #10862 : 13 Окт 2025 [17:24:52] »
"Рекомендованный вынос"
А как выглядит ваш оптический тракт так сказать? У нас то бэкфокус одинаковый.
В мануале ежей написано что типа втыкайте камеру в вижуал бэк и все будет хорошо. Хотя бэк фокус написано 146мм, а вижуал бэк их никак не обеспечивает.
Ютуберы ставят по-разному, но на них ориентироваться такое, потому что в основном достижения их обычно сильно средние.
  • Благодарностей: 1112
Re: Сатурн
« Ответ #10863 : 13 Окт 2025 [22:06:17] »
Как же не обеспечивает, обеспечивает, но только для DSLR-камер..
Родной Т-адаптер в сочетании с родными Т-кольцами (У Селестрона есть для Никон и Кэнон (#93402 и #93419)) обеспечивает точный бэкфокус 55мм, который занимает зеркалка. Ну планетчикам конечно эти древние технологии неактуальны.
Тракт у меня выглядит максимально просто - если низкие планеты то Крейфорд + ADC + камера, если высокая Луна то просто Крейфорд + камера.
Барлоу если необходима, предпочитаю накручивающуюся на носик камеры (всё хочу сделать разные носы для разной кратности)
Если нужен фильтр то сажаю его с обратной стороны внутри носика камеры (чем ближе к фокусу тем меньше влияние его неточности).
Ну и линеечка с табличкой рядом лежат) Чтобы оперативно ориентироваться и бэкфокус выставлять.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10864 : 14 Окт 2025 [09:52:05] »
у меня была   мысль  положить  его прямо  на окно матрицы (расстояние  примерно  5 мм от матрицы ) , то есть вынуть фильтр из оправы  и это стеклышко  максимаьно к матрице приблизить, положив его на площадку над матрицей. Есть ли в этом смысл ?   ну по крайней мере от пыли точно защита. В остальном хз, может какие блики полезут
Наблюдаю  с 1986 года
Re: Сатурн
« Ответ #10865 : 14 Окт 2025 [11:58:49] »
Смысла в этом нету! Условно говоря, если фильтр находится в 5 раз ближе к фокусу, чем вторичка Ньютона, то и допуски на его точность в 5 раз ниже.
В любом случае качество фильтра несложно проверить по звезде (возможно, записав и сложив ролик, если апертура большая).
Оффлайн Metall
  • Благодарностей: 61
  • Сергей
    • Сообщения от Metall
Re: Сатурн
« Ответ #10866 : 19 Окт 2025 [19:13:04] »
Привет друзья. Немного питерского Сатурна в ленту. У меня вот тоже часто прёт двоение диска планеты справа. Связываю это со стабильно плохим сиингом в наших болотах. Хороший сиинг редкость, бывает наверно только летом. ШК8, 2х Барлоу, ADC.
Celestron CPC 800, Nextar 5", Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, zwo224, Nikon D3300.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #10867 : 24 Окт 2025 [20:34:27] »
Сатурн в ИК 23.10.2025 20:56 МСК.
пос. Запрудня Московской области. Атмосфера 2-3/10, изредка 4/10.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MM, Celestron X-Cel LX 3x Barlow, колесо фильтров, фильтры Optolong IR685, ZWO CH4.
IR 685: FPS (avg.)=52, Shutter=18.93ms, Gain=334 (55%), Histogramm=54%. Сложено 18 стэков по 1500 кадров.
IR CH4: FPS (avg.)=24, Shutter=40.49ms, Gain=551 (91%), Histogramm=72%. Сложено 3000 кадров.
FireCapture, Autostakkert, Registax, Photoshop.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Re: Сатурн
« Ответ #10868 : 28 Окт 2025 [16:14:02] »
Сатурн сегодня ночью, Ньютон 300мм, Uranus-C, 20 мс, 4 мин, 40%, Registax
Оффлайн Singacs
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Singacs
Re: Сатурн
« Ответ #10869 : 04 Ноя 2025 [17:10:07] »
03-04.11.2025
Сатурн
Параметры съёмки: SW Dob 10", ЛБx2, ZWO ADC; ZWO ASI678MC (RAW8, Bin1, 1920x1080, Exp 10ms, Gain 415), фильтр ZWO UV-IR Cut; ведение СЭП ДВ-43.
Обработка: PIPP, AutoStakkert (сложено 5000 кадров из 79345), Registax, GIMP.
