A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1040391 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Сатурн
« Ответ #6500 : 09 Март 2012 [13:16:04] »
Что то давно Сатурн не выкладывали
          После таких снимков нужна смелость что-нибудь представить . ОК !!!
          Жаль , что
Визуал здесь не обсуждаем
          Краешком можно было бы зацепить . Да и нет строгой границы . Всем нужны и фото и живьем . ИМХО .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Сатурн
« Ответ #6501 : 09 Март 2012 [13:18:52] »
Да, Сатурн отличный!!! :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #6502 : 10 Март 2012 [02:14:24] »
Первый цветной Сатурн в этом сезоне. Пока стоит погода имеется возможность снять практически все планеты. Без Сатурна коллекция была бы неполной, пришлось вставать среди ночи.
Атмосфера была очень специфичная, сфокусироваться было сложно, мелкая, размывающая изображение рябь. Временами кассини просматривалась как тонкая резкая нить. Но в результате получилось гораздо шире и размытее. Пробовал разные программы, вроде Авистак справился лучше.
Д400мм, окулярная камера, фокусное 8600мм, Баслер, L(IR)RGB, 800 из 2000 на канал, Авистак2.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #6503 : 10 Март 2012 [04:17:38] »
Сатурн, 10-03-2012. 200мм рефлектор, 5х Барлоу, камера MS Lifecam Cinema, съемка с IR-cut фильтром GSO. Обработка - Autostakkert (поканальная обработка, 1000 кадров из 2700), Astra Image, Photoshop, масштаб - 75%
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
Re: Сатурн
« Ответ #6504 : 10 Март 2012 [12:19:41] »
Хорошие фото для очень низкого Сатурна.
Обращает на себя внимание факт исчезновения тени от кольца (на диске в южной части).
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #6505 : 10 Март 2012 [12:37:00] »
Да, фотки не плохие если учесть такую высоту планеты ;)
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Сатурн
« Ответ #6506 : 10 Март 2012 [12:48:07] »
Вот наглядное пособие по состоянию атмосферы и высоты объекта, в данном случае снимок через400мм слил снимку через250мм, это для тех кто забывает иногда об этом ::)
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #6507 : 10 Март 2012 [12:50:20] »
Еще один Сатурн... 10 марат 2012 года, 2:29...
200мм Ньютон 1:5, линза Барлоу НПЗ PAG 5x,  камера MS Lifecam Cinema (1280x720@30fps).
Ввиду недостаточной чувствительности камеры  :'(, решил поснимать без IR-cut фильтра. Зеленый и синий каналы получились недостаточно яркими, а вот красный вроде хорошо получился. Обработка - Autostakkert (1000 кадров из 5000), чуточку деконволюции в Astra Image.
Второй кадр - цветной вариант (тоже без IR-cut), но после обработки в Autostakkert 2 (2000 кадров).Чуть красноту убрал...
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #6508 : 10 Март 2012 [12:52:16] »
При плохой атмосфере мой 200мм Ньютон сливает 130мм маку :) Но когда атмосфера спокойна, то тузик рвёт грелку..)
Оффлайн Stass
Re: Сатурн
« Ответ #6509 : 10 Март 2012 [12:58:06] »
Про тузика моглиБы и не писать, это и ежу слепому понятно ;D
а красный почти как марс получился, только кольцо убрать и шапку одеть :D
Оффлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #6510 : 10 Март 2012 [14:38:46] »
Да уж забудешь у нас про атмосферу, чай не Чили.  :D
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Сатурн
« Ответ #6511 : 10 Март 2012 [16:44:29] »
Это точно, атмосфера у нас, как бы это помягче сказать....очень капризная)))) Вот снимал Сатурн этой ночью и уже не получилось такой четкости как 7 марта:
Newton 168mm (F:920mm).
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #6512 : 10 Март 2012 [16:55:21] »
Я тоже хотел сказать об этом, но подумал, что не скромно будет....   ::) Только слил даже 200 мм  :)
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Сатурн
« Ответ #6513 : 10 Март 2012 [18:10:28] »
Мой первый ;). Сегодня утром. Аполар 150, ЛБ ПАГ 3х, эквивалентное фокусное 2.85 м. DBK 21FU04.AS, фильтр IR GSO.
Сложено 4000 кадров из 6700 в Регистаксе 6. Слегка обработал после в ACD. Хочу поблагодарить А.Прудникова за
общее руководство.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #6514 : 10 Март 2012 [18:27:03] »
общее руководство.
Виктор! Вы тоже снимать начинаете?  ::)
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
Re: Сатурн
« Ответ #6515 : 11 Март 2012 [18:31:44] »
Да уже почти 2 года собираюсь - камеру купил еще в 2010 г. Все что-то мешало.
Вот теперь вроде более менее время появилось.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #6516 : 11 Март 2012 [19:06:47] »
Ждем шедевров планетного астрофото...  ::)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Сатурн
« Ответ #6517 : 12 Март 2012 [21:50:19] »
Соорудил 100мм телескоп, с объективом от Тал, ахромат, с фокусом в 1000мм. Первая фотография с него Сатурна. Камера ДФК на 098 матрице, 4х барлоу тоже от НПЗ, 1/7 кад/с, Регистакс. 9-03-2012, в 5-26 по Москве. 100%. ::)
 Обучу настоящему Вокалу.
Re: Сатурн
« Ответ #6518 : 14 Март 2012 [17:05:40] »
Вот Сатурн и до 200мм добрался, но низко, атмосфера мало что позволяет. 350 кадров Регистакс. 14 03 2012 в 4-30 по Москве. Камера ДФК21 на 098 матрице, 1/19 к/с,  барлоу 5х. Регистакс. 85%.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
Re: Сатурн
« Ответ #6519 : 14 Март 2012 [19:42:02] »
to Arid7: 200мм существенно превзошел 100мм по разрешению. Второй снимок лучше.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
