A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1040400 раз)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Сатурн
« Ответ #6520 : 15 Март 2012 [00:59:51] »
to Arid7: 200мм существенно превзошел 100мм по разрешению. Второй снимок лучше.
Конечно отличается, намного!
 Еще один ролик за 14 03 2012, параметры те-же, 600 кадров. 100%.
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Сатурн
« Ответ #6521 : 17 Март 2012 [19:38:51] »
Еще раз пересложил ролик от 7 марта.
07.03.2012, Start=02:31:47
Duration=300s, Frames captured=4488
Camera=DBK 21AU618.AS, ROI=424x360
Diameter=18.48", Magnitude=0.45, CMI=294.6° CMIII=95.4°
FocalLength=6000mm, Resolution=0.16"
S-W 25012P, HEQ5, Baader  UV-IR CUT/L, ЛБ TeleVue 5-х
Обработка в пятом регистаксе. Дебаеризация в Fire Capture, подавление шума в Image Analyzer, деконволюция  в Astra Image 3.0 Pro. Масштаб 100%.
« Последнее редактирование: 17 Март 2012 [20:24:21] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
Re: Сатурн
« Ответ #6522 : 17 Март 2012 [22:05:38] »
Еще раз пересложил ролик от 7 марта...
Очень хорошо!!!
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сатурн
« Ответ #6523 : 17 Март 2012 [23:45:23] »
Не плохо, только жестковато немного. Креповое кольцо ушло.
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #6524 : 17 Март 2012 [23:59:58] »
Вот Сатурн и до 200мм добрался, но низко, атмосфера мало что позволяет. 350 кадров Регистакс. 14 03 2012 в 4-30 по Москве. Камера ДФК21 на 098 матрице, 1/19 к/с,  барлоу 5х. Регистакс. 85%.
  Очень прилично, Лёня.  Только отчего так мало кадров?
  Соглашусь с Игорем.  Снимок хороший, но выглядит несколько графично.
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
Re: Сатурн
« Ответ #6525 : 18 Март 2012 [14:12:35] »
18.03.2012  3:02 GMT +2
SW25012 HEQ5 Pro
Philips spc900nc  10fps
400 из 2401 кадров
Барлоу Meade 2X
100%  и 150%
Молдова. 20 км от Кишинёва
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Garuda
Re: Сатурн
« Ответ #6526 : 18 Март 2012 [15:31:42] »
Перестарался :)))
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1348
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #6527 : 18 Март 2012 [21:34:40] »
   Вполне!
Елена Шведун
Re: Сатурн
« Ответ #6528 : 18 Март 2012 [21:39:00] »
Какие Сатурнчики красивые  на этой странице!
Re: Сатурн
« Ответ #6529 : 19 Март 2012 [00:46:25] »
Что удалось вытащить из ролика хорошего, то и пошло в обработку. Из 2000, 350 кадриков, второй ролик чуток по более, почему и рискнул выложить в 100% варианте.  Погода опять от нас ушла, так что когда что будет не известно, атмосферы не было, из того что получилось и по Марсу и по Сатурну, крохи, и опят все в облаках с ветром до 10 м/с. ::)
« Последнее редактирование: 19 Март 2012 [00:51:57] от Arid7 »
Оффлайн gasha
  • Благодарностей: 17
  • 61:45:28,6 N 34:21:39.5 E (134 + 15 этаж) м
    • Сообщения от gasha
    • Siä Karjalassa
Re: Сатурн
« Ответ #6530 : 19 Март 2012 [04:34:35] »
Хотите бяку?))) Получайте...
БПЦ 15х50, Nikon Aculon 7x50, Celestron Advanced VX 8" N, Sky-Watcher BK 909AZ3, ТАЛ-65, Таир-3ФС, Canon EOS 60D, Sony Alpha NEX-3.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #6531 : 19 Март 2012 [11:40:03] »
А вот еще одна. Не вышел с первой попытки "каменный цветок".
С-11, spc-900, PAG 3x, 50%
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 296
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Сатурн
« Ответ #6532 : 19 Март 2012 [11:47:51] »
Очень даже нормальненький Сатурник! С почином!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #6533 : 19 Март 2012 [14:15:55] »
Спасибо, Юра. Просто по техническим причинам не удалось толком воспользоваться баслером, а с филипсом лучше не вышло. Хотя снял только один ролик, если бы целенаправленно посидел - наверняка было бы лучше. А так задумал всех поснимать - от Венеры до Сатурна, но наполеоновские планы были жестоко скорректированы :)
Вот один единственный баслеровский вариант, правда не помню какой канал. Вроде ИК должен быть.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Сатурн
« Ответ #6534 : 19 Март 2012 [14:45:17] »
Это балконная съёмка, если я ничего не путаю?
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #6535 : 19 Март 2012 [15:11:51] »
Да куда там! В том-то и беда, что балкон на северо-запад и снимать с него ничего нельзя. Поэтому все приходится осваивать на выездах, и всегда получается что-то не то. Если б с балкона снимать... (давится слюной) - я бы уже вылизал всю технологию для себя.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Сатурн
« Ответ #6536 : 19 Март 2012 [15:24:55] »
Понятно... :(
Может того, ... квартирку поменять... ::)
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #6537 : 19 Март 2012 [15:51:27] »
Такое мероприятие в планах есть. И уж без учета астрообстановки это дело не обойдется, факт. :)
Оффлайн Орхан909
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
Re: Сатурн
« Ответ #6538 : 20 Март 2012 [00:41:20] »
Один из первых Сатурнов. Точнее второй)
Думаю сильный хроматизм из-за низкого уровня над горизонтом.
Celestron Nexstar 8 SE/ Canon 550D/ фен от росы/ ЛБ 2х/ кеноновский кроп 7x 640*480-60 кадров в сек/ ISO 1600/ фокусное ~ 4 метра/ в 6-м регистаксе 600 кадров из 11000 /доводка в PH CS5/место съемки, Баку, Азербайджан.
Время съемки 00:09 по МСК
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
Онлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #6539 : 20 Март 2012 [00:59:29] »
К Юрику переселяться надо. У него веранда в полгектара, все бы там поместились с комфортом и кофиём. А он там один, да ещё цветочки выращивает, буржуй! :D