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 257
Re: Сатурн
« Ответ #10870 : 05 Ноя 2025 [15:02:49] »
Сатурн в окно - 03.11.2025 в 21.59 UTC+05. Celestron Advanced GT, Celestron C-8A XLT, UV/IR-cut 1,25", ZWO ADC, Barlow 2x, Svbony SV705C - exp 15,0 ms, Gain 350. AutoStakkert - 1000/7800 к, Photoshop.
На левой стороне колец Тефия прорезалась слегка и, кажется, Энцелад справа. А вот Мимас на диске потерялся.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2025 [15:42:55] от Александр_Соколов »
Оффлайн Anatoly1
Re: Сатурн
« Ответ #10871 : 09 Ноя 2025 [20:44:48] »
Сегодняшний Сатурн. 09.11.25 Ростов-на-Дону
Celestron C11 XLT, ZWO ASI 462MC, ES focal extender 2x, zwo adc.
Высота над горизонтом 38 градусов
Собрал 8 стэков по 5000 кадров, подшарпил в Registax 6 и AstroSurface
Оффлайн ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #10872 : 16 Ноя 2025 [18:12:12] »
Сатурн в ИК 15.11.2025 19:37 МСК
пос. Запрудня Московской области. Атмосфера 2-3/10.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MM, Celestron X-Cel LX 3x Barlow, колесо фильтров, фильтр IR720 longpass.
FPS (avg.)=36, Shutter=19.93ms, Gain=348 (58%), Histogramm=71%.
Сложено 6000 из 40000 кадров.
(IR)RGB c добавленным цветом:
ZWO ASI662MC, Celestron X-Cel LX 3x Barlow, фильтр Baader UV/IR-Cut L
FPS (avg.)=70, Shutter=13.98ms, Gain=492 (82%). 1500 кадров из 8500.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сатурн
« Ответ #10873 : 18 Ноя 2025 [20:02:11] »
Сатурн, Тефия, Диона, Рея, 15 августа
Линза барлоу Baader 2,25х, корректор дисперсии ZWO ADC
QHY 5III 178C, съемка в SharpCap
8 стеков, в каждом 800 кадров из 4600
AutoStakker, Registax6, WinJUPOS, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=21169
124 минуты вращения Сатурна, Реи, Тефии, Дионы, 7 августа
QHY 5L-II-M, инфракрасный фильтр 680nm, линза Барлоу 2,25х
54 стека, в каждом 600 кадров из 3000
И Энцелад, Мимас
135 минут вращения Сатурна, Дионы, Тефии (под восточным кольцом)
14-15 сентября
51 стек, в каждом 800 кадров из 3200
128 минут вращения Сатурна, Тефии, Титана, Дионы, Реи, 7 ноября
QHY 5III 178C, с открученным фильтром перед матрицей, с инфракрасным фильтром 680nm, линза Барлоу 2,25х, корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
64 стека, в каждом 800 кадров из 3600
Здесь отдельно с Мимасом и Энцеладом, Тефия почти устроила Энцеладу покрытие https://vk.com/s/v1/doc/WMg0_6-pfxPOkXHJgmnaY7klD8tJXCgFd01J2kC3-NP9bX1xBuE
100 минут вращения Сатурна, Титана, Тефии, Дионы, Реи, 21 октября
43 стека, в каждом 500 кадров из 2500
39 минут вращения Сатурна, Дионы, тень от Реи(справа над западным кольцом между темным и светлым поясом) Титан, 5 сентября
14 стеков, в каждом 350 кадров из...
И Энцелад, Тефия https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=21167
Всё снимал на балконе
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro
AutoStakker, Registax6, PS, PIPP
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Re: Сатурн
« Ответ #10874 : 01 Янв 2026 [15:30:36] »
Оживим тему.
29.12.25, Ньютон 300мм, Uranus-C, 20 мс, 5х барлоу, 3 мин в сумме, Registax
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
Re: Сатурн
« Ответ #10875 : 01 Янв 2026 [19:30:58] »
какое увеличение можно считать оптимальным для любительских астронаблюдений Сатурна? :)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Сатурн
« Ответ #10876 : 01 Янв 2026 [19:38:47] »
1D, 1.5D, 2D. Чем больше диаметр, тем ближе влево
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10877 : 04 Янв 2026 [22:16:32] »
Оживим тему.
Отличный планет! А где снимаете?
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Re: Сатурн
« Ответ #10878 : 12 Янв 2026 [16:01:16] »
11.01.26, Ньютон 300мм, Saturn-C, 20 мс, 5х барлоу, 3 мин в сумме, Registax
