A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1040188 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7540 : 13 Май 2013 [22:22:59] »
Это скорее всего дефект из-за деротации (чем и объясняется его широкое распространение)
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7541 : 13 Май 2013 [23:05:17] »
Вот без деротации. Как видим синяя полоска осталась!
« Последнее редактирование: 13 Май 2013 [23:56:13] от Alex_O »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7542 : 13 Май 2013 [23:16:41] »
Ну вы даете. Тут не полоска, а весь контур синий.
Разница в четкости синего и остальных каналов неизбежно приводит к таким эффектам, если не принимать особых мер при обработке.
Кстати, тезис о том, что на многих зарубежных снимках это есть, не выглядит надежным - на лучших снимках с ALPO ничего подобного не заметно.
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7543 : 13 Май 2013 [23:58:17] »
Я вижу синий цвет на контуре только в отмеченном месте. В других местах оттенки другие.
А то что на "лучших" снимках этого нет, так фотошоп рулит!
Четкость синего канала на этом снимке нормальная, естественно применялась специальная обработка, но ничего не вносилось и не убиралось. Синяя полярная область вполне четкая.
« Последнее редактирование: 14 Май 2013 [00:05:35] от Alex_O »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7544 : 14 Май 2013 [00:32:01] »
Ну если вы считаете, что у вас запечатлено то, что люди с 14-16 дюймовыми апертурами в гораздо лучших условиях не могут запечатлеть, это ваше дело.
Тем не менее, простое избирательное усиление насыщенности для синего цвета хорошо показывает области синих оттенков на снимке, которые не ограничиваются одной полосой справа.
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7545 : 14 Май 2013 [00:59:15] »
И даже так полоска весьма выделяется!
Чуть ниже в районе экватора ее нет.
Я специально усилил цвета, чтобы заметен был этот артефакт. При более тонкой обработке ничего не видно.
Тоже с деталями поверхности. Можно обработать "красиво" и получить только пояса и щель, а можно попытаться вытянуть реальные детали облаков. Меня гораздо больше интересуют реальные детали чем "радуга" поясов.
« Последнее редактирование: 14 Май 2013 [01:33:37] от Alex_O »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #7546 : 14 Май 2013 [01:53:37] »
Лучше пока ничего записать не удалось. Зеленый канал очень плох, синий вообще в нуле.
Д400х8000, окулярная камера, Баслер, по 3-5 одноминутных ролика на канал. L(IR)RGB.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #7547 : 14 Май 2013 [06:15:11] »
И все равно очень хорошо!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7548 : 14 Май 2013 [09:26:55] »
Мне лично ясно, что выделяются все регионы, находящиеся на стыках колец и диска. Они крайне чувствительны к обработке и при любом шарпинге норовят выглядеть не так, как нужно.
Вообще-то пояса и есть самые очевидные и реальные детали.   ;D
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
Re: Сатурн
« Ответ #7549 : 15 Май 2013 [10:32:04] »
Балконный Сатурн. Снято 1000 кадров, в стеке примерно 800. Обработка Регистакс 5, гимп.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7550 : 15 Май 2013 [11:55:56] »
Балконный Сатурн.
Александр, где такая Москва, в которой Сатурны нынче по 44" размером? ;)
З.Ы. Понял, это вместе с кольцами? Но вроде все равно поменьше, около 42"
« Последнее редактирование: 15 Май 2013 [12:03:39] от bigol »
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Сатурн
« Ответ #7551 : 15 Май 2013 [12:02:39] »
Балконный Сатурн.
Имеется ввиду размер вместе с кольцами
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7552 : 15 Май 2013 [13:06:56] »
Характерно, что если в том же стеллариуме измерить вручную (угломером), то получится 42.6" :)
Re: Сатурн
« Ответ #7553 : 15 Май 2013 [14:48:23] »
bigol: vilisvir за меня ответил. Пользовался стеллариумом, он показывает 43,7".
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7554 : 15 Май 2013 [17:56:27] »
Кавказские горы, плато Шиджатмаз, высота 2078 метров. . Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS, Fitswork4. Высота около 35 гр. Атмосфера 7/10, прозрачность 8/10 атмосфера незначительно лучше, чем в прошлый раз, но прозрачность великолепная.
13 мая , фокус около 9000, красный канал – 5 роликов по2 мин. Зелёный 4 ролика по 2 мин, синий в общей сложности 10 мин. В красном канале наконец вылезли заметные детали, в зелёном канале деталей  практически нет. 110% от оригенала.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Re: Сатурн
« Ответ #7555 : 15 Май 2013 [18:07:15] »
таюзэар: Здорово! Понравились нежные цвета планеты и разрешение на высоте.
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7556 : 15 Май 2013 [18:31:35] »
Может я плохо вижу при дневном свете на ноуте, но вроде апертура - есть, атмосфера - есть, а Энке - нет? И на кольцах многовато цветного мусора, нет?
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7557 : 15 Май 2013 [18:56:34] »
Деление Энке видно. А от шума никуда не деться, потому что для цветного изображения нужно сложить все три цвета, но синий не несёт деталей кроме отдельных поясов, он как в нагрузку. Скомбинировать синий цвет, как это делает Aleksandrrr я пока не могу, не владею этой методикой. Детальное освоение фотошопа пока в планах.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7558 : 15 Май 2013 [19:29:04] »
Попробуйте на синий наложить, например, зеленый с типом перекрытия "Darken". Соотношение яркостей в этих каналах таково, что (если постараться) кольца и периферия диска станут в синем практически одинаковыми с зеленым, а сам диск останется нетронутым. Конечно, деталей в яркостном канале это не прибавит (синий и так лучше исключать из яркостного), но с цветом будет намного лучше, так как дисбаланс и краевые цветные артефакты автоматически исчезнут.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #7559 : 15 Май 2013 [19:33:02] »
Здорово конечно!
