A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1040185 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7520 : 12 Май 2013 [20:54:01] »
сложено 3600 кадров(1/15сек)
150ms выдержка? Это ж какая должна быть атмосфера, чтобы при такой выдержке получались хоть иногда четкие кадры? Не практикуете снимать по ходу сессии звездочку в фокусе с колечками?
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7521 : 12 Май 2013 [20:56:52] »
Кавказские горы, плато Шиджатмаз, высота  2050 метров. Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS, Fitswork4. Высота около 32 гр. Атмосфера 7/10, прозрачность 8/10. Длительность роликов 19 минут. Атмосфера не радовала – за неделю ожидания первые 2 часа съёмки и то не в кульминации.
Очень хороший результат. Правда, мне кажется, это тот случай, когда обработка слишком тонкая, как это ни парадоксально звучит. Щель Кассини получилась примерно одинаковой толщины по всей окружности, чего быть не должно. Если бы обработка была "потолще", диск бы проработался получше (ИМХО).
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7522 : 12 Май 2013 [21:03:27] »
Продолжаю обрабатывать ролики от 7 мая.
Весьма! Диск проработался очень хорошо. Только кольца при таком масштабе выглядят несколько размыто.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #7523 : 12 Май 2013 [21:05:43] »
В руки попали ещё несколько роликов с Цейсса-2000, обработка одного из них на удивление дала неплохой (хотя, плохой для 2000) результат. Снято на всё тот же 60D.
P.S.: При просмотре и сравнении обработки разных роликов заметил движение некоторых очень слабых светлых пятен на диске вследствие вращения планеты !  :o
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7524 : 12 Май 2013 [21:06:09] »
Вообще-то 1/15 сек это не 150 мс :)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7525 : 12 Май 2013 [21:08:20] »
В руки попали ещё несколько роликов с Цейсса-2000, обработка одного из них на удивление дала неплохой (хотя, плохой для 2000) результат:
Детализация очень неплоха, но с цветокоррекцией, на мой взгляд, нужно все-таки поработать. Сильный дисбаланс
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7526 : 12 Май 2013 [21:10:02] »
Не подскажете в каком направлении двигаться ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1523
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #7527 : 12 Май 2013 [21:17:34] »
Попробуйте для начала Autocolor в фотошопе.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7528 : 12 Май 2013 [21:19:44] »
Тьфу ты, спасибо.   ;D Но ~67 тоже не мало, никогда не пробовал более 30-35мс.
Кстати, вышел релиз Firecapture 2.2 Отдельной темы не нашел, так что сообщаю здесь.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7529 : 12 Май 2013 [21:24:59] »
Я видел всё небо !
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7530 : 12 Май 2013 [21:47:07] »
В тот раз нет, a 9 мая снимал двойные звезды (в соотв теме). Правда выдержка была 1/60, но и атмосфера была намного хуже по сравнению с 7 мая.
И еще один вариант. Больше сложено кадров, заметен намек на деление широкого пояса цепочкой пятнышек.
07.05.2013, 00:17 - 00:33.
SW25012(F=1200mm)+ЛБ 4X на HEQ5 PRO на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка -  сложение в AS!2, компенсация вращения WinJUPOS. деконволюция Astra Image 3.0 Pro, Registax 6, постобработка ACDSee 9, сложено 8800 кадров(1/15сек) из 12600, 200%.
« Последнее редактирование: 12 Май 2013 [21:55:07] от Alex_O »
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7531 : 12 Май 2013 [23:04:38] »
Анимация и прямая сереопара.
Обработка -  сложение в AS!2, компенсация вращения WinJUPOS. деконволюция Astra Image 3.0 Pro, Registax 6, постобработка ACDSee 9, сложено 4400 кадров(1/15сек) из 6300, 200%.
Первый кадр 07.05.2013, 00:21, второй - 07.05.2013, 00:29.
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 113
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
Re: Сатурн
« Ответ #7532 : 12 Май 2013 [23:49:19] »
Сатурн снятый 10 мая 2013 в 0:03
г. Волоколамск
ТАЛ200К+HEQ5Pro+3x барлоу+DBK21au618+Baader Uv-Ir cut
3000 кадров в стек пошло около 800.
Autostakkert 2 + Registax (wavelets)
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: Сатурн
« Ответ #7533 : 13 Май 2013 [15:48:53] »
07.05.2013, 00:17 - 00:23.
Обработка -  сложение в AS!2, компенсация вращения WinJUPOS. деконволюция Astra Image 3.0 Pro, Registax 6, постобработка ACDSee 9, сложено 3600 кадров(1/15сек) из 5400, 200%.
ЗдОрово. Интересно какой максимальный результат можно выжать на этом телескопе, используя цифрозеркалку 550D. Линза Барлоу 2х для этого будет явно маловата?
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7534 : 13 Май 2013 [15:56:06] »
Примерно в такой же конфигурации снимает The Last Man:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg2409324.html#msg2409324
Я видел всё небо !
Оффлайн Peter_Pskov
Re: Сатурн
« Ответ #7535 : 13 Май 2013 [16:09:41] »
спасибо, правда, там 12'' скоп, ну может это не столь принципиально, конечно, мне далеко до таких кадров ещё.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7536 : 13 Май 2013 [18:00:24] »
Погоды нет, поэтому решил пересложить вчерашний снимок. В красном достаточно неплохо видны детали на поверхности диска – за что и борюсь. Выкладываю красный канал 100% сумма 9 минут, и зелёный канал в сумме 6 минут. В цвете деталей на поверхности практически не видно.
Кстати, интересно, на цветном снимке с правой стороны диска видно отражение кольца в виде голубой коёмки. Я её раньше принимал за артефакт и удалял его в фотошопе. Потом увидел её на многих зарубежных снимках. Поправте если я ошибаюсь.
« Последнее редактирование: 13 Май 2013 [18:09:02] от таюзэар »
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7537 : 13 Май 2013 [20:29:27] »
Хорошие снимки! По моему и на цветном что-то есть, но слишком тонкая обработка.
Надо по толще вейвлеты взять, кольца немного хуже будут, а детали проявятся.
Я обрабатываю 2 раза - с тонкими вейвлетами и с грубыми, а потом складываю.
На моем снимке тоже справа есть сине-фиолетовая полоска, я думал, что это погрешность обработки, а может реальная деталь?
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7538 : 13 Май 2013 [21:09:02] »
Удивляюсь, как вообще удается такие хорошие снимки делать на зеркалку!
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7539 : 13 Май 2013 [21:09:35] »
Что-то не пойму пока о чем речь и каков механизм отражения колец планетой?
