A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1037987 раз)
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7560 : 15 Мая 2013 [19:55:06] »
Отличный снимок!
Чувствуется большой потенциал, возможно стоит погрубее обработать.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7561 : 15 Мая 2013 [20:59:34] »
Сделал пожёсче.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7562 : 15 Мая 2013 [22:08:20] »
Може быть я ошибаюсь, но заметно деление желтого приполярного пояса!
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7563 : 15 Мая 2013 [22:19:52] »
А я, продолжаю мучить ролики от 7 мая.
Поканальная обработка, кажется немного естественнее цвета.
07.05.2013, 00:17 - 00:27.
SW25012(F=1200mm)+ЛБ 4X на HEQ5 PRO на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка -  сложение в AS!2, компенсация вращения WinJUPOS. деконволюция Astra Image 3.0 Pro, Registax 6, постобработка ACDSee 9, сложено 6000 кадров(1/15сек) из 9000, 200%.
Полярная область - 400%.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013 [00:21:40] от Alex_O »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7564 : 16 Мая 2013 [10:17:20] »
Разбавлю шедевры. Пока не получается попасть на прозрачную атмосферу, поэтому все попытки как-то использовать ЛБ приводят к гистограмме 10% или около того. Поэтому снимал в прямом фокусе, затем дриззлинг 3х в аутостаккерт, обработка и уменьшение 0.75. Т.е. итоговый размер 225%  ??? Ролики по 3000, из них взяты по 2000. С-11, асА640-100gm, Baader LRGB.
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7565 : 16 Мая 2013 [12:00:48] »
Цвета хорошо проработались!
Заметил, что по Сатурну, часто стоит масштаб уменьшать.
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7566 : 16 Мая 2013 [12:07:20] »
Безусловно, хорошая работа!
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7567 : 16 Мая 2013 [14:37:20] »
Вадим, под хорошим небом какая получается гистограмма? Т.е. можете указать
1. Фокусное
2. Выдержка на камере
3. Гейн
4. Гистограмма.
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7568 : 16 Мая 2013 [16:46:48] »
Выкладываю R,G,B. Я думаю фокусное расстояние программа занижает процентов на 10, даже по фильтрам данные разные хотя я есстественно фокус не менял. По моим прикидкам фокус около 9000.
Filename=Sat_R_13_05_2013_203953.avi
Date=13.05.2013
Start=20:39:53
Duration=120s
Frames captured=3271
Camera=ac-front acA640-100gm
ROI=500x350
Profile=Saturn
Diameter=18.69"
Magnitude=0.19
CMI=333.1° CMIII=31.1°
FocalLength=7960mm
Resolution=0.15"
Filter=R
FPS=26
Shutter=36.67ms
Gamma=80 (off)
BlackLevel=64
Gain=920
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=125
Histogramm=49%
Noise=15.822286
AutoAlign=true
PreFilter=none
Limit=120 Seconds
Comment=null
Filename=Sat_G_13_05_2013_205013.avi
Date=13.05.2013
Start=20:50:13
Duration=120s
Frames captured=1906
ROI=500x350
Profile=Saturn
Diameter=18.69"
Magnitude=0.19
CMI=339.1° CMIII=36.9°
FocalLength=8210mm
Resolution=0.14"
Filter=G
FPS=15
Shutter=62.96ms
Gamma=83 (off)
BlackLevel=64
Gain=829
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=129
Histogramm=50%
Noise=11.042
AutoAlign=true
PreFilter=none
Limit=120 Seconds
Comment=null
Filename=Sat_B_13_05_2013_205920.avi
Date=13.05.2013
Start=20:59:20
Duration=120s
Frames captured=2021
ROI=500x350
Profile=Saturn
Diameter=18.69"
Magnitude=0.19
CMI=344.5° CMIII=42.0°
FocalLength=8320mm
Resolution=0.14"
Filter=B
FPS=16
Shutter=59.37ms
Gamma=80 (off)
BlackLevel=64
Gain=945
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=127
Histogramm=49%
Noise=17.890572
AutoAlign=true
PreFilter=none
Limit=120 Seconds
Comment=null
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7569 : 16 Мая 2013 [17:04:16] »
За одно выложу результат R,G,B по приведённым выше прфайлам. Слодено в R канале 50% кадров, G-40%, B-30%. Вевлеты и понижение шума в программе Fitswork. Эти ролики я ещё не обрабатывал.
Добавлю ещё - это не лучший результат, планета после кульминации высота 33-32 градуса, при максимуме 35гр.
Для новичков сообщу что для получения хорошего результата недостаточно этих роликов, для красного канала 4-5 роликов, для зеленого также или несколько меньше, для синего достаточно 2-3 минут так как он скорее как фон.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013 [17:17:21] от таюзэар »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #7570 : 16 Мая 2013 [17:07:21] »
Красный канал очень хороший !
Я видел всё небо !
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #7571 : 16 Мая 2013 [17:38:07] »
Прилично даже очень!
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7572 : 16 Мая 2013 [19:52:40] »
Красный канал очень хорош! G и B тоже весьма неплохи. Стоит использовать более грубые вейвлеты, которые дадут детали на диске, а потом результат сложить с тем что сейчас получилось. Тогда и кольцо будет хорошее и диск.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
Re: Сатурн
« Ответ #7573 : 16 Мая 2013 [20:38:02] »
Потрясающе! Разрешение наверное 0.1-0.2 ". Вещь.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7574 : 16 Мая 2013 [20:58:01] »
Как ни странно разрешение около  1". На нижнем снимке 1" - 18 пикселей, а характерные расстояния между пятнами 20 пикселей.
При такой высоте Сатурна и это хорошо!
Оффлайн Vladstar
Re: Сатурн
« Ответ #7575 : 16 Мая 2013 [21:33:05] »
И всё-таки меньше 1". Показал масштаб по вашим данным, а стрелкой например показана область, где разрешение порядка 0.2-0.3", оноявно в 2 раза меньше ширины светлого волокна. Это железно. Молодца!
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013 [21:45:21] от Vladstar »
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Сатурн
« Ответ #7576 : 17 Мая 2013 [02:14:49] »
       Да, суперская разрешуха у Alexa_O`а получилась!
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7577 : 17 Мая 2013 [09:23:13] »
Интересно в каком диапазоне сделан снимок NASA?
Деталей почти не видно.
Я сделал анимацию полярной области из двух кадров со сдвигом 8 минут.
Второй кадр немного хуже первого - сиинг уже уходил.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013 [09:40:33] от Alex_O »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Сатурн
« Ответ #7578 : 17 Мая 2013 [09:37:53] »
Убийственно.
   Рябь реальная , судя по всему,  Сатурнианская.
  Впроч., для проверки  можно сделать гиф далеких по времени моментов,   с разницей например  2 часа,    вдруг  шумы  создадют иллюзию  движения целого.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013 [09:45:14] от День суслика! »
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7579 : 17 Мая 2013 [12:16:15] »
Об этом только мечтать можно! Было только 15 минут нормального синга, из них 9 минут хорошего.
Шумы не могут создать иллюзию движения в одном направлении, да еще с нужными скоростями на разных широтах.
