A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1040485 раз)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Сатурн
« Ответ #6480 : 11 Фев. 2012 [12:57:24] »
ИМХО лучше FITStacker'ом фит в png перегнать - а их уже регистакс ест нормально...
Вроде я так пробовал, но FITStacker тоже в ч/б открывает и сохраняет . Или не так чего делаю?
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #6481 : 11 Фев. 2012 [13:23:20] »
У меня с FITStacker'ом тоже не получилось!
Чем оказался удобен nconvert.exe - можно одной строкой преобразовать все файлы в катологе в нужный формат.
« Последнее редактирование: 11 Фев. 2012 [13:29:51] от Alex_O »
Оффлайн EVGENY13
Re: Сатурн
« Ответ #6482 : 11 Фев. 2012 [13:26:03] »
Посмотрел в инете Ваш конвертер. Или не тот или я болван, архив распаковывается и увсё, больше ничего не происходит.
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #6483 : 11 Фев. 2012 [13:36:04] »
Я пользовался версией 5.91
Сейчас посмотрел сайт
http://www.xnview.com/en/download_nc.html
там уже 6 версия есть.
Оффлайн EVGENY13
Re: Сатурн
« Ответ #6484 : 11 Фев. 2012 [13:39:56] »
Дык я отсюда и брал. Можт, этот архив куда загружать надо? :( Или в семёрке он не работает? Хотя написано, для W7.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #6485 : 11 Фев. 2012 [14:17:48] »
автобаланс цветовой пробовали делать в фитстекере?
Используемое оборудование
Оффлайн EVGENY13
Re: Сатурн
« Ответ #6486 : 11 Фев. 2012 [14:24:07] »
Если просто загрузить файл в прогу, то кнопки баланса остаются не активными.
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #6487 : 11 Фев. 2012 [15:40:36] »
Сейчас скачал и запустил nconvert 6  версию в xp - работает нормально.
 А что у Вас пишет?
Оффлайн EVGENY13
Re: Сатурн
« Ответ #6488 : 11 Фев. 2012 [16:42:30] »
 А что у Вас пишет?
Да, ничего не пишет. :( Просто мигнёт чёрное окошко и всё...
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #6489 : 11 Фев. 2012 [17:08:03] »
Так так и должно быть!
Этож программа для работы в командной строке.
Например у меня строка такая: nconvert.exe -out bmp *.fits
Что означает преобразовать все файлы в каталоге с расширением fits в формат bmp.
Если не получится - скинте Ваш файл куда-нибудь.
Оффлайн EVGENY13
Re: Сатурн
« Ответ #6490 : 11 Фев. 2012 [17:15:14] »
Э... Тут я дубина, с командной строкой не умею работать, увы. :-\
В принципе я могу сразу сохранять с камеры в формате ВМР или JPG, но это не быстро и серии не возможны. Про Юпитер в этом случае можно забыть, слышал , что его можно снимать в течении двух мин. ,быстро вращается, гад. :D
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #6491 : 11 Фев. 2012 [17:25:08] »
Не надо даже работать с командной строкой!
Я например делаю файл с именем cnv.bat и в него записываю строку, а затем копирую в католог с fits и запускаю.
Оффлайн EVGENY13
Re: Сатурн
« Ответ #6492 : 11 Фев. 2012 [17:30:55] »
А как создавать этот файл? Я не очень продвинутый пользоваель ПК. Потом, наверное тут будет оффтоп злостный...
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #6493 : 11 Фев. 2012 [17:34:16] »
Да надо бы тему создать или найти старую.
Оффлайн EVGENY13
Re: Сатурн
« Ответ #6494 : 11 Фев. 2012 [17:35:56] »
Ладно, спасибо за помощь! :)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
Re: Сатурн
« Ответ #6495 : 18 Фев. 2012 [10:49:35] »
кто может подсказать, сколько спутников сатурна выдаст апертура в 10"? - должна выдавать - так правильнее... :'(
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #6496 : 18 Фев. 2012 [10:51:36] »
Это зависит не только от апертуры, но и от параметров камеры и параметров съёмки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • Алексей Минеев
Re: Сатурн
« Ответ #6497 : 18 Фев. 2012 [11:00:35] »
предположем небо идеально и турбулентность нулевая...визуал при 120 кратном увеличении...а разве формулка для расчета предельной звездной величины для данных апертуры и увеличения тут подходит?!
Re: Сатурн
« Ответ #6498 : 18 Фев. 2012 [11:05:40] »
Не подходит!
И напомню, что раздел называется "Астрофотография". Визуал здесь не обсуждаем, потому как не по теме - флуд.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Сатурн
« Ответ #6499 : 09 Март 2012 [11:09:59] »
Что то давно Сатурн не выкладывали ::)....
Saturn из Николаева.
Date=07.03.2012, Start=02:31:47
Duration=300s, Frames captured=4488
Camera=DBK 21AU618.AS, ROI=424x360
Diameter=18.48", Magnitude=0.45, CMI=294.6° CMIII=95.4°
FocalLength=6000mm, Resolution=0.16"
S-W 25012P, HEQ5, Baader  UV-IR CUT/L, ЛБ TeleVue 5-х
Обработка в пятом регистаксе.
Масштаб 100%
« Последнее редактирование: 17 Март 2012 [20:04:56] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
