A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1024406 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #6560 : 25 Мар 2012 [17:08:39] »
  Хороший Сатурн, братцы, только раскрасили вы его каждый на свой лад! ;D
Лёша, а зачем создатели астропрограмм, провокаторы, понаделали столько кнопочек, пимпочек и ползунков...?  :laugh: Вот и крутим...
Старая русская пословица гласит: Чем бы ЛА не тешился, лишь бы не квас не скучал..."  :laugh:
  Юрик, так я же не против, даже наоборот! У одного аматера -голубенький, у другого - зелёненький, у третьего - бело-серенький. Разнообразие и весной потянуло! ;D
« Последнее редактирование: 25 Мар 2012 [22:02:37] от Алексей Прудников »
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Сатурн
« Ответ #6561 : 25 Мар 2012 [17:17:50] »
Ну ребятЫ, Вы даете, просто молодцы!!! Сатурны великолепные, красавцы, мне лично очень понравились ( ессено исходя из условий атмосферы и высоты объекта), Алексей, видно по снимку что еслиб астробалкон на времечко в Австралию, то былобы уххх, как разрешабельсто....... ;D
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #6562 : 26 Мар 2012 [02:05:07] »
Сатурн, 26-03-2012. 200мм рефлектор 1:5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x, Canon 550D (640x480@60fps, ISO 6400, 1\60с), Autostakkert 2.1 (2000 кадров из 10000), Astra Image
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #6563 : 26 Мар 2012 [02:19:23] »
Celestron Nexstar 8 SE/ Canon 550D/ фен от росы/ ЛБ 2х/ кеноновский кроп 7x 640*480-60 кадров в сек/ ISO 1600/ фокусное ~ 4 метра
Здравствуйте! А как у Вас при ISO 1600 хватает яркости? Мне пришлось задрать ISO до максимального - 6400... Диаметр телескопа тот же - 200мм, фокусное - тоже 4 метра (1000мм + 4х Барлоу).
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #6564 : 26 Мар 2012 [10:17:55] »
  Если Вы находитесь севернее Баку, то ничего в этом удивительного нет.
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #6565 : 26 Мар 2012 [10:33:04] »
Краснодарский край, 45 градусов с.ш. :) Баку на 5 градусов южнее... Неужели 5 градусов по широте дают такой прирост в яркости?
Оффлайн Орхан909
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
Re: Сатурн
« Ответ #6566 : 26 Мар 2012 [18:18:12] »
Может вы сравните с кусочком видео, из которого я получил то фото? Т.к. в фотошопе я прибавил яркости.
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
Оффлайн Freemen
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
Re: Сатурн
« Ответ #6567 : 26 Мар 2012 [18:26:15] »
Первый мой Сатурн,
  Мой тоже. :)  Планету при высоте 26 градусов  пришлось вылавливать между дико растущими деревьями, сквозь заметную дымку. Чувствительности камеры DBK 21AF618 при выдержке 1/15 сек при гейне 950 хватало еле-еле.
да уж Алексей, знаем знаем какие заросли "бамбука" у вас напротив балкона))). Отличный Сатурн поймали несмотря на преграды лесопарка).
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #6568 : 26 Мар 2012 [19:37:55] »
... Вот для примера мое видео :) http://cs506210.vk.com/u99001448/video/d0d074f920.360.mp4 Правда, дико ужатое...
Было бы интересно, но ссылка, к сожалению, не работает  >:(. "404 Not Found"
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Орхан909
Re: Сатурн
« Ответ #6569 : 26 Мар 2012 [19:44:38] »
 Ссылка и вправду нерабочая. К тому же, мне кажется, что количество света при сетапе ЛБ 4х - фокусное 1000(т.е. ваш сетап), может быть меньше, чем при ЛБ 2х - фокусное 2000((т.е. мой сетап). Поправьте если ошибаюсь.
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #6570 : 26 Мар 2012 [19:48:24] »
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 294
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Сатурн
« Ответ #6571 : 26 Мар 2012 [19:53:18] »
Re: Сатурн
"404 Not Found"
А такая? http://vk.com/video-522102_162308346
Теперь видно, но похоже жути добавляет конвертация при закачке на ресурс... :(
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #6572 : 26 Мар 2012 [19:57:54] »
Re: Сатурн
"404 Not Found"
Ну, хотя бы порядок яркости можно по нему оценить :) Теперь надо еще найти конвертор, чтобы с минимальными потерями перегонял mov в avi, а то при конвертации стандартной утилитой кеноновской файл уменьшается в несколько раз...В общем, попробую в следующий раз отснять на ISO 1600, может действительно получится лучше...
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Сатурн
« Ответ #6573 : 26 Мар 2012 [20:06:36] »
Некоторое время назад я писал в этой ветке, про такие дела. Посмотрите чуть ниже на первой странице.
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
Re: Сатурн
« Ответ #6574 : 26 Мар 2012 [20:10:05] »
Re: Сатурн
"404 Not Found"
mediacoder
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн Орхан909
Re: Сатурн
« Ответ #6575 : 26 Мар 2012 [20:21:22] »
Да, я и сам использую медиакодер для смены контейнера МОВ в АВИ. Выложу скрин с настройками проги.
Оффлайн Graides
  • Благодарностей: 72
  • Гинтас
    • Сообщения от Graides
Re: Сатурн
« Ответ #6576 : 27 Мар 2012 [02:47:47] »
А стерео-Сатурны будут?
Марсики есть, хочется Сатурны - глаза поломать.
23.03.2012, 22.10UT. SW Ньютон12',PoweMate 2,5, Basler, Регистакс 6, фокусное около 3750мм
« Последнее редактирование: 27 Мар 2012 [02:53:19] от Graides »
SW Ньютон12',SW Quattro10CF,GROM1400(SiTech), WO SD66 APO,Equinox120,SPC900mod,STL-11000m
DMK41AF,Basler AcA640-100gm,ST-8300+FW8,Astrodon Ha5,OII5,Astronomik LRGB,Ha,OIII,Hb,
TeleVue Paracorr, BigBarlow2x,Powermate2x,2,5x, 5x.Ethos21,13....
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #6577 : 27 Мар 2012 [03:51:35] »
сегодняшний городской балконный Сатурн при 4-5 баллах по Пикерингу...
Используемое оборудование
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #6578 : 27 Мар 2012 [08:50:55] »
Если даже не ломать глаза, все равно очень хорошие Марсики.  ;)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #6579 : 27 Мар 2012 [12:24:40] »
  Подозреваю, что глаза Вы всё же сломали. :D
